Fortes
[Ex-Spacefox 2010] Desmontando carro para entrega na CCS...
Acho q amanha vai!
To esperando... :vts
Upando.
Novos cortes do cross.
Tweeter: 10.006hz @ 12db/8a Linkwitz-Riley - Caps Clarity ESA 0,68uF+0,47uF, Indutor Mundorf 0,22mH
Fullrange: 10.325hz @ 12db/8a Bessel- Caps Clarity ESA 1,2uF + SA 1,8uF, Indutor Goertz 0,33mH
Ainda não consegui escutar pra ver como tá tocando. Acho que entre hoje a noite e quinta feira devo colocar no carro pra testar. A ideia é testar durante a páscoa...
Upaaa
Bom, como não estava prevendo, não vou conseguir concluir o meu projeto 4 vias, visto que hoje negociei e comprei um Punto 1.4 15/15 0km completo.
Portanto, começo o processo de desmontagem do SET e vou colocar diversos itens a venda.
Estou pensando em trabalhar agora com HU original + processador + kit 2 vias + sub 8" + amp 5 canais.... mas vou esperar o carro chegar e ver primeiro onde vou enfiar tanta coisa que preciso tirar de dentro da space pra largar na ccs...
hahahaha
Será que não dá pra levar todo o projeto para dar continuidade no punto não? Como é zero a tendência é ficar mais tempo com ele. As colunas eu acho bastante generosa e tem a vantagem de ser Fiat onde peças de acabamento costuma ser mais em conta. Talvez somente trocasse o sub por algo menor e faria uma caixa mais simples de retirar, já que estava com ideia de mudar o PM.
Olha e eu de olho numa spacefox... o q teria ai?
Será que cabe tudo isso no PM do Punto?
Não cabe!
Hahahaha
A caixa ditada do Questo que usava nA Space é meio porta malas do Punto...
Até dá.
Porém, é uma disposição de tempo para testar cortes e componentes que eu não vou ter muito a partir de agora.
Se fosse pra pegar algo tipo 3 vias hat + sub, e tal, até faria, mas ainda acho que não é hora.
Vou é acabar procurando por um bom kit 2 vias, sub e decidir sobre a possibilidade de processador + hu ou noca HU.
Teria aqui de que?
O próprio carro... ou a caixa... ou a coluna... estou atras de um carro com maior porta malas... q eu mantivesse um sub mas q ainda sobre bastante espaço pra malas... pois atualmente tenho um palio g3
O que tenho sobrando aqui são as colunas para TW e Fulls. O resto já tá indo... hahaha
o carro já vai amanhã pra CCS
