BeLmOnT
Ruido chato sem solução.
Galera meu problema é o seguinte, estou com ruido no meu som estava pouco quando instalei, só que agora já está enxendo o saco tá insuportável, meu set é o seguinte player kenwood MP2045U + sd 250.2 para 2 6x9 + sd 250.1 para um upgrade d 12 350 rms, já fiz algumas coisas tipo lixar bem os contatos do aterramento c a lataria do carro, e persiste, diminui o ganho do sd 250.2 dos 6x9 e continua, com o carro desligado tá normal sem ruido algum, noto que as vezes ando assim mesmo com o ruido, ao ligar o carro fica alto a medida que vou acelerando e mudando as marchas a barulho vai dininuindo mais não vai embora, o rca passei ele pelo canto do carona, uso só rca para o sd 250.1 e sd 250.2 entrada alta,alguma outra solução?
Li aqui no forum que se aterrar o RCA do player na propria carcaça pode resolver, quem sabe dá certo amanhá eu testo.
E esse rca ta passado sozinho ? Nao pode estar perto nen dos fios de alimentacao do proprio veiculo, tipo os que vao pra lanterna.. geralmente e passado pelo centro. Sempre passei por la e nunca tive problemas.
Lembre-se rca sozinho .., remote, speakers, alimentacao longe desse rca.
Sd250... ja tive varios módulos... e tenho varios modulos....
E o unico que dá ruidos é essa sd250 :banghead :banghead
Vou pegar tb outro rca e testar pra ver cm fica, Shacal ele está sozinho longe de tudo isso, estava com um corzus e um booster e ruido zero foi só dar um up trocá - los e pronto a zica tá montada
Tbm acho q é o amp
tenho um sd400.4 e tbm tinha ruído, e nao achei solução e deixei o kit 2 vias ligados direto no player :(
exclusividade Sd , qdo pega pra dar ruído, missão impossível tirá-lo, ja tentei de tudo que é dica e mandinga e não sai, triste solução que achei foi não usar mais SD ai acabou o problema de chiado, todo mês abre-se um tôpico desses pedindo ajuda, e o que eu nunca vi foi alguém da sd resolver o problema. Portanto tente aterrar , isolar a bateria do sistema do carro passar os RCA por marte um pouco de reza e boa sorte.
Talvez a reza seja a mais eficientes de todas rsrsrs
Eh solanosom então o negocio eh brabo pior que são dois, sistema simples só pra fazer um barulhinho e uma dor de kbeça dos infernos, será que os novos sds estão com os mesmo problemas pq eu to pensando em dar mais um up no meu som, se tiver tendo esses mesmos problemas vou mudar de marca c certeza, um xing ling tipo bbuster 3600gl ou taramps ou rodstar, mais vou fazer o vc disse. ;)
O seu caso e diferente do meu.
Ocabo rca pode esta quebrado ao se tratar de um produto +|- e aterre um fio na saída rca do player e leve até as entradas dos amplis ,enrolando o fio nas entradas rcas.
Passei por isso com um cross e não achava o ruído por nada fiz esse esquema e o som ficou uma maravilha
Detalhe e que o cabo estava novíssimo.
Pouttzzzz tb to achando :vts
Estava vendo um topico dos spark estão xiques quem sabe não cabe um no meu set mais pra frente [-]
Esta em testes... e ''produção'' , mas pelo ''protótipo'' ja é um baita amplificador, toca de tudo e perfeito, 0 ruido, desce bem,médio com qualidade...
Vms esperar pra ver o produto final.... 1500. 3000,6500.... e por ae vai rsrs.
Tbm acho q é o amp
Meu sd 250 é todo estranho... Toca bem... mas tem esses ruidinhos chatos
canal 1 faz um ruido qndo a fonte está ligada... aí dou uma batidinha nele o ruido para... DPS volta
canal 2 fica fazendo um TIC TIC TIC TIC... TIC TIC TIC...
Mas n pode ficar falando mal de SD aki nao... se nao dá boró [^]
Ops falei :vts
Pois é heis a dúvida eu particularmente nunca tive sorte com modulos deles é colocar misturado com algum AB do estério e ta feita a chiarada.
Hoje to com um bbusta gl1600 pro sterio e é so alegria. Única que pega é o tamanho dos AB que ocupa um espaço as pampas, hora que sair dos modelos novos sd vou experimentar, pois contra a eficiência e ao tamanho não temos como retroceder a idéia é menos espaço, maior potência e eficiência é o futuro. Porém se voltar a chiar arranco fora e volto ao feliz passado do meu bbusta 1600gl []-[] esse não chia e me da uma qualidade, um detalhamento, um brilho no médio-agudo que digital dos que tão no mercado não dão.
Ops falei :vts
Fera, numa boa total.......
Tá precisando se decidir o que é que dá boró.
Primeiro tavam falando que o tópico que SOMENTE ELOGIAVA o SD800.4 evolution foi TRANCADO por só falarem bem do amp SD.
