Abreu
Cortes... 12dB + 18dB = 30dB!???
  supersonico disse:
  gusk4x4 disse:
cortar em 50Hz não vai tocar nada
defina "tocar nada"
Ué, não vejo viabilidade em fazer um bravox CSP-B responder a 50Hz com no mínimo -3dB na sua curva de transferência, independente do sonofletor que lhe for conferido.
É um mid bass que não foi projetado pra responder a essa faixa, certamente 80Hz já é um limite sofrível onde sua resposta entra em roll-off acentuado, junto com excursão e distorção preocupantes.
  gusk4x4 disse:
  supersonico disse:
  gusk4x4 disse:
defina "tocar nada"
Tem toda razão. 50Hz ele não chega. Pode até chegar, mas para isso vc vai precisar de um aquario dutado de uns 20L... :P
O meu chega a 80Hz morrendo... Já com uma atenuação ai de uns 6dB...
Estava com umas ideias aqui, vejam o que vc`s acham:
Eu estou sentindo falta de um som mais encorpado vindo da frente, ou seja, meu pezinho não está descendo muito bem. Estava pensando em encher ele de manta acrilica ou lã de vidro. É esse o revestimento para essa faixa de frequencia? Queria obter um ganho entre 80 e 160Hz.
Outro detalhe, o CS-P60 não está rendendo muito bem nas portas, então qual outro mid-bass que poderia render melhor nas portas?
Abraços.
... o "finado" Ri7 tava com seus 5 litros de pezinho dutado, com um CS-P 50, ponto de corte entre mids e sub salvo engano em 50 Hz. eu uso carbon de 6 na porta, só em anel de MDF, corto a 50 Hz 4ª ordem e não reclamaram de desequilíbrio, apenas de deficiências tímbricas. que dá pra fazer, então, dá. o Qts do CS-P 60 é MUITO alto (0.81), aplicação em free-air ele deve tirar de letra, só que o free-air tem que ser otimizado.
vou fazer a pergunta de novo, o Abreu vai querer me bater, mas tudo bem: Abreu, como tá a instalação? usasse anel de MDF pra ancorar o mid na porta? mantinha asfáltica? a onda traseira dele tá totalmente isolada da dianteira? (tipo, o Focus tem aqueles buracos no miolo da porta que nem o Marea ou é fechado que nem o Golf?) como tá o esquema dos cortes? como tá o esquema das ligações? já tentou inverter as "polaridades" (não sei se esse é o termo técnico correto, já questionaram e eu não tou lembrando) dos falantes pra ver se melhora?
seu esquema não tem um erro, deveria estar funcionando, precisa dar uma conferida nisso que eu falei.
  supersonico disse:
Vamu lá: O mid está 100% fixo. Com um adaptador de MFD 10mm, que tampa o burado original de 5x7 e abre um de 6.
Entre o mid a e mandeira tem um espuma propia para verdar auto falantes, uma que já vem com cola.
A porta do Focus tem sim aquele burado no meio da porta, é para a manutenção do vidro. Estou pensando em uma forma de tapa-lo...
O meu instalador sugeriu uma chapa de aluminio moldada no formato da porta...
Estou vendo como vou fazer isso.
Tb estou esperando aquele novo kit da Bravox, o que tem o tweeter de seda, o mid dele tem QTS de 0,91, contra 0,81 do CS-P60...
Pelos parametros ele se dará muito bem com "portas"...
Abraços.
  Abreu disse:
  supersonico disse:
Abraços.
Hehehe...
Esse CSxxD nem saiu e já tem uns 15 caras, só aqui no forum querendo comprar... Desse jeito os caras vão tuxar o preço...
Bom, tenho duas perguntas...
Qual o diametro do furo no anel de mdf q vc fez (é 6pol mesmo, ou é menor?)?
A espuma está entre o falante e o anel certo? Não tem espuma entre o anel e a lata da porta? Não amorteceria melhor?
Abs
Marcelo
Abreu, sobre o que o supersonico quis dizer sobre inverter a polaridade: Será que o midbass não está com a fase invertida? Experimente mudar a polaridade do fio do midbass, pq invertendo a polaridade ele vai mudar a fase. Tem até uma mp3 de teste no autosom.net . Da pra fazer esse seu mid descer mais sim... Se for colocar na porta, isolar a onda traseira com a dianteira é importantíssimo e muda muito!
10mm é pouco, hein! não consegue jogar pelo menos uns 18mm ali não? mesmo considerando peça pequena, 10mm é muito flexível... se a lata também for molenga, bum, foi metade da sua resposta de médio-grave embora. faz o anel o mais profundo que couber na sua porta, se necessário laminando (colando uma em cima da outra sob pressão) folhas de MDF até dar a maior altura possível pra que o cone não pegue no acabamento quando excursionar. o lugar da lata onde vc vai ancorar o mid também deve ser rígido, se não for aplica um anel de manta em volta, pela parte de trás, já é um começo.
veda também a interface lata-anel que ajuda.
pra vedar, faz um Sandro, cobre tudo com manta asfáltica de uma vez... se precisar fazer manutenção, esquenta, descobre, faz a manutenção, esquenta de novo e reaplica. chapa de alumínio fora de especificação de fábrica? e a garantia? e a sua segurança se porrar o carro?
tou aqui defendendo o mid a unhas e dentes sem nunca ter ouvido o de 6 polegadas, mas falo por experiência própria e vou repetir (o Abreu VAI me bater!), médio-grave é rigidez e isolação.
  mfx disse:
  Abreu disse:
  supersonico disse:
Abraços.
