então é o seguinte meus pneus são 205/40/r17, e e os de tras estão pegando no prato da rosca ,e a um tempo atras perdi todos os dois traseiros,,pois corroem o pneu até estourar,enfim.. minha duvida é ...SE EU PASSAR PARA UM PERFIL 185 OU 195 IRA PARAR DE PEGAR???(POIS IRÁ DIMINUIR NA LARGURA)
Amigo isso vc que tem q responder..quantos mm a flange força o pneu?
205 = 20,5 cm
195 = 19,5 cm
e por ai vai..vc tem q saber o espaço necessário para parar de pegar..
Comigo aconteceu isso uma vez quando eu usava 18" na montana...eu dei uma desbastada na lateral da flange e resolveu..use a cabeça
É tudo uma questão de quanto está disposto a gastar.. tem até 165 35 r17...e quanto vai baixar seu carro..tipo de asfalto que vc anda...pq com esses pneus a borda da roda fica bem pra fora
