ferrerinha
acoplando drive ti e fe para dispensar o twiter
Estou querendo dar um upgrade nos médios mas estou com pouco espaço então não daria pra colocar mais 2 d405 com 2twitter,então estou pensando em por 2 etd7200 e dispensar os 2 twitter que tenho e deixar 2405 e 2 Etd,mas a minha dúvida é será que o agudo da etd vai dar Conta mesmo usando processador e ter o mesmo timbre do st?
Da conta sim, mais o som fica bem melhor mesmo se for com d405 + st na minha opinião. O matheussom é que tem mais experiência com TI + Fe, acho q ele pode te responder melhor.
ST são pequenos da sempre um jeito de adaptar
Enviado do meu humilde smartphone
entendi vamos esperar a opinião de quem já usou!::-D
Embora esse assunto já tenha sido amplamente discutido, no seu caso, o melhor a fazer seria ter tudo Ti e não misturar Ti com fenólico, pois você terá grande concentração de frequência em uma faixa restrita e nos extremos, ou seja, grave e agudos menos intenso. Isso vai gerar um Desequilíbrio Tonal.
Uma outra opção seria trocar os médios por outros do mesmo diâmetro, mas que tivesse melhor rendimento(supondo que usasse por exemplo 10
pw3, trocaria por MG 300 ou Snake ESX 310) e ainda assim pensaria em trocar o projeto de caixa para render mais, se for o caso.
Fale mais sobre o seus falantes e suas respectivas amplificações e projetos de caixas utilizados, que fica melhor de colaborar.
Dependendo da situação, trocaria os D405 e acrecentaria Driver por Ti, do modelo 9950 da Oversound que permite um corte bem mais baixo;
o meu set é 2sds 18 em euclides reduzida 2 mb3p 10 em cornetada dutada 2 d 405 e 2 St 400 processador dcx2496 mesa etc
Vei, vai tranquilo nas 2 D405 + 2 ETD 7200. A d405 rende bem em frequencia entre 500-2000hz, e a etd por ser TI rende melhor de 3000-20k. Tu usa DCX, é simples, coloca elas em dois bridges, usa dois canais separados e usa equalizador. Tu pago por baixo 1300R$ em um dcx, e agora vai fica com medo de usa 4 driver pra nao berra muito ?? Entao joga o dcx no lixo e usa so o aparelho. Esse trem tem um mega EQ, é só usa ele e um RTA ou no ouvidometro mesmo e ja era. Aqui tem uma Silverado com 8 Sub4000, tem 4 MB4.0 , 6 D405 Trio e 4 DTI 4400. E toca super bem, claro q ganho ajustado, e ele usa um CROS automotivo corte 12db/8.
Cada um cada um, mas se é pra te DCX, coloca o que tu quize de som, e depois equaliza certo q vai fica bom de qualquer jeito. Mas quem so eu pra comenta. :D shuahsa
eu já estava com esse pensamento aí vc concretizou ainda mais a minha decisão,com o dcx da pra deixar perfeito sim só que fica aquela dúvida vlw pela dica
voce está falando de grave mesmo ? 50~200 hz ? Se é isso mesmo,entao misturar os 2, "diminuiu" a percepção dos graves ?
2 D405 abafa os sds kk
Ele nao q apenas q de conta do som, ele quer usar 4 driver
pra quando aparece um pamonheiro ele consiga tocar mais.
Enviado de meu MB526 usando o Tapatalk 2
isso mesmo mas vou usar com ganho baixo!
Tente 800-5khz nas D405 e 1600-full nas etd.
Pelo amor de deus coloca eles o mais longe possível um do outro.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
Arthur às cornetas iriam ficar uma em cima da outra e as de cima ficaria um pouco atrás devido a mala quando fechar,irá ficar com um cancelamento enorme,ou seria melhor eu tirar as hl1450 e colocar um guia de onda maior já usei jarrao nas d 405 e nunca sentia falta de médio com o corte em 800Hz a voz era linda depois que coloquei as hl só força o drive e nada de voz encorpada
Sent from my C1604 using AutoSom Som Automotivo mobile app
Editado por ferrerinha
por que não faz uma moldura móvel para as cornetas?
deixa no banco de trás e só monta quando abrir a mala?
há controvérsias mas já vi 02 drivers etd 7200 em cornetas ec-7200 bem mais fortes que 04 em hl-1450...
isso perto do carro, pq pra longe nem se compara...
Irei usar 4 drivers tb, 2 D405 e dois TI, serao empurrados por dois SD250.2. Eu to na duvida ehre Over DTI 3850 e ETD7200, nao conheço o som de nenhuma, e nao sei qual comprar :/ kk
Editado por Henrike Leonardi
Claro que não, não é?
Driver Fenólicos e Ti, tem uma boa faixa de resposta comum.
O Desequilíbrio Tonal, é gerado em função de maior concentração de frequências na mesma faixa e agravado pelo fato de serem falantes com alta sensibilidade, o que agrava o problema.
Editado por fcoelhogomes
o ideal seria vc mesmo ouvi-las e decidir a que mais te agrada...
Qual seria a finalidade de seu som e quais os restantes dos equipamentos?
A etd7200 apesar de ser um pouco metalizada, em um SPL fortíssimo e é a que mais me agrada entre estas.
Agora pra qualidade (tocar plano) o driver TI que tive e mais me agradou foi o snake sd375.
