A.Neto
Audiophonic cortando
Tenho um dvd jvc, uma focal ps 165 e um sub slim da kenwood de 12" em uma Amarok, sendo tocado por uma audiophonic 800.4. O que está acontecendo é que em volume medio ~alto o modulo corta dependendo do grave, se for algo mais forte ela corta e acende o led, assim que passa o grave ela volta a tocar e fica nessa vai e volta dependendo do grave.
Se o volume estiver bem alto, ai independe. Apareceu grave na musica ela corta, agora se for só voz ela não corta, pode colocar em qualquer volume. Será se é o modulo que não está aguentando ou pode ser que o grave está ligado de forma errada?
Sinceramente não faço a minima ideia. Eu montei toda a parte do som, menos o sub com um usuário antigo aqui do forum que aparentemente conhecia muito. Então creio que se estiver errado é o sub, porque esse montei em outro lugar.
Outra coisa que pode estar acontecendo é pouca alimentação... Qual a bitola do cabo usado? Se tiver boa bitola, ta igual pra positivo e negativo?
A sua bateria é de qtos amperes? Ta boa essa bateria??
O local de aterramento do cano negativo ta em lixado?
Como disse o Cmpicollo, as impedancias estão ok?
Veja tbm essas paradas. Vai eliminando oq pode ser, pq provavelmente vc só vai descobrir por eliminação...
eu tb desconfio da parte de alimentação..
talvez até um bourne mal apertado..
Valeu pela ajuda vou olhar isso. O cabo é de 21mm, vou olhar se são iguais. Estou começando a achar que realmente pode ser a bateria porque o farol está piscando quando está em volume alto.
21mm eu acho pouco pra esse ampli, usaria uma bilola maior de cabo... Ainda mais hoje em dia, que as bitolas reais dos cabos são menores que as especificadas... se for cano bom ainda vai. mas eu usaria um 34mm
E olharia com carinho pra bateria. Esse ampli toca legal, mas consome bateria pra po***...
Editado por Guto-Black belt
isso já me aconteceu... o cara passou tudo direiringo, apertou bem no borne da bateria e no amp, e no fim das co tas era o parafuso que segura o fusível dentro do porta fusível que ele não tinha apertado
já vi isso muitas vezes.. muitas mesmo..
Tive o mesmo problema, mas com um DAT da900, verifiquei toda instalaçao e nada (usando cabos technoise verde 0/4 awg + 180ah), todas conecçoes bem feitas, como se tivesse com problema na saida, liberando 50% aproximado da potencia ela "trava" no led proteçao, entao so me restou enviar para Koyama por intermedio do vendedor (pela garantia) e em menos de 2 semanas ja estava de volta com funcionamento normal. Falaram que era um problema de "IC" ou "CI" nao me lembro exatamente.
Revisa toda instalaçao, se persistir, assistencia tecnica direto.
