vpereira
Ligação correta
Ae Galera li os tópicos no forum, e fiz pelo que eu entendi....
E fiz um esquema no paint de como eu acho q seria a ligação, me passem como seria o jeito certo caso eu esteja errado... Obrigado !!!!
Especificações:
-Falantes de 60w cada a 4Ohms( ligo com tweeters ?)
-Sub de 200W a 4 Ohms ( Ligo ele em bridge?)
-Modulo 500W 4 Ohms
sub em briged ok. pega os dois mid bass feche em paralelo e ligue no canal normal do módulo , então briged 1e 2 sub , canal 3 mid. e canal 4 os tweter do mesmo esquema em paralelo . e esse módulo não é 500 rms , é 400 rms
os kits 2 vias liga da forma que esta no seu diagrama, se ligar como o marcos falou fica um pouco mais forte mas perde o estereo, ai vc ve o que vc prefere!!!
liga o rca front nos canais 1 e 2, e a saida sub nos canais 3 e 4, se seu player tiver 2 ou 3 pares de saidas rca se tiver 1 só ai vai ter que usar um cabo y, e eu já pensaria na possibilidade de trocar o player!!
Galera , me enganei, como devo ligar correto pois o modulo apresenta isso:
  • Canais 4 x 100WRMS @ 2Ω
  • Bridge 2 x 200WRMS @ 4Ω
  • Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4Ω
Meus Falantes
Kits duas vias: Selenium 120W 4 Ohms
Subwoofer: 200W 4 OHms ( sei q tenho q ligar ele em bridge)
Mas e os falantes, como faço?
lado esquerdo canal 1, lado direito canal 2, o twiter liga no cross, o cross liga no mb, e o mb liga no modulo, não tem erro!!!
o sub vc liga nos canais 3 e 4 em bridge!!!
que cross??? rsrsrsr, não tem!!
mas é isso mesmo, não tem erro, tuitá no mb, mb no módulo lado L
mesma coisa no lado R
canal 3 e 4 em bridge para sub e só alegria!!
eu não manjo de instalção, sé entendo um pouco da teoria, pq mtos "estaladores" nem isso sabem, podem ter ctz, os caras só sabem ligar fiozinho, e nem sabem o que estão fazendo, então eu sempre falo como quero a ligação e fico em cima.
As lojas colocam mulekes de 16 anos para fazerem o trampo, para pagarem uma merreca de salário e o resultado é uma bosta...
desculpem o desabafo, pelo menos aqui em ribeirão preto é assim, ou então vc paga 1000,00 de instalação numa loja de SQ. kkkk, ou tem que ficar em cima desses "estaladores" para não sair merd@
edit: me confundi tudo, o nar cs 1 não tem cross, ai é tweeter direto no mb em paralelo, já o selenium (tenho um desse) é tweeter no cross e cross no mb, aí tá correto o que o brother falou!!!!
Editado por Neto bass
