Timiler
Duvida Woofer 15''
Pessoal, quero colocar 2 de 15'' woofer em um sedan, mas to em duvida, existe algum woofer que da um grave bom interno e externo? Tava pensando no Woofer 15" DD - Digital Designs DDPW415.
Tenho 2 tomahawk soft 15' 500w apenas, e touca muito bem pra fora e pra dentro! Caixa com 145L 62hz .
Edit: 2 tomahawk live de 1000 rms coloca a concorrência no bolso [¨]
Editado por Maromba10
subgrave para trio amigo começa em 50hz, e se puxar mais do subgrave vai perder aberto e se escolher mais grave vai perder fechado tem escolher meio termo disso na caixa. Olhe sempre Fs-, xmax+, sensibilidade + e por último rms. O básico de potência lembre que é rms+sensibilidade mais claro tem uma formula que usa logaritmo e etc para dar db final.
