renanhonda
[AJUDA] - Subwoofer para Metal/Hardcore
Olá pessoal,
Gostaria de lhes pedir ajuda quanto ao que é necessário verificar antes de comprar um subwoofer. No caso estou procurando um sub para músicas de metal e hardcore, onde o grave não são profundos e sim rápidos, e que destacam os pedais da bateria (seco).
Hoje tenho um Renault Clio Hatch 2p, com um dvd player Pionner DVH-8580AVBT, com um kit Morel Tempo de 6 polegadas, ligados em um módulo Taramps T400D. O Morel está ligado em 2 vias das 4 do módulo, sobrando 2 vias...as quais eu gostaria de utilizar ligando um sub, pois não tenho interesse em adquirir um módulo apenas para o sub no momento.
Li em fóruns estrangeiros, muitas recomendações de subwoofers de 10 polegadas em caixas seladas, mas gostaria da opinião de vocês. Se possível, recomendem modelos!
Obrigado pela atenção!
Um abraço.
Editado por renanhonda
eu to usando para o mesmo quesito 2 de 8" na dutada.. e ta com bastante ataque e bem rápido..
Gledson, quais os falantes de 8" que você está usando? E ficou um grave definido para os bumbos?
ficou sim..
estou usando 2 Questo de 8" na dutada 14L para cada..
bumbos bem definidos.. no duplo mesmo foi o mais rápido que consegui (com enfase)..
mas estou mandando 500rms nele num amp AB..
Já ouvi falar muito bem desse questo de 8" cara. Não ouvi mas dizem q o som é surpreendente pelo tamanho, e só precisa de 14L. Eu iria na sugestão do Gledson, mas trocaria o amp futuramente por um classe AB, vai melhorar muito a qualidade do seu som.
Sent from my RM-915_lta_brazil_211 using Tapatalk
ficou sim..
Gledson,
Qual módulo exatamente você utiliza para tocar esses 2 Questo? Estou pensando em fazer o mesmo...instalei um sub JBL Selenium de 10 na caixa selada e não ficou como eu gostaria.
Metal não tem subgrave, portanto o 8" da Questo rende muito bem e com precisão.
Ele tem 250Wrms em 4ohms, então quebra um galho com o teu amplificador atual.
Não dianta nem pensar em usar subs de 12, 15" que não irão render.
Gledson,
tava usando um kicker zx850.2 no dobro de impedância cada canal (245rms por falante).
Dobro da impedância realmente vale apena, dobra o amortecimento e isso ajuda muito na qualidade final.
sem duvidas.. fora que o amp já tem um alto valor de FA.. ficou ainda mais controlado.
realmente, valeu muito a pena ter feito dessa forma..
um de 12" em selada pequena fica show tbm...
eu usei essa configuração para o NAR SW2... o manual pedia selada grande.... fiz menor... ficou show para ouvir rock e metal
Quanto menor a selada, menos ele desce, pra rock e metal é perfeito!