Depois ficam dizendo que se falar mal de SD o tópico é trancado............Então se falar de SD bem ou mal , o tópico é trancado ? Dá boró ?
Pombas, o que dá boró é tanta teoria da conspiração, inclusive que nem tem mais graça pois já saiu de moda.
Brincar é legal demais, muito bom, descontraí e alegra, mas comentários que NADA agregam e simplesmente geram discórdia....estão por fora !
Quer relatar defeitos e experiências negativas com uma marca ? Até para isso precisamos de maturidade e respeito para fazermos.
Fica a dica.
Abraço :legal:
PS: Nada pessoal.
Sd... Sempre foi isso ...
Começou a discutir ... Gera polêmica...
Naquele tópico do 800.4 tava correndo tudo certo... até alguns começarem a ''desandar'' o tópico... e foi o q eu e alguns muitos outros users esperavam que iria acontecer TÓPICO TRANCADO...
Hora alguma eu ''Brinquei'' com a marca... só relatei a minha experiencia com ruídos da sd250 com total respeito ao nosso colega..
Penso eu o seguinte... A verdade tem q ser DITA...doa a quem doer...
Agora eu prefiro nem dar mais minha opinião com SD porque só gera polêmica...
Não pensem q falamos mal de MODULO X ou de Auto falante Y para difamação da marca , nunca nunca... pelo o menos eu não, eu dou minha opinião para o pessoal a cada dia construir um equipamento melhor para o consumidor.
Tanto é que a SD ta construindo a nova linhas de amplificadores... por motivos de reclamações dos consumidores e blá blá...Gostei da iniciativa deles... Sempre elogiei o atendimento deles,assistencia,garantia... Porque eu reconheço o esforço deles.
Não quero confusão com nenhuma marca... e com ninguém... sou apenas 1 user dando a opinião...
Sem mais delongas...
Abraços :legal:
PF : Desconsidere os erros de ortografia...
Fica a dica.
Abraço :legal:
PS: Nada pessoal.
Nossa fazia tempo que nao via post seu..
É uma pena, sempre achei suas explicações muito bem claras e de valor pro forum, ja me tiro muita duvida mesmo antes de criar conta aqui.
Posta mais ai rick os novato agradece rsrsrs
Abs.
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
Editado por Shacal
Abraços :legal:
Se voce parar para analisar DE VERDADE , vai perceber que VÁRIAS MARCAS geram atritos aqui no forum.
Antes de qualquer coisa , devemos SEMPRE respeitar ANTES DE TUDO , o usuário da marca e assim respeitar o mesmo.
Já pensou no que passa na cabeça dos usuários de :
Roadstar ?
BBuster ?
Taramps ?
DAT ?
Audiophonic ?
Pioneer ?
Soudigital ?
Alguém aqui está pedindo que seja omitido alguma coisa ? Ou simplesmente pedi respeito AOS COLEGAS QUE UTILIZEM a marca também ?
Acho que a maiioria esquece que minha função é ser MODERADOR, buscar harmonia e não discordia. Mas vejo que isso geralmente não é possível como não está sendo agora.
Tudo que é tratado sem o devido respeito , vai SIM dar boró (conforme suas palavras ) com bastante frequencia seja lá onde for.
Abs.
Fico feliz com suas palavras........tem tempo que nada tenho reconhecido por aqui , basta ver a interpretação errônea que minha dica teve.
respondendo ao amigo do topico!
teste com outro rca e o aterre se for preciso. aterre o negativo da HU junto com o do modulo.
obs:
a linha nano todos os modelos tem um ruido sim porem e muito baixo,
por ex. num som que aumente ate o 30 o ruido aparece ate o 4,
porem o xiado e gerado pelo cooler.
conclusao. se voce tentar inumeros teste com o sd e constatar que o problema e realmente
com o SD, entao procure a assistencia tecnica da soundigital que eles te esclarecera suas duvidas.
tenho um Stetsom Vs250 e acontece a mesma mer**.
O Mesmo ruido igual o do Belmont.
O aparelho é um Dvd Pioneer 7380 1 din, uma bosta por sinal. Enfim, acho que é o aparelho que parece ta pregado no painel, assim que conseguir um pé de cabra pra tirar do carro e fazer o aterramento eu digo se é ou não do aparelho.
obs:
Joao,tbm tentei de tudo,inclusive esse bisu que voce deu ao user ....
Mas o que deu certo e acabou totalmente com o ruído,foi trazer um fio aterrados na carcaça e no rca do player e aterra-los nas entradas do rca do modulo.
Tbm tive ruido na SD250, pra mim tinha um ruido no sub q foi resolvido botando um fio envolto nos negativos do RCA direto no negativo do amp (consequentemente negativo do sistema).
Mas tinha um chiado nos TW que testei um kit 2 vias q n saia de jeito nenhum, alias n faço ideia de como resolver esse chiado no TW
