fernandopcjr
[Ajuda] Iniciante / Som Peugeot 207
Blz galera! Sou iniciante no quesito som automotivo, e vou montar no meu Peugeot 207 um som bacaninha que traga qualidade para escutar dentro do carro gostaria de ajuda de vocês na montagem do set, e principalmente no casamento das impedâncias entre os autofalantes com o amplificador.
SET
Player: Pionner DEH-X8580BT - Comprado
Kit 2 Vias Hertz Dsk 165 160W RMS
Amplificador 4 canais DAT 4100 120W RMS (2Ohms) Bridge 4 ohms 240 RMS
Cabo Rca 4 Canais Knukonceptz Karma 6m
01 Sub Questo 12" 250WRMS
Caixa Sub: Madeira ou Fibra.
Não pretendo fazer up, pois preciso de espaço no porta mala e gosto de som o mais discreto possível, fico na dúvida se uso a caixa do sub de madeira ou fibra (ocupa pouco espaço). Pretendo gastar em tudo com instalação R$ 1.900,00. O som será utilizado no dia-a-dia, gosto de grave para escutar um bom rap, hip-hop e as vezes sertanejo e um forrozinho.
Concordo com o Vini,vc escolheu bons equipamentos,tem tudo pra ficar bom
Quanto a impedância vc deve comprar o sub 2 + 2 ohms pra ligar em paralelo e fechar 4ohms que é a impedância da bridge do amp.o kit vc liga nos 2 canais que sobraram
Eu particularmente não trocaria o DAT pelo BB3600,mesmo sendo mais fraco e caro acho que vale a pena por ser mais econômico e ter mais qualidade,já que vc não quer nd muito forte acho q não vai sentir falta dessa potencia a mais, é só minha humilde opinião,boa sorte aí.
Só trocaria o Kit, poe o Helix B62c, dizem que o kit de entrada da helix e bem mais agradavel que o da hertz.
Ps: nunca ouvi nenhum dos 2, mais é o dizem ;)
Enviado de meu XT920 usando Tapatalk
