adsz0r
Dicas de player para qualidade (Ajuda)
2 pares de RCA de 5 metros
Os cabos Speaker é vc que tem que olhar ai no seu carro, por onde vai passar os cabos, onde vao estar os componentes (Mid, cross, tweeter, amp, sub etc,,,)
O RCA technoise pode comprar na premiershop
o speaker technoise 4mm tb na premier
O Speaker Ophera no Mercado Livre
Beleza Cogumelo,
Então ficaria assim:
Cabos RCA:
Technoise Serie 800 (Sub)
Technoise Serie 800 (Estereo)
Cabos Speaker:
Technoise 4mm (Sub)
Ophera Twist 2,5mm (Estereo)
Vou providenciar as metragens e já agilizar a compra.
Muito obrigado!
Abração.
estava de olho nesse cabo da ophera no ML , hj quando pensei ir la comprar ele pra mudar os cabos speak do carro , vi que de 2,50 foi pra quase 5 reais o metro LOOOOOOOL [^]
Technoise TZ pelos inúmeros posts seria o melhor cxb. Tabém estou neste dilema. Mas pelo que eu li eles não são tão bons para o grave e que os shok reference PRO seriam melhores para este fim. Eu não sei se esta informação procede, porque nunca testei. Mas de qualquer forma coloque dois cabos de 5 mts, se o seu amp for ficar no porta malas, um para o sub e o outro para o estéreo.
O amplificador está embaixo do banco do passageiro, acredito que o de 1,5m já é suficiente. Vou procurar saber sobre os Technoise não ser ideal para graves.
Valeu pela dica, abraço.
Tem MUUUIIITTTOO tempo que esse MESMO cabo ta 4,50 reais
Quando foi que viu por R$2,50???
