Nivaldo Jr.
Ajuda em som interno básico - iniciante
1.Qual a dica com relação a bobina do sub, simples ou dupla?
2.Supondo q o sub seja de 400rms e o kit de 140rms (70rms cada falante). O total da 540rms e o módulo tem mais de 1000rms. Quase a metade da potencia do modulo ta sobrando. Nao tem problema? Ja li em algum lugar que a potência do módulo deve ser menor ou igual a potência do conjunto. Isso procede?
3.o som pode tocar com o carro ligado o tempo todo?
VLW. ajudando mto.
Quanto às bobinas, se for tocar na bridge(que funciona em 4ohms), o sub também tem que ser 4ohms, então pode ser bobina simples de 4ohms, ou bobina dupla 2+2ohms que ligando em série fecha os mesmos 4ohms.
Ao contrário, é melhor sobrar potência, pois assim o amp trabalha mais folgado e não no talo além de, se aliado a uma boa fonte de áudio(qualidade do mp3 superior a 128kbps), diminui o nível de distorção, porque quando você atocha volume lá no player, aumenta o nível de distorção, e isso pode queimar os falantes, mas se tiver digamos 100w em um falante de 60w, quando o volume do player estiver perto de 3/4 do volume total, os falantes já vão estar rendendo seu máximo, assim não precisa abrir todo o volume evitando mandar mais distorção. O bb3000gl dá cerca de 400w na bridge e 100w por canal, potência muito boa tanto pra kit como sub.
Com o carro ligado não tem nenhum problema, é quando está desligado que não pode ficar muito tempo pois a bateria vai descarregar, ainda mais se estiver volume alto, mas volume moderado e uma bateria em boascondições dá pra curtir por algumas horas.
Kit 2 vias eu iria no gto 608 que ta nos classificados certo, eu montei um SQ básico também, pequei um Jbl Ms-62c por R$ 200,00 uns não gostam outros até acham aceitavel etc... Mas como eu tinha um Selenium 62v2a o jbl pra mim ta ótimo!
Editado por Maromba10
Kit 2 vias jbl gto 608C
Subwoofer bomber upgrade 10" 350w rms
Módulo bb3000gl
Cd player pioneer deh-3050ub (ja tenho)
Bateria original 60ah (ja tenho)
Fechado? Mais alguma dica? Ta tudo ai ou falta mais alguma coisa? Quais são as orientações com relação a cabos?
Editado por Nivaldo Jr.
Alimentação: 5m technoise 21mm cor vermelho ou azul e 1m preto; 2 RCA technoise TZ ou série 800 5m; 11m speaker ophera 2,5mm(tem no ML R$4,50); 2m speaker 4mm technoise; porta fuzivel 100A(próximo à bateria +- 10cm a 20cm); 2 terminais tipo olhal para conectar o terra na lata e positivo na bateria; 6m fio simples 1mm ou 1,5mm para o remote.
É cabo p caramba e bem variado. Não sabia que era tanto. Mas é válido ja q o custo é baixo com relação ao preço do conjunto. Me organizando financeiramente ainda p poder comprar os produtos.
Módulo bb3000gl
Vc disse que tem esses itens acima.
adiciona um par de coaxial nas portas traseiras, ou um par de 6x9 no tampão
Editado por everton santos
Eu preciso escolher o tipo de ligação e falar p o instalador ou isso é padrão e ele ja sabe? Pq nao sei o q é e qual a diferença entre ligação bridge e ligacao em X ohms. Resumindo preciso avisar alguma coisa p ele ou so dizer "instala esses componentes ai?
Bom seu som não tem segredo, usa o módulo em 3 canais, sendo um em Bridge que vai no sub, e 2 stéreo para o kit 2 vias, ai é só regular os crossovers do módulo e já era. coloca o módulo num lugar bem ventilado, cabo rca passa por um lado do carro e cabo de força pelo outro para evitar interferência. liga o kit 2 vias no módulo e não direto no player.
Eu tinha um cara preta e um kit 2 vias da selenium ligados em um bb3600, quando queimo o amplificador comprei um fosgate p400.4 e a diferença foi gritante em ambos sub, kit, as vezes vale a pena gastar um pouco a mais e ter um equipamento que não lhe de problemas futuros!
francis frozi, teu bb3600 durou muito ou queimou rapido? quanto tempo? todo mundo fala bem dele cara. eu nao sei, so ouço falar, pois nunca tive som.
Concordo com o Francis Frozi, é melhor comprar equipamento um pouco melhor do que ter que gastar 2x
Cara não vi ninguém falar que o Fosgate era ruim, mais mediante o set do cara ai, o BB tocaria muito bem sim, e estamos falando de um que custa pouco mais de 300 por um na casa dos 600. claro que se o cara tiver afim de gastar a grana é melhor!
Mais o BB ja foi bem testado aqui no Forum, todo mundo sabe toca bem e consome muito, otimo CxB, se o cara ta com a grana curta, melhor um investir no kit, bateria e fiação.
