Solci
Projeto misto - spl e trio
Entrei nessa de som automotivo a pouco tempo, sabe como é né, carta na mão, carro na garagem, 19 anos, e um bom apreciador de eletrônica e rock, resolvi montar um projeto, que pouco a pouco vou finalizando.
Pretendo montar um som que fique entre spl e trio, aquele som que da pressão dentro do carro e sai um pouco pra fora.
Atualmente possuo 1 sub pioneer 310 d4, 1 driver d250x, 1 driver roadstar ( não sei o modelo, ganhei de um primo), par de 6x9 selenium 120w rms o par, par de triaxiais selenium flex 120 rms o par, ligados em um Roadstar power one e alimentado por 1 bateria do cofre 60ah e uma auxiliar de 90ah Impact.
A unica coisa que não está ligada no amp são os triaxiais que estão nas saídas amplificadas do player. que por sinal é modelo antigo, pioneer deh-2050mp.
O sub está tocando com metade da sua potencia, pois ele é 4+4 e o bridge da power one é 4 ohms.
Pretendo adquirir mais um sub igual o que ja tenho, 1 ou 3 drivers d200 (vou aposentar o driver roadstar) e 2 st200. Assim ligarei em um bridge do Power one os drivers com st e no outro bridge os 6x9 e os triaxiais.
Irei adquirir também outro amp. para os Subs, em uma pesquisa na net encontrei alguns que me agradaram e gostaria de opiniões ou se alguém já testou, se gostou etc..
São eles:
taramps HD800 1 OHM
taramps HD1200 1 OHM
taramps ta 800 1 ohm
taramps ta 1000 1 ohm
soundigital 1000d.1 1 ohm
roadstar rs 1200d 1 ohm
ou me indicam outro?
Ou seria o caso de tentar vender o sub que tenho, comprar dois iguais só que 2+2 e utilizar o power one para os subs e comprar outro para médios e agudos, Ou ainda vender o sub, comprar outros dois na mesma faixa de potencia que vocês possam me indicar e que corresponda mais ao que pretendo em meu projeto.
Espero que com as dicas de pessoas que tem mais conhecimento que eu na área e consiga montar o projeto que espero.
Obs: Utilizando subs com drivers e st ficaria um buraco nas frequências, os midbass. Será que somente com o par de 6x9 e triaxiais consigo tampar esse buraco?
Não sei se postei no local correto mas obrigado pelas respostas e Opiniões que virão :D
vende esse power one ai e com o dinheiro da compra 1 sd250.2d e 1 sd800.4, ai vc compra + 1 pioner 310d4 + 1 corneta + 1 tuiti, ai vc liga as 2 corneta num canal do sd250 e no outro canal os 2 tuiti, e liga cada pioner numa bridge do sd800. o bom q nao vai nem precisa de mais bateria. pode fazer assim q vai ficar bom.
O power one não estava querendo vender, curto ele uaehueh das idéias que eu tive qual me recomendaria?
alguém ? =S
Cara sou iniciante, rescentemente montei meu 1º set, se vc comprar mais um sub digo que vc nao ira se arrepender com o sd1000, to com 2 309+ sd1000, ta tocando demais logo no 2º rolé ja consegui mia o alarme de um siena...
os seus 309 são d4? ligou tudo em paralelo pra resultar em 1 ohm? como ta o ganho, cortes? auheuheuuehe vamos compartilhar informações ;D
