Vitor.35
Trio no Uno Vivace- Eros Sds 2.4 HD3000 + MG 10pw3. Vídeoss!
Eai Galera! Bem eu já tinha outro tópico mais eu Troquei de carro, vendi meu Uno mille guerreiro e peguei um Novo Uno Vivace 12/13 Onde estou querendo colocar meu antigo som por isso abri outro tópico. Bem os equipamentos são os mesmos exceto os Médio Grave que terei que trocar pois como são de 12'' não irão caber no Novo Uno, na verdade caber cabe mais não sobrará espaço para os Driver+s.tweter. A caixa de Grave também terei que mudar pois ela também não cabe. Tenho na mente fazer uma Euclides e colocar os Sds nela, depois que eu vi uma tocando gostei muito do grave é oque eu procuro.
Os Médios tô procurando um par de 10'' polegadas, olhei o da Oversound 10'' 300w mais são muitos caros, então peço a ajuda de vocês para que mim indiquem algum par de Médio Grave de 10'' polegadas que sejam Bons e que estore no máximo em 500 conto os 2. O modulo que irão tocar eles é um Dad-700 2ohms. E a caixa to em dúvida, selada, dutada, ''capetinha''... Cornetada não da por conta do espaço.
A vítima:
Abraço a Todos!
Editado por Vitor.35
usa oversound mg 300 pra medio, e coloca os driver DF375 vai ficar show
Estou procurando algo mais e conta, os driver futuramente pretendo trocar sim, valeu pela dica Abrç!
Mais ninguém?
Oque dizem do 10pw7? Tem um camarada que ta vendendo aqui e acho que vai ser esse mesmo, E irei fazer uma caixa igual essa só que pra 2 mg: http://www.somautomo...ada-pw3-10.html pico em 496Hz.
edit: portuga
Melhor pegar o 10pw3 que é garantido.
Tá mosca branca encontrá-lo. Achei esses dias vasculhando a net os snake esv 610 300 rms que é muito bem falado, segue o link:
http://www.crsound.com.br/index.php?route=product/product&path=125_127&product_id=146
essa loja é de um vendedor aqui no fórum, ele costuma dar descontos em compras a vista aqui no fórum, cara de confiança e prestativo.
http://www.crsound.c...&product_id=146
Valeu pessoal, ontem eu comprei 2 10pw3 usados mesmo ainda tão com reparo original só um que tava com um leve amassado no cone mais eu consegui desamassar, mas oque vocês mim dizem, foi um dinheiro bem gasto neles? Paguei R$180 no par. São realmente bom? Oque vocês dizem dessa caixa pra eles http://www.somautomotivopb.com/2011/09/caixa-cornetada-pw3-10.html. Mãos a Obra?
E também já estou com o projeto da caixa Euclides pros Sds, projeto feito pelo Diógenes. Tô doido pra ver o sonzin tocando!! :legal:
Caixa Euclides pronta, só falta o acabamento e já vou providenciar também a fita led rgb colorida
Depois de pesquisar no fórum, eu decidi fazer uma caixa selada para os 10pw3 com 18L pra cada já descontando o falante, Será que vai ficar Bom? Os Driver irão sair as D250x e irá entrar 2 Df 375 preço muito bom.
Set vai ser:
2 Eros Sds 2.4 15'' Cx Euclides + Taramps HD3000
2 10pw3 Cx Selada 18l + DAD700
2 Driver oversound Df 375+ cone HL1450/ 2 S.tweter St302 profissional + Banda Voxer 2.4 320w ''antigo''
Crossover Stx64
Player Pioneer 1580
Bateria Baterax 150amp + 60amp do carro + fonte 150amp.
Set top sem exageros, tem tudo pra tocar com qualidade, eu só mudaria mais para a frente o player e colocaria um pioneer melhor, esses pioneer de entrada tem uma sonoridade nas altas muito ''artificial'', é notável a diferença com um player melhor.
Você está utilizando a euclides/canhão do site da eros?
Acho que não é o projeto da Eros, pois está faltando os quebra cantos (ou não estou enxergando) e no meio não tem essa madeira reta.
Set TOP, Parabéns!
Editado por Dede11
o player até que eu tô gostando dele tem várias regulagens hpf mesmo, quando o hd3000 ta clipando subo o Hpf no player de 50hz para 63hz daí posso aumentar +5 volume pro modulo começar a clipar novamente essa função não tem no meu cross... Essa Euclides eu comprei o projeto do Diógenes Alves da Stigma Som. Valeu abrç!
Set TOP, Parabéns!
realmente não tem quebra cantos...só falta a caixa dos médios e os driver quando tiver tudo pronto eu coloco uma foto, Valeu abç! :legal:
Galera não sobrou espaço pro modulo dos médios o Banda muito grande e quero colocar tudo atras da caixa do médio, coloquei ele pra vender e acho que vou pegar um Taramps Ts400 é uma boa? Já tive Sd400 e meu Banda ganha de 10 a 0, Tem também o Stetsom Vision 400, Qual vocês indicam??? Pra tocar 2 10pw3!
Foto de como tá ficando o som:
Deem uma ajudinha ai, abrç!
Edit: pra tocar 2 Df 375, 2 S.tweter Selenium St302!
Faz isso não , esquece esses 400.4 nacionais , são todos uns lixos.
Se quer tocar os pw3 manda um T500
Tu nunca pensou em colocar os módulos de baixo do banco do motorista? Acho que ficou mt pequena essa caixa de grave. Sera que não vai ficar mt seca?
Enviado do meu humilde smartphone via TapatalK
Não não, o modulo que vai tocar os 10pw3 vai ser um Dad700, o taramps ts400 no caso iria tocar 2 Df 375 e 2 s.tweter st302...
eu apostaria nesse!!
http://www.r2audio.c...on-hp-4000.html
cabe na palma da mao como o SD porem é um Audiophonic!
oque complica é essa marca não que ela seja ruim, mais no caso eu compro e vem com defeito eu vou ter dor de cabeça para achar uma assistência dela por onde moro...
mas para fixar o modulo em baixo do banco iria ser dificil, fora que não tem ventilação... quero colocar os modulo e o cross tudo num canto só atras da cx de médio, e a caixa ainda nem tive tempo de testa ela mas o Diógenes que projetou disse que ela iria tocar mista, vamos ver...
Neste caso use um par de Sd250.2
Essa caixa de médio poderia perder um pouco na altura e ganhar um pouca na largura, ficou feia esteticamente.
Pros drivers e super tweeters, se conseguir manda um módulo AB~mosfet.. muito melhor amigo!
Não desmerecendo esses digitaizinhos nacionais, mas.. quem entende sabe do que to falando, pra voz não tem melhor!
