crismat2001
Duvida Modulo SQ MTX x ROCKFORD
Estou com uma duvida para meu kit ps165, e vim pedir uma ajuda pra galera :rolleyes:
Estou pra ir em Foz e olhando as listas das lojas de lá, só encontrei módulos da MTX e ROCKFORD... os clarion estão sumidos heheheheh
Pensei no 800.4 da Audiophonic, mas pelo galera fala.. da muito problema de defeitos.. e o Fpp4100 não é lá essas coisas..
Minha duvida é entre esses modulo:
MODULO ROCKFORD P-500-2 2CH 500RMS
MTX AMP 2CH TE602 STEREO 600W RMS
Se tiverem outras sugestões ( entre R$800,00 de 2ch ou 4ch ) agradeço ;)
Comprei um modulo DAT 5.1 :) do user FlavioNN
Editado por crismat2001
Olha, se vc realmente busca amp para SQ para tocar com o kit Focal, certamente a melhor escolha dentre os citados por você, é o FPP 4100 !!!
Mesmo ele não sendo tão forte quanto o Fosgate, por exemplo, com certeza tem mto mais qualidade.
Sugestões depende de até quanto vc pode gastar.
Tem Helix, DLS, Hertz., RE Audio.... e por ai vai...
Recomendo o mesmo que vou usar: RE Audio DTX 750.4 certamente toca mais que o Focal em qualidade e tão forte quanto o Fosgate, e comprei o meu por menos de 500 reais.
Vlw pelos esclarecimentos
qto ao RE Audio DTX 750.4 ele tem um preço muito bom hehehehe, a quelidade é boa mesmo??
mas ele fornece 60w em 4ohm e o PS pedem 80w ...
E qto ao valor, pretendo gastar +ou - R$800.00 ( que é o valor do Fpp4100)
Esse RE Audio eu consegui por exatos 475 reais.
Sim, toca mais que Hertz HCP 4 que toca mais que o Focal.
É simples, basta utilizar o RE em bridge, assim ele vai mandar 160rms (se não me engano) por canal. Ou seja, seu kit tem 2 canais...... sacou ?
Nem tinha me ligado que ele fazia bridge , ainda mais em 4 ohms heheheheeh
Toca mais em potencia ou em qualidade? ou os 2 ?
Onde vc conseguiu esse valor?
Toca mais os 2 ! Certeza!
Consegui por um contato..... especificamente. Me manda MP que te passo o contato, pois ACHO que ele ainda consegue por esse preço, não tenho certeza.
Cara, assim....
Apenas dei sugestão. Escolha o que quiser, mas pelo valor, esse Focal é caro demais e não é lá aquelas coisas.
Quanto aos RCA, nem um nem outro.... pegue RCA Shok Reference Pro para mids e sub; e RCA Connection ou Technoize linha TZ (serie 800 hj em dia). Melhores custo beneficio!
O Knu Krystal é mais caro e não é lá aquelas coisas tb....
Cara, assim....
Os RCA falei dos MTX , pq acha facil no PY....
Qto o valor dos modulos, esse RE Audio que esta muito barato por ser um classe AB de qualidade ahsuhaushuahsu
tendo em vista que a media é essa de 800,00 mesmo ( e o focal "ta barato", la no PY ta U$385,00 !)
