diegomram
Upgrade no Stereo - Mitsubishi Lancer
Posted (edited)
Olá a todos, recentemente pedi ajuda aos colegas para montar um som para o meu Peugeot 208, ficou bem mais ou menos, até pela minha pressa de montar, mas o próximo passo é comprar um Bit One,
Enfim, venho agora pedir auxilio num UP para outro set que esta com os seguintes equipamentos:
- DVD Pioneer 8480BT (Interface de Volante Faaftech, Tv Digital Pioneer, Câmera de Ré modelo Original)
- Kit 2 Vias Focal Access
- 2 Subs JL 10w0
- Modulo Focal FPP 1000 - Mono
- Modulo Focal FPP 4100 - Stereo - Usando apenas 2 canais
- Cabos RCA Stinger 4000
- Cabos força e speaker Shok, 54mm da bateria ate o distribuidor, 21mm para os módulos, 1,5mm para para o kit e 3,3mm para os subs, porta fusivel Shok
- Tratamento acústico das portas dianteira com Seladin
Foi tudo instalado na Status Audio em São Paulo, e fiquei bastante satisfeito com o resultado inicialmente, porém já faz mais de um ano que estou com esse sistema.
Gostaria de dar um UP principalmente no Stereo, estou pensando em gastar em torno de R$ 1.500,00 em um kit melhor, o que acham? Teria um resultado bem melhor do que tenho hoje? Seria interessante trocar o RCA também?
Seguem algumas fotos dos equipamentos atuais instalados.
Obrigado a todos,
Edited by diegomram
Posted
Nem precisa gastar muito, se pegar o kit focal PS 165 ja vai ser um up grade gigante gastando merreca... Ja ouvi esse kit bem montado e ajustado e me surpreendeu... Esse kit faz bi ampli pelo crossover, então casaria muito bem com seu fpp 4100
Abs
Posted
Valew JLAudio333, o que me interessou no outro kit é que posso fazer biamp já que tenho um modulo 4 canais que utilizo somente 2 atualmente.
@OFF: É sim, o CVT, esse câmbio na verdade tem somente uma marcha, então não tem solavanco nenhum, porém no Lancer ele simula 6 marchas no modo manual, podendo trocá-las nas alavancas atrás do volante ou na alavanca do cambio mesmo, se for ver bem é um cambio que acaba tirando toda a esportividade do carro, a não ser que você utilize o modo manual.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
