Lendario
4 DD 1512 ajuda Modulo e dicas para Caixa do mesmo.
Cara... eu uso 2,5. .. , ja toquei por 8 horas seguido, NO CLIP arregaçando, e nao esquentou, rsrs achei até estranho!
Não diria que é questão de esquentar ou perdas altas, mas sim a qualidade do grave cai e muito!
po*** fez a caixa rapidao em caracas, pq nao sintoniza a 35hz cara ??? a nao ser q goste mto de Spl de dar dor de cabeça rsrsrs
como era a antiga caixa e a nova agora ?? acompanhando
Ela ta sintonizada a 36Hz olha ai!! No programa esta o tamanho de cada camara.
show de bola espero q te agrade agora.....axo q vai ficar insano isso vc eh louco montar 4 sub desse....eh carro particular ou tem outra finalidade?
KKKKKKKK tomara cara to ansioso, é particular só para escutar umas musicas, no máximo um churras!!
Ta pronta, melhorou muito o grave, mais prolongado e forte, o cara errou na altura dela era para ser com 48 cm e fez com 52 cm mas ta tranquilo, é isso ai falta fazer as laterais, grave com porta malas aberto ta pouquíssima coisa diferente. Agora é esperar ele amaciarem, valeu galera!!
ficou show de bola
mas eu tinha feito diferente mas cada um é cada um...
é mas no meu caso não tinha como ser diferente, e vou te falar até agora ta muito mas muito melhor que a outra, grave gostoso demais!!!
Faz um teste, coloca os dutos pra trás, e conta pra gente o resultado.
complicado por causa da fiação do porta módulo que é complicado de mexer, se der faço esse teste.
Ai pessoal é o seguinte decidi trocar o amplificador sai o Re Audio e entra o DAD D-6000, andei conversando com alguns conhecidos aqui do forum e optei por ele são somente elogios para esse amp, vamos ver quando chegar, também vou fazer toda a fiação do som é tudo cabo 21mm e vou colocar tudo 53mm. Quando tiver pronto coloco os videos e falo sobre a diferença!!
Blz Galera!! Depois de muito tempo ai vai os videos......
http://youtu.be/DR6ju_Kda7g
O video não mostra a real sensação de ouvir esse grave lindo, gostoso de se ouvir o deslocamento de ar é coisa de doido!!!
Parabéns Cláudio Villas Bôas!!
Editado por Lendario
show de bola
ta forte mesmo ?
depois de ouvir alguns minutos tu passar mal e tem q
deitar com uma puta dor de cabeça?
Editado por AllanMF
