vectraA
iniciante vectra
Ai sim, essa era uma das minhas duvidas rsrs. Eu tenho um porta fusivel de 80 ah saindo do cofre, ele serve nesse esquema de ligar 2 baterias?
Na bateria auxiliar uso disjuntor de quantos ah? Li nos artigos mas achei meio confuso...
Vectra A de Tapatalk tbm haha
A bitola eh de 16mm technoise competition, a bateria eh cral de 60 ah. Axo que o ganho alto ajudou a cortar, vou diminuir e fazer uns testes...
O disjuntor nao ta desarmado? Os fusiveis nao estao rompidos?
Por bateria nao era pra cortar nao.. Ja usei o hurricane em uma de 45ah nunca deu problemas
então olhei o fusivel e não esta queimado, testei a bateria e esta marcando certo, alternador tambem, diminui o ganho do módulo e não cortou hj rsrssr
mas a 2 bateria eu quero colocar pq vou fazer up´s nesse som, já estou achando fraco, ai serei obrigado a acrescentar bateria de qualquer jeito, melhor fazer por partes...
estava lendo os artigos mas não entendi direito (http://autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm)
Alguem sabe que medida de ah eu devo usar no disjuntor e nos porta fusiveis?? falta só isso...
abraço
Semmmm criseeee amgo rsrs
Simples, veja quantos a seu alternador é, o valor dele sera q amperagem que vc deve usar no fusivel saindo da bateria cofre, e chegando na bateria auxiliar poe um residencial siemens de 63ah e beleza!
Simples sem extresse rsrs
ai sim, valew amigo, abraço
Opa boa noite pessoal. Demorou um pouco mais fiz os up'S
Pra começar resolvi o pro lema do modulo, vendi o hurricane e coloquei um soundigital 800.4 Estou muito feliz, meu som nunca mais cortou, nao esquenta mais, toca muito bem e forte. Preço otimo 350 na sta efigenia. Recomendo.
Depois coloquei um kit 2 vias pioneer na dianteira, tambem aprovado, otimo custoXbeneficio, melhor q os outros kits de entrada...
E pra fechar troquei a caixa pequena por uma de 50l. Caixa mto bem construida, reforçada, o unico porem, alias por isso q foi barata, que ela eh roxa rsrs. Mas irei pintar depois rsrs.
Alias, tenho um parente que esta com uma bateria parada em casa, com mais de meia vida, nao tenho ctz da amperagem, mas eh de 42ah ou 45ah. Estou pensando em montala no portamalas. Tenho uma de 60ah no cofre. E alternador de 120ah. Qual a amperagem de disjuntor e ou porta fusivel q devo usar?
Muito obrigado. Abraço a todos
Galera. Vou comprar uma bateria de 60ah ou de 80 ah.
Possuo uma de 60ah no cofre do motor e alternador de 120ah.
No portamalas comprei um porta fusivel, e para o cofre falta escolher o disjuntor. Qual devo usar? Estou lendo no forum, mas cada topico fala uma coisa. To perdido...
Obrigado
tanto faz qual usar a vantagem do disjuntor eh q vc corta qndo quiser....
soh colocar um perto da bat aux e da do cofre q vai proteger.
vc ta usando a 800.4 pra tocar 2 cara preta+o kit??? os subs mal devem estar de se mexendo por um modulo pros subs apenas agora cara....vai de sd 1600evo ou banda 1,5k casando a impedancia cm os subs. abraçao
Mas até toca bem, se usar os dois bridge...
casa certinho, mas que dá pra mandar mais potência dá.
No meu set tinha um porta fuse lá no cofre, com um fusivel do tamanho dos consumos dos modulos, e lá trás no distribuidor tinha dois fuses cada um com o consumo de cada módulo. Não usava disjuntor.
Opa blz vitor? A sd 800 ta pros 2 pioneer. O estereo ta no player rsrs. Montei hj. Coloquei um porta fuse perto da bateria da frente. O outro ta chegando da premier shop
Blz neto. De boa cara? Montei asd 800 com os 2 pioneer. O estereo por enquanto ta no modulo. Montei a bateria sem disjuntor mesmo... Confiei mais no fuse tbm....
E o monzao? Grande abraço
Montei a bateria auxiliar. Usei fiaçao 16mm do cofre pra bateria. E 21mm pro modulo. Usei terminais, polos de bateria, porta fuse, fios, nylon braids tudo tecnoise, bom custoXbeneficio.
Ja deixei pronto o chicote do modulo estereo. So esperando a verba pra compra rsrs
Aqui uso ambos um disjuntor (no cofre, da fiação que vai pro porta mala) e no porta mala uso um fusível pra cada módulo (3 módulos).
Ai sim mano. To na duvida do disjuntor ainda na questao de isolar a bateria... Mas vou ver primero como fica so nos porta fusiveis
So um PS alguem tem alguma dica pra deixa firme aqueles conectores da sd? Desde q comprei esse modulo nao tenho sossego, principalmente com o negativo, qualquer mexida sai....
O monzao se transformou num Polo Sedan.. kkkkk
Mas ainda o monza está com meu pai, ele reformou todo ele, ficou lindo!
deu até vontade de voltar atrás... kkkkk
Mas o set foi vendido, para inteirar a compra do Polo.
Em breve monto tudo de novo.
grande abraço,
grande abraço,
Eita. Ainda bem q continuou na familia. Com certeza vai sair um projeto melhor ainda. Abraço
