guilhermebb
Amplificador interno de HU "mais refinada"
Pessoal, estou repensando meu set e vou instalar um Pioneer 80prs, já adquirido.
Manterei o kit 2 vias Hertz ESK 130 5" em portas não tratadas.
Ainda avaliando o grave, mas a grande questão é a alimentação do kit 2 vias. Hoje tenho um ep2 pro kit. Mas queria fazer 3 way ativo pelo player.
A dúvida é: os amplificadores internos dessas HU melhores normalmente são bons? Não levando em consideração a potência....
Amplificador 4 canais para isso, no meu caso, só se compensar em termos de qualidade, definição etc.. em termos de potência não creio ser necessário, pois uso o ep2 hoje extremamente "atenuado".
Vale a pena?
Vale a pena?
Eu to usando o Pioneer DEH P880PRS. É um player do mesmo nível do DEH-80PRS.
Atualmente, pela falta do amplificador que ainda não chegou, eu to usando TWs e Fullranges direto no player.
Meus Tweetes são HAT Legatia L1V1 e meus Fulls são Tang Band W3-1364SA.
A qualidade é indiscutível. Muito boa mesmo. Para efeito de comparação, ligado direto no player, o som é mais definido e detalhado do que quando alimentado pelo Clarion APX4241, que hoje está tocando MB e sub.
Os componentes são 8 ohms. o TW suporta 15w rms sem crossover e um pouco mais com cross a partir de 2,5k hz. O TB suporta 12w rms. O meu player deve estar fornecendo em torno de 10w rms para cada componente e eu não sinto falta de potência. Ficou bem balanceado no fim.
Tem que ver se os teus componentes precisam ou não receber muita potência pra tocar bem... Mas tu pode fazer o teste e ve o que tu acha...
Eu achei que fosse me decepcionar, mas o resultado para mim foi bem satisfatório. Porém, eu não gostei quando usava TW direto no player e o resto amplificado, porque os TWs tocavam bem atenuados em relação ao resto.
Fortes, valeu pelo relato! Era exatamente isso que eu queria saber... a diferença entre um ampli honesto (apx4241) e o amplificador interno da HU. E, no meu caso, como os componentes são todos 4 ohms, a potência liberada será maior.
Já tive um ESK 165 6" em porta tratada ligado diretamente em um Alpine CDA-117 e era fantástico. Atendia bem em termos de "volume" e tocava lindamente...... tive uma perda absurda quando vendi o player para usar um Sony bt4007u + uma pyramid 800w roxinha alimentando o mesmo kit (questões de $$ na época).
CristianoLO, espero que fique bom! Se o 80PRS libera 20RMS para cada item, acho que será suficiente.
E vamos ver até onde o kit acompanhará o grave (pensando em 2 pv de 12).
Alguém mais tem experiência com kit direto na HU?
Abs
O midbass eu não acho legal ir direto no player
Concordo com o Cristiano.
Se ligar MB direto no player, vai faltar pegada, com certeza...
Deixa os MB no EP2. Depois atenua pelo player. Eu dei um tapinha a mais no ganho do amp e aí controlo pelo player... Sei quais são os CDs que precisam de um "up" nas baixas, aí é só ajustar o ganho do player para aqueles canais e resolve...
Será que falta essa pegada? Talvez eu seja um dos poucos que usa o kit tão atenuado? rs...
Bem, vou fazer um teste de potência no EP2 para ver qual a potência estou "solicitando" dele no volume máximo que escuto. A partir daí penso na ideia.
Fortes, em algum momento, chegou a testar o MB do 880PRS?
Abs
Se tu escuta musica muito baixo, nunca aumenta até o máximo do player, blz, do contrário tu não vai conseguir extrair todo potencial que os mids podem proporcionar, a menos que sejam mids de altíssima sensibilidade
Testei o EP2 na configuração que uso hoje.
Carro ligado 13,5v, resistência 4 ohms em apenas 1 canal, freq. pura 60hz.
Voltagem AC na saída = 4.3v (18,5 / 4 = 4.6wrms)
Coloquei o 80prs em teste, mesmo sinal, mesma resistência em apenas 1 canal e a 2/3 do volume máximo.
Voltagem AC na saída = 6.7v (44,9 / 4 = 11.2wrms)
Vou descer na garagem pra conferir em qual volume ele começa a distorcer significativamente e tentar um teste de audição (spl) comparativo pra saber se direto na hu ficarei satisfeito.
Mas era isso que estava dizendo, deixo o estéreo beeem atenuado, não curto música em volume alto, salvo baixas frequências (gosto :pirou: )
Abs
Editado por guilhermebb
