AYS
"Ajuda" caixa para 2 DD 2512 tocar SPL
boa tarde amigos.
procurei algo sobre minha duvida e não encontrei dai vim criar esse tópico para que pudessem me ajudar.
será q poderiam me dar algumas opiniões?
hoje possuo um set constituído por, 2 DD 2512, 2k5 uma bateria de 60Ah cofre + 150Ah estacionaria, cabos 25mm alimentação, e 4mm auto falante.
minha caixa hj tem essas dimensões A40cm x L40cm x P40cm
duto retangular de A5cm x L40cm x P37cm
pois quando pedi a caixa. disse q era para ouvir sub. só q hj gostaria muito de poder curtir o spl. o q me recomendariam.
será q este modulo está fraco para esses falantes?
Deste já estou agradecendo pelas opiniões e ajudas.
Editado por AYS
Dá um up na caixa... ela tá quadradona, gera algumas perdas...
e faz uma maiorzinha (mais litrooosss) :legal:
A caixa é o segredo!
mas quantos litros? e medidas?
Pesquisa um pouco mais que vc acha jovem ...
tem user aqui do forum com essa configuração ... :legal:
vlw
vlw
amigo, procurei e encontrei apenas os dd 3512 e 1512, mas da serie 2512 ainda não vi
Dá uma olhada aqui ...
http://www.google.co...2512&gsc.page=1
Tente o seguinte ...
Simule o volume da sua caixa e "descubra" a sintonia dela aqui ...
http://autosom.net/a.../box_design.htm
Depois que vc identificar o volume da sua caixa e sintonia vai ficar mais facil te ajudar :legal:
OBRIGADO, MAS AMIGO NÃO ESTOU CONSEGUINDO ABRIR ESSE APLICATIVO.
Man essas dimensões que vc passou são de cada camara certo ?
O duto tem 40 altura - 5 largura - 37 comprimento certo ?
Se estiver da forma como descrevi acima, cada camara tem apenas 50 litros brutos e menos de 40 litros livres, isso sem descontar o volume do Sub ...
A sintonia está em 59,Hz ... O.O Isso ai deve estar incomodando muita gente por ai ...
Mas vc diz que quer mais SPL ? ... acredito que vc deva estar querendo mais SUBGrave e "menos" SPL pois com essa sintonia o SPL deve estar bem alto e quase nada de SubGraves ... (entendo sub graves de 20hz ~ 45hz) :legal:
Confirme as informaçoes ...
Opa. desculpe-me o tempo ausente, motivo trabalho, estava numa localidade meio isolado. mas vlw pela sua orientação. isso mesmo as dimensões são essas!sabe parece q ele bate meio seco sabe.!!! estou com uma duvida? esse 2K5 q tenho não pode estar sendo pouco para esses falantes?
O problema está no seu Box com volume abaixo do recomendado ...
Aumente o volume para 65 Litros e baixe a sintonia para 40hz que o resultado vai melhor .... :legal:
ok. obrigado!
vou fazer um up.
