davidmoura
Trio básico no golf (Tornados 18' + Médio ? ti ? ajudas
hoje comprei uma bateria heliar frota de 100ah de um amigo que estava desfazendo o som ela tem so 4 meses de uso marcando 12.6, de boa por 100 reais e de quebra comprei todo os cabos dele que era stetsom y e duplo de 1 metro meu som ta show agora, 250 de bateria mais a do cofre de 60 agora so falta a fonte, tem um mlk aqui q quer vender uma usina de 60 ah por 360 com 2 meses de uso, se el baixar pra 340 vo comprar ehhe acho q vai aguentar de boa.
Eu estou com uma jfa de 150A do primeiro modelo, ainda de transformador, mas eu não sei essas de transformadores são melhores do que as digitais (atuais). Um técnico andou me falando que não trocaria essas de transformador por digitais, mas eu fiquei em dúvida.
Vou tirar dúvida e qq coisa eu passo essa.
hapaz vi na net uma fonte da boog tem um teste no youtube ela mandando 137 amp em 13.8 v ela parece ser mt top. ta 550 no mercado livre acho q vou pegar ela.
Essa estória de fonte tem muita gente que acaba se enganando e acredita em alguns vídeos.
JFA a qualidade é comprovada. A minha eu deixo carregando (sem som) por exemplo das 19:00h de um dia até às 13:00h do outro, carregando direto e ela nem esquenta. Essa aí eu durmo tranquilo, deixando carregar a bateria que não danifica. Ela funciona sob flutuação e quando chega num nível estipulado, ela mantém a carga lá, sem danificar o que não ocorre com algumas por aí.
hehe, vdd msm jfa é a top de mercado, pena q ta quase 700 conto um preço de uma usina e overloud de 150, tambem valem apena?
Usina eu não compro e overloud me pareceu melhor.
Sem entrar em polêmicas, um cara do Piaui tocou fogo na dele, pois voltou vezes para assistência várias vezes.
Uma que eu tenho vontade de testar são da Flach
https://www.facebook.com/flachcarregadores.inteligentes
E dB das mais modernas vejo com bons olhos.
Editado por fcoelhogomes
https://www.facebook...es.inteligentes
hapaz, isso q é fo** po, arrumei uma com um amigo meu da evolusom, ela e toroidal top demais carrega na baixa e n alta vou ficar usando ela por enquanto e mes que vem pego uma jfa x1000 msm que é confiavel vale apena o que se paga.
hoje tambem botei um player so pro som e botei controle longa distancia e isolei meu multidia agora o carro tem 2 som o da mala e das portas hehe ficou top do jeito que eu queria, outra coisa é hoje quando fizemos isso regulamos e arrumamos tudo , o som ta tocando demais demais demais mesmo e a qualidade ta coisa absurda, mesmo no volume 30 antes de clipa você fica na frente do som traquilo conversando de boa nao xia, nao irrita ficou mt top muito alem do que eu esperava, vendi minha bateria de agua acida de 150 ah, e comprei uma de 100ah nova e outra freedom de 115 que ainda n instalei segunda vejo isso vou deixar as duas e a fonte que peguei emprestada por enquanto ta otimo, todo mundo ficou de boca aberta com a qualidade tudo top grave médio agudos show, essa snake 3100 é coisa finissima viu o bichinha que toca forte e limpa show. *--*
meu cel é ralado po, nem flash tem pra tirar uma foto boa kkk, depois vou ver uma foto melhorzinha aqui hehe
Som ta bom.. Tou com 2 Target 1500, 3 ti e 2 over 10mg400,,.
Tou na dúvida do que tocar os médios. O que vcs me indicaria pra tocar os over e onde fica essas lojas no maiobao msm?
TROCAR MÉDIOS ? man faça isso não vc ta com uns médios venenosos na mão esse over são tops e se eles n tao tocando bem com certeza é caixa , regulagem , amplificação ruins. reveja algo ai
N vou trocar pOw.. Tou na dúvida de que módulo tocat esses dois. Na dúvida, t1200 , boog 2450 ou sd1000.. os 3 acho que n mandaria muita potência n o 1200 manda uns 405 rms em cada bridge.. o sd 1000 800 rms em 4 ohms? E o boog 900 a 4 ohms
Tenho um HD2500 zerado. 4 meses de uso. Ainda ta com o monitorzinho que vem.. nunca aberta lacrado.. queria trocar em um desses outros módulo . Quem tem projeto aí que de pra aproveitar os over?
Se você souber usar direito o som, te indico logo HD1600 4 ohms para tocar esses bixinhos, com o ganho um pouco mais baixo. Mais se não souber usar direito, fica com o Sd1000, mais acho que vai faltar potencia pra esse médios.
O taramps 1200x4 manda 405 rms pra cada em 8 ohms. . Acho que fica bom, já que os over tem uma sensibilidade bem alta. .
David cade o video rapaz? To quase indo ai pra ver esse som e filmar pro pessoal ver kkk
kkkk qualquer coisa vejo s gravo sabado, acho que ele pode estrear numa festa que vai ter ai , se der gravo :P
Ei parceiros. Onde arruma um boog 1800rms batato em slz? Precisando
evolusom cohatrac, pergunta por ulisses e diz q foi david q te indicou.
