Lucas R.
Qual Alto-falante ira render mais em caixa pequena?
Boa tarde
Galera, é o seguinte, o que tenho montado é isso?
2 Tornado 2200 15'' em um Taramps HD3000
2 - D305
2 - ST400
Pra empurrar ele um JBL GT-5
Fonte Spark Usina 200a
Bateria 90ah Eletran
E meu carro, é um Sonic Hatch, o porta-malas é um ovo e a caixa tem as medidas:
Altura= 50cm
Largura = 47cm
P.menor = 37cm
P.Maior = 45cm
E os dutos 4x42cm ; Por falante
essa caixa ja esta no limite do porta-malas.
Ai que vem a questao.. Eu gosto dos tornados, mais em musicas mais secas, forro por exemplo, ele nao deixa muito satisfeito.
Tive no nordeste um tempo desses, e la o pessoal usa muito os target, e eu gostei do som deles no forro.
Mais e sobre a minha caixa, tocaria bem um Target? um SDS?
Ou não vale a pena o investimento por causa do tamanho dela? Ou se tiver algum outro Auto falante que precise de pouca litragem pode falar ai.
OBS: Se for preciso trocarei de modulo tambem.
Uploaded with ImageShack.us
Uso SDS 2.7k numa caixa similar à essa, e toca relativamente bem!
Na verdade, toca muito! Só que... se tu bota do lado um par com caixa de 120 litros, toca mais! Mas não chega a dar 20% de diferença não!
Entao, eu ja estava em mente de pegar um SDS, só que lendo aqui no fórum mesmo vi algumas pessoas comentando que o SDS pedia caixa grande, já o Target nem tanto, por isso fiquei meio assim, dá medo de gastar a grana e por causa da caixa ficar pior. rs
Valew ;)
Cara teu som e bem parecido com meu no passado, onde era composto por:
2 Tornados de de 15pol- 1100
2 Drives D305
2 Tweeters ST400
Esses eram ligados a módulos de 3000(Ttornados) e 600 (Drives e Tweeters ), aí eu acrescentei mais dois alto falantes para os médios (SNAKES ESX 608-300Wrms), ficou Show, um som de primeira, básico e com qualidade.Valeu
Entao. Ja pensei nisso tambem, inclusive ja tenho medio-grave comprados, mais o sonic e mto pequeno cara, a caixa do medio mal cabe la, teria que tirar os apoios de cabeça. Abs
Valew ;)
Em caixa pequena a tendencia é tocar mais seco mesmo! Mas como falei, o SDS 2.7k não fez feio!
Tornado é bom mas só pra ouvir de perto!
Ja comprei os SDS 2.7, so que tem uma observaçao, ele e aquele com o ima preto, black edition, o normal ta dificil de achar. Ele e a mesma coisa do outro ou ha diferenças em rendimento?
E o HD3000 esta de bom tamanho ou e melhor pegar um mais forte? (4000 ou 5000) caso necessite, sera que essa fonte empurra normalmente?
