Sign in to follow this
_ed_
Caixa para SUB MOX de 250wrms
Boa Tarde a todos,
Primeiramente gostaria de parabenizar o fórum pela grande quantidade de pessoas experientes que participam por aqui.
E justamente por isso vim pedir um help. Sou o vulgo instalador de garagem, meu som praticamente montei sozinho. Comprei os fios, passei pelo carro (palio g2) só mandei fazer tampão e comprei a caixa.
Mas enfim... eu tenho um tampão com 4 6x9 ligados em um sd200.2d que tocam um absurdo. Gosto muito do som deles, mas eu sempre quis um pouco mais de grave. Então um amigo me trouxe do paraguai um subwoofer da marca MOX (sei que não é boa) de 250wrms e 12". Como saiu barato, resolvi ficar com ele. Comprei então um sd250.2d para utilizar o sub. Comprei os fios recomendados e passei toda a fiação enquanto aguardava a chegada do módulo. Comprei também uma caixa usada para sub de 12" (bem pequena) e montei o sub nela.
Ontem quando o sub chegou, liguei e fiquei triste demais. Não era o que eu esperava; meus 6x9 abafam o som do subwoofer, não sinto quase nada de grave e pra piorar meu pioneer não tem saída pra sub. Agora vamos para as perguntas.
Há um jeito de regular os 6x9 pra uma frequencia e o sub para outra?
Qual o projeto, dimensão e litragem de caixa mais recomendada para esse sub? A minha é muito pequena, acho que não aproveita o sub.
Estou quase vendendo o sub e deixando só os 6x9 por não ter melhorado praticamente nada. O que acham que devo fazer?
Desde já agradeço a atenção.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Galera eu li alguns artigos já, tanto que até desenrolei bem a instalação... fiz as ligações corretas e fiz o possível pra o sub tocar mais que os 6x9.
Mas eu ainda tenho problema com a questão dos filtros. Já que meu cd player não tem saída pra sub, eu vou ter que colocar um passa baixa no sub e um passa alta pros 6x9? é isso?
Sobre a caixa, eu decidi fazer dutada simples mesmo, só tenho dúvida quanto a litragem, pois não tenho muito dados do meu falante.
Somente esses:
Subwoofer de 12" Polegadas
Tamanho: 310x310x145mm
Molde de Injeção Cone PP (sem emenda com Borda de Borracha U)
Resposta de freqüência: 28Hz-700Hz
Sensibilidade: 86dB
Estrôncio Magnético 100 Oz (50 Oz + 50 Oz)
Potência máxima: 1800 Watts
Potência RMS: 250 Watts
Impedância: 4Ω ohms
Bobina de Voz (2,5) ASV resistente ao calor.
Grato.
Share this post
Link to post
Vc está usando a entrada alta do SD certo ?
Qual o volume dessa caixa ?
Duto ?
Ja que seu Player não tem RCA vc dividiu as saidas para os SD´s ? foi isso ?
Share this post
Link to post
Não não, meu player tem RCA, mas não uma saída RCA pra sub só pra regular grave... estou usando uma saída RCA pro sd250.2d e saída alta pro sd200.2d.
Quando eu aumento o grave pro sub fazer efeito, consequentemente o grave dos 6x9 aumentam também, distorcendo muito o som. A gambiarra que fiz foi colocar o sd250.2d na saída rca frontal, e o sd200.2d na traseira. Então eu joguei 60% do som pro sub. Mas não ficou 100%.
Sobre a caixa eu nem sei dizer, é muito pequena, comprei usada de um cara, os dutos dela são bem pequenos, ela é pouca coisa maior que o alto falante. Tenho certeza que trocando ela já dá uma melhorada (inclusive já mandei fazer uma caixa de 46lts pra ele... vou usar umas especificações de caixa criadas para um sub de 220wrms da bravox. Deve ficar bom né?
Agora quanto as frequencias, como posso fazer pra regular melhor o som? Tem jeito de cortar a frequencia do sub em até uns 100hz e os 6x9 de 100hz pra cima?
Abraços e obrigado pela ajuda galera.
Edit: olha a foto da caixa...
Edited by _ed_
Share this post
Link to post
Fazer passa baixa em sub é mais complicado. Tem um artigo no autosom.net com a tabela de indutorea que vc podera utilizar, de acordo com a frequencia requerida.
No mesmo local tem a tabela de capacitores para o passa alta para o kit.
De uma verificada la, mas os indutores que sao comprados prontos nao tem muita versitilidade como os capacitores, em alguns casos é necessario enrola-los.
Share this post
Link to post
