ramonjba
Entrada OUT - Modulo Booster
Galera e o seguinte, eu tenho um modulo Booster que tem 4 entradas IN e 2 entradas OUT, eu tenho um sub bravox que está utilizando todas as entradas IN, acabei comprando uma caixa corneteira onde o vendedor me disse que uma entrada é para as 2 cornetas e outra entrada e para 2 super twetter, gostaria de saber se posso ligar a caixa corneteira nessas entradas OUT, ou teria que comprar outro modulo ? Dinheiro ta curto, espero que dê rsrs
vlw galera
IN = Entrada
OUT = Saída
Editado por Alves
IN = Entrada
OUT = Saída
Disso eu sei, só que como sou leigo no assunto, não sei se posso utilizar para ligar a caixa corneteira..
Não existe entrada out.
Ah tranquilo isso que gostaria de saber, então não vou poder ligar a caixa corneteira no OUT ..
é RCA ou borne? essas 2 OUT são para ligar outro modulo com o mesmo sinal, já que geralmente se usa todas as saídas do player e ainda facilita a ligação... se utiliza as 4 IN para os sub é porque deve utilizar todos os canais do modulo, então deves utilizar outro modulo para a corneteira, dai sim pode usar as 2 OUT desse modulo para estender o sinal para o modulo da corneteira facilitando a instalação, mas observe que não pode ter nenhum tipo de corte nesse sinal (crossover - lowpass por exemplo) antes dele chegar no modulo, se não as 2 OUT distribuirão somente este sinal de grave...
Editado por Robson Pires