Hehehe...
Abs
Marcelo
Hehehe, 6" é o tamanho do falante cara... O furo geralmente é 1" menor...
Instalação não é não kra... Isso ai tá perfeita!
Abraços.,
  supersonico disse:
:rever1::rever1::+1:rever1::rever1:
Editado por Guijs
  supersonico disse:
Tiro no escuro aqui...
E se no lugar de mdf eu quiser usar acrilico? Rola?
Pq posso estar enganado mas acho que chapas de acrilico conseguem ser mais rigidas mesmo com menores espessuras...
Falo isso pq to pensando em fazer um anel em acrilico para o meu ka (na porta do ka, espessura eh tudo...)
To falando bosta? Da pra fazer?
Abs
Marcelo
  supersonico disse:
Pouco!? Bebeu SupeR? Isso é um mid-bass de 6" rapaz! Né um sub de 12 naum!
Alem do mais o MDF não é para fixar o falante não, isso que faz é a lataria da porta! O MDF é apenas para tampar o buraco original que é de 5x7...
Concordo com vc, o médio grave é instalação! Isso isso está MUITO bem feita...
O que aconteçe é que esse buraco da porta atrapalha pra kcete...
Vou bolar um jeito de vedar...
Putz, vc tá igual ao Mogar " e se o carro capotar e o pezinho bater na sua kbeça?"
Hehehe, uma chapinha de aluminium dentro da porta não faz mal a ninguem cara...
Quanto a garantia, hehehehee, meu carro já não tem garantia de quase nada mesmo, uma a mais uma a menos, nem faz falta! :P
(rebaixado (sem garantia de suspenção), som (sem garantia do sistema elétrico) e etc... :P
Abraços!
  Abreu disse:
hahahahahahahahaha é verdade! :lol: :lol: :lol:
  mfx disse:
Abs
Marcelo
Rolar rola, o problema é 1) vc arrumar acrílico espesso sem ter que refinanciar o carro pra comprar; 2) vc cortar acrílico espesso com ferramenta hobby. Se tiver os dois disponíveis, pode fazer, se te der na telha dá até pra fazer um esquema com iluminação, LEDs, etc.
  supersonico disse:
  mfx disse:
Abs
Marcelo
:P:P
O primeiro problema está resolvido...
Meu sogro (estava conversando com ele sobre isso hj) afirma que tem um fornecedor que fornece placas de acrílico pra ele, e não é caro...
Agora chega no 2o... O cara vende placas a um preço rídiculo, mas não faço idéia de quanto ele cobra para usinar...
Ou seja, a placa de acrilico eu consigo relativamente barato... o phoda é saber qto vai sair pra usinar...
O cara corta acrilico até com laser.... baratenho é q não deve ser :P
Mas voltando ao ponto da espessura, dá pra conseguir uma rigidez boa com um anel de, digamos, 10mm de acrílico :huh: ? (mais a espuma dos dois lados...)
Abs
Marcelo
Editado por mfx
Marcelo, eu ainda confiaria mais em MDF mais espesso, mas se vc só tiver 10mm disponíveis pro anel, capaz que o acrílico dê melhor resultado, pois milímetro por milímetro ele é mais denso que o MDF.
Abreu, não é um sub de 12 (pq sub de 12 era pra usar pelo menos 30mm na caixa toda... hehe) mas é o que vc precisa fazer pra ancorar o mid direito na porta. A lataria deveria dar firmeza pra vc ancorar o anel e instalar o mid nele, fazendo um conjunto super rígido e pouco ressonante (não ressonante se possível, mas já que isso é teorético, melhor fazer o mais rígido possível). o anel não apenas veda a onda traseira, mas empresta rigidez à montagem. pra tanto, tem que ser espesso, ou vai flexionar e ressonar nos graves mais profundos, ocasionando cancelamentos e perdas.
  supersonico disse:
Super, você aposentou o crossover do Carbon, então? Se não me engano, o corte dele pro mid é 120Hz, correto?
  gusk4x4 disse:
o negócio de inverter a *POLARIDADE* eh só no caso de usar um cartão em passa alta e o outro em passa baixa, devido ao alinhamento mútuo dos crossovers
Se for somente um amplificador, sendo os canais FRONT em FULL PASS e os canais REAR em LOW-PASS, não necessita inverter polaridade alguma?
Pessoal, finalmente (e ressucitando), 12db + 12db = 18db? Como se chega a esse valor?
Essa inversão de fase se dá tanto em cross passivos qt ativos?
