jhcomando
Ajuste da sensibilidade do ganho no amp!
Fala pessoal, belezaa?
Tenho um modulo MTX Thunder 500.1 500WRMS MONO.
No manual, diz:
Sensibilidade: 0.2V á 5V.
Isso siginifica, que com o ganho no MÍNIMO, ele vai estar mandando 5V e com o ganho no MÁXIMO, ele iria estar mandando 0.2V.
Correto??
Meu Player (DVD) fornece 2V no volume máximo!
Ele tem volume de 0 á 40.
Se eu deixar no volume 20 (metade do volume total) , o player vai estar mandando 1V! Correto?!
Sendo assim, teoricamente, o ganho do amp terá que ficar quase no máximo, visando que o ganho do amp no máximo mandaria 0.2V, ou seja, um pouco menos do máximo, mandaria 1V igualando com o player.
Está certo meu raciocinio?! rs
Abraçooos!
quanto menor o volume em q vc deixar, a voltagem ficara mais estavel, perto dos 2V!!!
se vc deixar no max, havera distorçao pelo player, e vai acabar saindo menos (coisa de 1V)
ou seja... ajuste o ganho do seu modulo pra no max 2V, e deixe o volume sempre abaixo dos 30!!! procure se informar aonde fica o 2V do seu modulo!!!
Abs!
No meu player diz:
Nível máximo de saída RCA de 2V
Ele tem volume do 0 ao 40.
Esses 2V são no volume mínimo (0) ou no volume máximo (40) ??!
Mas de qualquer forma, 50% do volume, é no 20, ou seja, nesse volume, seria aproximadamente 1V.
No amp.. diz: Sensibilidade: 0.2V á 5V.
Dai segue meu raciocinio do post! rs...
sim mais no volume 20 seu player nao ira mandar 1v, pois ele eh logaritimico, por exemplo no volume 1 ele ira mandar -70 db no volume 2 -67 no 3 -64 e asim por diante no volume 1 ele ira mandar 0.2v no volume 2 ele ira mandar 0.4v e no 3 0.6v entao pode ser que no volume 30 ele mande 1v o mais correto ai seria vc mandar um sinal de 60hz no player baixa essas wavs de 60hz 0db e da play no player e com um multimetro vc vai medindo o sinal da RCA... e no modulo, soh pq ele vai de 0.2v a 5v nao quer dizer que no meio ele receba 2.5v pois o que ajusta o ganho eh um petenciometro...
