Power07
Montando Kit 2 vias 5" (Mid+Cross+Tweeter) na faixa dos 300$.
Pesquisando sobre kit c/ qualidade (entendo algo acima dos kits de entrada), achei viavel (mais barato) montar um.
A idéia seria essa pro Celta:
-Mid NAR 525 serie 2 - 55w 4ohms
-Tweeter Selenium 1tw1 - 70w 4ohms
-Algum Cross (pois comentaram q o cross do 1tw1 corta baixo)
Minha HU Sony BT4007 e pretendo comprar um Bbuster 1600 pra empurrar e tratar porta.
Perguntas:Ta um bom kit? Vai ser meu 1o som...Preciso usar cross ou player resolve td? (vou usar a bridge do amp pro sub)
Fazendo as contas, esse kit sairia uns 300R$...
Obrigado!
Editado por Power07
Pesquisando sobre kit c/ qualidade (entendo algo acima dos kits de entrada), achei viavel (mais barato) montar um. A idéia seria essa pro Celta:
Perguntas:
Obrigado!
Pô cara, acho que vai ficar legal sim! Acabei de instalar o 650-CS2 no meu carro. As portas estão tratadas. Os mids tocam legal. Achei o TW bemmmm metálico, vou comprar um par do 1TW1 pra substituir os NAR. Sobre o cross, acho que poderia ser dos NAR msm, sei lá.
Ou então kit Helix B52C http://autoforum.com.br/topic/141372-helix-amplificadores-kits-subs-coaxiais-2-anos-de-garantia/
Helix acabou no Brasil, não importam mais. Acabei de montar um ground zero, de entrada, e gostei demais, mesmo o cross sendo bem simples, mid bruto, tem que tratar as portas pois vai vibrar muito, e tw de seda, muito bom, já tô pensando nele quando tirar meu nar cs3 do carro pra usar em casa, mas faria um cross mais elaborado pro ground zero pra ficar melhor ainda.
Então, fui atrás do b52c mas decidi por ele tarde...agora já era.
Voltando ao objetivo, rolou uma dúvida se preciso do xover pois o player tem como fazer os cortes. Daí usaria só o do 1tw1...
Alguém?
Pra fazer ativo vc vai precisar de um player que faça todos os cortes necessários + um canal amplificado pra cada componente + cabos hehe
SObre Kits
O German Maestro Alpha de 5 custa 300 conto!!!
No momento, pra Kit novo, desconheco pedida melhor por esse preço
Fica a dica
Se vc conseguir um
Cross NAR serie 2 (ou 3 de preferência) + Tweeter 1TW1 + Mid de 5 pode ser o NAR Serie 2
Fica baum tb
Fod@ é que NAR ta caro pra caraleo agora! Esse povo fico DOIDO!!!!
Editado por Cogumelo Jones
Rs...1 canal pra cada tweeter e cada mid?! Aí lascou...
Tá, seguindo a ideia do Cogumelo, essa sugestão sairia por uns 300. Mesmo preço do GM Alpha, certo?
Qual o melhor então?!
E sim. A NAR ficou td loko. Não rola de comprar c/ esse preço. Há um tempo atrás até q ia. Cs1 era 119, depois 154 e agora 180$. Ta acompanhando a inflação?!
Opa
Cara
Acho que esse player não vai ter todos as opções de cortes necessárias pra fazer 2 vias ativo (Não tenho certeza, mas acho que não faz)
Nesse caso eu iria no German Maestro Alpha de 5 (Kit passivo) sem dúvidas
Obrigado pelas respostas e dicas.
To vendo um Helix E52C ou JBL 508C.
Fazendo as contas, montando o kit mencionado, sairia por volta dos 300$. Por isso pesquisando pra encontrar algo pronto nessa faixa.
Vlw!
Vlw!
O Helix E52C é show de bola
Pode ir nele tranquilo
Ps. Onde conseguiu esse Kit por esse preço?
Se por um acaso não pegar esse Kit, pega o German Maestro Alpha de 5 Polegadas (mexe com JBL naum)
Agradeço as dicas. Qto as sugestões do "Toad" rs...me fez pensar sobre a ideia (custo) de montar o Kit:
Mid NAR cs2= 120
Par Tweeter 1tw1= 90
Crossover= usado na faixa de 90. Novo mais caro...
Passando dos 300... Aí fui atrás de outros kits prontos no mesmo preço ou mais barato:
JBL GTO508C
German Maestro Alpha 5"
Hertz DSK 130
NAR Cs2 (até mais caro)
Helix B52C (esse ñ mais importado)
Nessa procura, encontrei um Helix E52C (usado) pelo mesmo preço! Foi um belo achado...
Sendo assim, mudo o titulo do tópico caso alguém resolva montar um kit e esse caso, sirva como solução/ideia.
Grato pelas respostas!
Editado por Power07
Ressuscitando o tópico...achei melhor utilizar este espaço para colocar a mesma duvida ao invés de criar um, mas vamos ao que interessa...
Também estou na esperança de fazer/montar um kit duas vias pelos motivos financeiros e por possuir boa parte dos componentes:
1 par de coaxial bravox CX60D com os tweeter queimados
1 par de crossover do kit 2 vias Precision Power s2.65c
Duvidas: qual tweeter com um bom CxB comprar para acompanhar o set???
  • Selenium 1wt1 (dizem que os antigos eram ótimos, os atuais continuam com a mesma qualidade?)
  • Teac (ouvi bons relatos sobre seu CxB) casaria com o meu cross?
  • Bravox (pelas leituras ele esta sendo taxado com estridente, com o cross ele melhora?)
  • Aceito sugestões de modelos e local onde comprar
Informações tecnicas CX60D
Tamanho:6'
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 90 (db/w/m)
Frequência Ressonância 90 (Hz)
Gama de Resposta 72-22k (Hz)
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms (Cada)
Capacitores do cross (é o que esta escrito neles)
1 - MET 4.0μF - 250V J - SPIRIT
1 - 475J - 250V - SPIRIT
Obs: gostaria de gastar em torno de 100,00.
Se alguém puder ajudar fico muito grato.
