Estevao
Som ambiente em 11 salas, com volume independente.
Eai pessoal, uma empresa me pediu pra montar uma caixinha de som em 11 salas, com controle de volume em cada uma delas..
Estou pensando em colocar :
11 Caixinhas dessas: http://produto.merca...ia-casa-pub-_JM
Um atenuador pra regular o volume em cada sala, será que funciona?
Um mini system e um amplificador...
Se alguém puder dar umas dicas, agradeço..
Editado por Estevao
Receiver\Amplificador para até 12 falantes: http://produto.merca...0-usb-fm-sd-_JM
Para atenuar voce usa um potenciometro de fio.
Não tente usar nada diferente disso ai como amplificador de 11 caixas que você vai queimar saida de som e se duvidar até a fonte do amplificador. Dimensione bem a fiação.
Editado por Som Center
O problema sera o custo total desse projeto..as salas tem 50 metros de comprimento no total, uma do lado da outra.
Quanto mai barato, melhor..
As caixas + amp + cabos do amigo de cima ficaria entorno de 1000..
Quanto ficaria esse sistema 70v?
Realmente uma linha de 70v é bem mais eficiente, teria bem mais potência nos falantes devido a menor perda. Mas vou falar por experiencia, já cheguei a ver sistemas de até 15-20 falantes sem usar uma linha com transformadores e usando os receivers convencionais como o que eu postei. Existe uma perda sim, mas como são falantes que vão trabalhar com um volume bastante baixo, não tem maiores problemas.
O custo do 70v é basicamente adicionar o preço do trafo em cada caixa e mais um pouco de fiação.
Esse Receiver que me indicou tem, 30Wrms, daria algo entre 2.7Wrms pra cada caixa, não seria muito pouco?
Tem alguma outra caixinha nessa faixa de preço pra indicar?
Parece pouco, mas para som ambiente em salas de espera, escritório, sala de reunião é mais do que suficiente. Essas caixinhas são todas chinesas OEM. Já usei bastante as da CSR, mas aparentemente são iguais as do link que você postou.
Outra opção, se o forro for de gesso ou de pvc é usar as arandelas.
Ótimo, achei a versão 2000 do receiver por 40 Reais a mais, 120Wrms á 2Ohms..
As caixas, tanto CSR/DSK custam 49,90 cada em média..
O suporte custa 9,90 cada..
Só falta o potenciômetro ? isso?
Não da pra se basear muito na potência porque esses amplificadores trabalham de uma forma diferente, se for pensar pelas especificações ele é 2ohms mas na realidade a impedância do sistema está abaixo dos 2ohms. Mas de fato o Slim 2000 entrega mais potência, não sei qual o nivel de ruido das salas que você vai instalar as caixas, de qualquer forma acredito que os dois suprem tranquilamente.
Só como curiosidade em relação a potência, aqueles rádios com CD AM e FM, com um falante de 3 ou no máximo 4 cada lado trabalham com uma potência na saida de som de 3 a no máximo 10watts, o que daria de 1,5 a 5watts por falante nos aparelhos com melhor qualidade, e sabe-se que esses aparelhos de som são capazes de gerar um som relativamente alto, na maioria das vezes, além do que eles foram projetados que é som ambiente.
Conforme a sala não precisa nem suporte, da pra colocar o famoso parafuso numa bucha e encaixar na caixa que tem o 'slot' para isso.
Recomendo usar fio de instalação residencial, é bem em conta se for comparar com um fio paralelo... Já procure também os espelhos cegos para colocar na parede para regular o volume do som e os knobs para colocar nos potenciometros.
Muito obrigado Som Center, vou apresentar o orçamento para o cliente e ver oque vai dar..
Se projeto seguir, posto mais detalhes aqui!
Obrigado até então!
