Lendario
4 DD 1512 ajuda Modulo e dicas para Caixa do mesmo.
Blz Pessoal! Gostaria de algumas opiniões comprei 4 DD1512 e to querendo um amplificador bom para toca-los estava pensando em uma Roadstar Agressive SPL. O que vc´s acham?
Editado por Lendario
vai tirar um amp RE para colocar um Stetsom ou um Roadstar?
aí é de cair os butiá dos bolsos..
Cara, não faz isso, pelo amor de deus... Com toda certeza teu RE toca mais que um 3k3 e não deve deixar a desejar pro 5k. Investe em alimentação.
Realmente o amp é show, sem defeitos mas o problema esta sendo a falta de potência, ta faltando 800rms para os sub´s.
nem tudo é potencia..
acho pouco provável que esse RE bem alimentado toque menos um 3k3..
É!! vou fazer a caixa para os DD como manda o fabricante, e ai depois tiro a conclusão correta, pois a caixa não ajuda, eles estão em uma que tinha 4 pioneer ta dando uns 53L para cada sub, 2 por camara com 3 dutos de 3" ema cada camara.
se o seu objetivo é subgrave e spl o nome ja diz agressive spl ,esse modulo é um canhão...
ja tive varios outros,taramps hd,sd 3000 e etc mais nao gostei nada.
logo troquei por roadstar :legal:
Não está falando nada com nada!!
Melhor pesquisar antes de falar :legal:
a única vantagem que vejo dos roadstar em relação aos outros citados é em caso de reparo, qualquer um mexe neles. já passei raiva demais com módulo sem assistência no brasil. tirando isso, essa diferença de 800rms deve ficar imperceptível dependendo da ocasião.
Ja que o seu objetivo é subgrave, vai precisar de amp que tenha eficiencia nas freq baixa, nao adianta por amp com milhoes de potencia rms (a 1k hz) sendo que na faixa de subgraves (25/30/35/40hz) acaba rendendo 50% do valor anunciado pelo fabricante ou ate menos que isso, msm sendo bem alimentado. Ja pensou na hipotese de juntar mais grana e pega outro RE desse?
Se realmente nao for utilizar esse RE, podemos negociar :legal:
Realmente este amp lida com as frequências baixas como um campeão , e essa possibilidade de pegar outro igual não descarto não, pelo que vi do pessoal aqui e de outras pesquisas minhas, se for trocar pegarei o "audiopipe" http://www.audiopipe...rs/apk/apk-3500, "Lanzar Opti 4000D http://www.sonicelec...-OPTI4000D.html ou meu sonho de consumo "Sundown audio" http://www.sundownau...z-3500d-v2.html ou realmente outro ""Re Audio" mesmo.
Ai entro em contato contigo e a gente negocia sim!
Roadstar agressive spl com vantagem em reparo? [^] onde isso? eu tenho um e sei a bomba relogio...
eu não sei onde vc mora, mas aqui em goiás não é difícil achar quem arrume esses módulos.
Se o Re estiver tocando bem seus DD talvez nem precise trocar, o Re deve ter uma boa sonoridade. A não ser que você esteja sentindo falta de força.
Sim é um grave muito gostoso, é quase isso que vc falou, mas acredito que os DD na caixa certinha a coisa fica melhor e realmente dê para ficar com o Re por mais tempo.
é impressão minha ou esse audiopipe é cuspido e escarrado a agressive spl!?
Nunca olha ela internamente seus componentes a disposição etc....
Agressive SPL
olha, a disposição dos componentes é um pouco diferente mesmo... mas sei lá. vendo fotos dos dois agora eu fiquei mais encucado ainda! até pq, o layout dos controles e dos terminais são idênticos!
não trocaria nunca esse amp por nacional nem pela SPL...como falaram nem tudo é potência, e se fosse pra trocar, trocarias os subs, venderia os DD e investiria em 4 P3 12", 6 questos 12" ainda mais se tratando de morar de Goias rsrsrs, melhor investir em subs mais leves com maior sensibilidade. Outra coisa é, se tiver alimentação top os 1512 não fica passando fome não, uma pitada no bassboost já fica top.
djow,esse topico foi criado p tirar duvidas de qual modulo nosso amigo vai usar e nao para ficar criticando opnioës dadas
Com certeza né parceiro, mas falamos o que temos conhecimento :legal: :legal:
