Bautopecas
ss1 bb3600gl ou rs1200d
Na verdade gostei tanto da bb quanto da 2k5, a bb desfiz dela porque vivia desarmando e isso me mata de raiva, agora a sd como havia falado no consegui equalizar, talvez seja por eu nao estar usando um crossover, mas sinto meus subs tocando como se nao fosse sub entende, um grave mais seco, tipo som de woofer, nao consegui aquele boommmm boommm.
Qual o volume interno e sintonia da caixa??
Se tá tocando seco, sua caixa deve estar muito pequena, ou com a sintonia errada.
Parece q ja lí outro caso de bb3600 desarmando com carga nas 2 bridges, e era defeito!
mas é como te falei, se uma bobina de um dos subs tiver zuada, ou se a alimentação nao estiver suficiente, talvez a proteção dela funcione kkkk
Como q ficava a temperatura? a minha esquenta a ponto de queimar a mão.
Ela esquentava sim, e sempre nos picos altos do grave ela desarmava. Falei com o vagner hoje " a pessoa que comprou a bbuster 3600" e ele esta feliz com ela pois so esta tocando 3 pares de 6/9. Penso eu que as minhas caixa nao sao adequadas pois ja comprei pronta, na verdade eu tenho duas caixas para um sub cada, vou ter que troca-las em breve pois estou sentido que estão assoprando muito. E jaja vou instalar um crossover e vamo ver no que da.
Bom galera, apos instalar o crossolver o som ficou topissimo!
perfeito mesmo, agora surge outra duvida, quanta potencia
aguenta os 308? ouvi dizer que se nao passar distorção
eles aguentam bem mais do que os 400 rms, sera que procede?
Sim aguentam sim, quando eu tinha 2 pioneer 307 eu mandava 1500rms do b.buster 4500D neles e tocava muito!Agora meus tomahawk to mandando o dobro de potencia e ta tranquilão tocando muito!
Os seus subs excursionavam muito? tipo parece que vai se soltar da caixa?
o meu paine na 3600 só faltava virar dos avessos kkkkkkk
eu usava uma stetsom 7k2 pra 2 310
em 8ohm
aprox 2500 RMS
e deixava clipar as vezes....
o sub quase saltava fora da caixa :vts
Mas vou te falar nunca escutei um som tão forte igual o deles comaparando com 2x12'' :vts
