Jhoab
Woofer para steetsom 1K6 ES
Bom dia galera
Mais uma vez estou por aqui pedindo a ajuda de quem entende.
Gostaria de opiniões sobre qual woofer usar para um Stetsom 1K6 ES
CARACTERÍSTICAS 1K6 ES – 2 Ohms
Número de Canais:1
Potência RMS em 2 Ohm 12,6V: 1600 Watts RMS
Potência RMS em 4 Ohm 12,6V: 830 Watts RMS
Potência RMS em 2 Ohm 13,8V: 1780 Watts RMS
Potência RMS em 4 Ohm 13,8V: 1030 Watts RMS
Não sei se acertei mas, já que o módulo é de 1600W rms e 2 Ohms, escolhi woofer de aproximadamente 800w rms e 4Ohms para que ligando 2 woofer em série consiga 1600 w Rms e 2 ohms. Os woofer que encontrei foram:
Hinor Nokaut 1k5
Frequência (Hz@-10 dB) 40 - 3000 Hz
Sensibilidade: 94,01 dbs
Potência RMS: 750 W
Impedância (Ohms) 4 ohms
Dd- Digital Designs Ddpw815
Resposta Frequência: 45HZ ~ 4200HZ
Sensibilidade: 96 dbs
Potência RMS: 850 watts
Impedância: 4Ω
woofer Eros 15 Polegadas 800w Rms E-815 Sds
Resposta de Frequência: 30 ~ 1.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 95,801 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 800W
Potência Musical (PMPO): 1.600W
Impedância Nominal: 4 Ohms
Snake Pro Hpx2150
Resposta em freqüência: 40Hz a 2,2 kHz
Sensibilidade: 99 dB
Potência máxima contínua: 800 W RMS
Impedância nominal: 8 ohms
*Obs: Provavelmente esse seria descartado devido a impedância de 8 ohms.
Os woofers estão em ordem de preço. Por favor de suas opiniões vantagens e desvantagens em desempenho e custo/benefício. Se existe mais alguns que deveria esta nessa lista podem dar sugestões. Curto vários estilos de música mas, o que mais curto é o forro e gosto de graves não muito seco.
Outra sugestão é de caixa. Esses woofer teriam um bom desempenho em uma caixa manifold?
Desde já agradeço a os que se disponibilizarem a me ajudar.
Eu tenho 2 tomahawk soft 500w 15' em uma caixa de 147L 62hz ligados em um taramps 1600 2ohms toca muito!
EDIT: Depende se tu quer som pra competição pancadão, ou pra "musica" mesmo. Os meus Tomahawk nessa caixa fico bem misto muito bom de escutar.
Editado por Maromba10
Quero um som que seja bom e agradável de escutar, mas também se precisar de uma porrada maior de som eu não passe vergonha. Não deixa de ser uma competição, rsrsrs.
Valeu pela dica vou dar uma olhada nele.
Amigo sua stetsom é daquelas pretas ou dessas novas pratas?
EU sugeriria pra voce woofers mais fracos em torno de 500-600 rms... caso contrario acho q esses sugeridos por vc passariam um pouco de fome
É desse, provavelmente o mais novo: http://www.stetsom.c.../1k6-es-2-ohms/
Quais os woofer vc me indicaria pra ter um bom desempenho e um bom grave?
Escolhi essas potencias de woofer de acordo com o manual do produto.
Editado por Jhoab
1600? iria de no maximo dois woofer de 550rms..tipo ultravox 550 ou o eros e-512
Quer dizer que terei maior rendimento utilizando woofer mais fracos? Sendo assim ai vai algumas sugestões para ser analisada.
Tomahawk Soft 5000
Resposta de Frequência: 50 ~ 4.500 Hz *obs: achei muito alto para grave.
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 96 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 500W
Ultravox Ultra 550
Resposta de Frequência: 50 ~ 5.000 Hz *obs: achei muito alto para grave.
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 97,9 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 550W
Mais algum?
Eu iria de um par de eros 315 ou um par de snake esv650 que todo mundo sabe que toca muito!
Amigos deixem a sua opinião entre esses abaixo qual seria melhor em relação a um bom grave que não seja muito seco, para reproduzir musicas diversas mais principalmente forro, e que tenha um volume considerável (uma porrada de som segura sem distorcer e nem fazer vergonha rs) ou indiquem mais algum que achem ser melhor que esses. Mas uma vez a ordem abaixo estará colocados por média de preço.
Oversound Insanno
Resposta de Frequência: 40 - 2.000 Hz
Potência Máxima (RMS):400 w
Snake Pro ESV650
Resposta de Frequência: 30 - 3.900 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 97 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 400W
Eros E-315
Resposta de Frequência: 38 - 2.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 94,69 dB/SPL
Tomahawk Soft 5000
Ultravox Ultra 550
Qual o carro?
Cabem 18" ?
Recomendo: http://www.hinor.com.br/pt/produto/18-hpl-600-4-ohms
Uso um par de Hinor Hpl 18" @ 450rms (modelo antigo) tocado por uma Sd2000 no dobro da impedância e toca muito bonito.
Já usei Wpu 15" 500rms e também toca muito bem.
De uma olhada na linha Esx da Snake ou o Sub15C da Over.
entre os q vc citou ia no ultra550 sem duvidas. :legal: mas no seu caso pagaria um pouco a mais e pegaria esx155.
Aê galera fiquei muito interessado no Snake ESX415, mais segundo informações que tenho dele é que tem um timbre fantástico, som limpo, mas desce pouco, sendo melhor utilizado em sistemas de 3 vias, começando a responder por volta dos 50 Hz, no meu set uso 2 12pw3 para médio grave e os de 15" seria para grave. Alguem que tem, já viu tocar na região dos graves, tem alguma coisa a falar sobre isso? Meu estilo músical é mais o forro.
Snake ESX415
Pot. max. 400W RMS
Pot. pro. 800W
Sensibilidade: 101 dB SPL (1W/m
Resposta de frequencia: 35 Hz a 5,5Khz
Diâmetro da bobina: 3"
Max. excursão: 12mm
Vol. de caixa recomendado: 80L - sint. 49Hz ; 155L - sint. 39Hz.
Editado por Jhoab
Snake ESX415
Pot. max. 400W RMS
Pot. pro. 800W
Max. excursão: 12mm
Já que possui medio não vejo a necessidade de usá-los, podem ser usados no grave mas o resultado não será o esperado. Partiria logo para os snake esx 155 que são quase mesmo preço e são bem melhores no grave.
