diegog174
Sub Panther 8 Strada Cabine Simples
Fala galera, blz ?
Hoje tenho na minha strada um kit 2 vias bravox, amp bbuster 3600, cabos rca DIY, e um sub de 10 pioneer IMPP, porem a caixa está com litragem errada e ele não esta batendo legal.
Estou pensando em comprar um Panther de 8 polegadas fazer uma caixa selada com 18litros, sera que vai ficar legal na stradinha ?
Att.
Em um canal apenas,
Achei isto
Diâmetro nominal 8(in) 206(mm)
Impedância nominal 4 Ohm
Potência RMS (NBR 10303) 200 Watts
Sensibilidade (1 W / 1 M) 86dB
Resposta de freqüência (27 a 2,5K)Hz
Dimensões do Imã (115x56x18) mm
Diâmetro da bobina 1 1/2 (in) 38,70 (mm)
Material do corpo Alumínio
Material da carcaça Chapa de Aço
Material do diafragma Borracha/Propileno
Numero de furos de fixação 4
Diâmetro dos furos de fixação 5,5mm
Diâmetro externo 206mm
Diâmetro de encaixe no Bafle 182mm
Volume ocupado pelo falante 1,5l
Peso total 2208g
FS 29Hz
Re 3.6Ohm
Qms 4
Qes 0.41
Qts 0.38
Vas 36lts
Cms 0.507 mm/N
Rms 2.69Kg/s
no 22%
Sd 222cm2
Xmax 6mm
Xmin 11mm
Le@1Khz 2,32mHz
Volume ocupado pelo sub: 1,5 litros
Volume da caixa (VB) 20lts (dutada) 18lts (selada)
Freqüência de corte (FB) 39Hz
Diâmetro do duto 75mm
Comprimento do duto 350mm
Sugestão do fabricante p caixa:
Largura= 35
Altura = 30
Profundidade Maior = 30
Profundidade menor = 20
Duto= 2”x20cm
Amigo eu já tive um sub desse da Panther de 8 , a caixa era dutada de 24 litros, mas qd o instalador ligou descolou a borracha, ai eu fiquei meu cabrero com esse sub, ele colou ficou bom, mas se fosse vc gastava um pouco mais e colocava tipo NAR, QUESTO, MTX, eu tive um de 8 da ROCKFORDFOSGATE que tocava muito, é o P2D2 bobina dupla de 2+2 250 rms cada bobina, muito sub grave e caixa dutada de 24 litros tb.Estuda, pesquisa mais.
Já usei um panther de 8" dos antigos, na época era receita de bolo caixa 24L brutos com duto 3"x40cm em "L".
Descia bem para o tamanho e não parecia sub de 8", os de hoje parece que estão usando a mesma cola da NAR, aí já viu... o-o-
[]'s
Cola é tenaz, os cones saor moldados con tesoura sem ponta, as cores são de aquarela atóxica, tem que uaart avental e dwpiisr lavar as mãos antes de ir comer... que nem no jardim de infância
:P
:P
:vts :vts
Cy, devolve o celular do Cris, por favor
O fo** que é 4x mais caro.
Tapatalk a cobrar
mas olha o que ele disse...
cara minha ideia era gastar pouco, pois a caixa eu mesmo iria fazer.
tem uns loco que compram sub de 2K, 3K, daí esses 500 pilaw são mixaria!
Vendo por esse lado, tu tem razão.
Tapatalk a cobrar
Quer dizer q os novos panthers de 8" ñ prestam? Descobri q tem onde comprar aqui pertinho de casa... :(
Melhor investir em qual sub de 8"?
Temta ver a etiqueta com a data de fabricação.
Tapatalk a cobrar
Hoje em dia tem vários subs de 8 bom, aposta nos importados que não irá arrepdender, tem JL, MTX, KENWOOD, CLARION, KICKER, FOSGATE, HERTZ, entre outros, é mais caro, mas a qualidade nem se compara com alguns fabricados aqui tem Questo, NAR tb. Eu tive um de 8 da fosgate que é o modelo P2D2 que toca igual meu de 12 da MTX hj.
teu carro tem as portas tratadas?
Quanto pode gastar?
