vpereira
Ligação correta
Ae Galera li os tópicos no forum, e fiz pelo que eu entendi....
E fiz um esquema no paint de como eu acho q seria a ligação, me passem como seria o jeito certo caso eu esteja errado... Obrigado !!!!
Especificações:
-Falantes de 60w cada a 4Ohms( ligo com tweeters ?)
-Sub de 200W a 4 Ohms ( Ligo ele em bridge?)
-Modulo 500W 4 Ohms
sub em briged ok. pega os dois mid bass feche em paralelo e ligue no canal normal do módulo , então briged 1e 2 sub , canal 3 mid. e canal 4 os tweter do mesmo esquema em paralelo . e esse módulo não é 500 rms , é 400 rms
o rca ch3 e ch4 , vc vai ter que ligar no player tbm, kit 2 vias em bridge fica uma bosta
Editado por Voyageg5
:+1 esqueci do rca , :vts :vts :vts
os kits 2 vias liga da forma que esta no seu diagrama, se ligar como o marcos falou fica um pouco mais forte mas perde o estereo, ai vc ve o que vc prefere!!!
liga o rca front nos canais 1 e 2, e a saida sub nos canais 3 e 4, se seu player tiver 2 ou 3 pares de saidas rca se tiver 1 só ai vai ter que usar um cabo y, e eu já pensaria na possibilidade de trocar o player!!
Cara não entendi me perdi.. pois meu player so tem 1 saida e agora?
Ligo o o sub em bridge.. OK
E os Falantes e crossover e twetters?
so usar 2 Y , e ligar no modulo--- esquerdo Mid + tw no ch1 ---- Direita Mid + tw no ch2 -------
Sub - Ch 3 + 4
os mids+ cross e twiter vc vai ligar da forma que esta no desenho, e como o seu player só tem um par de rca, vc precisara usar dos rca Y, para ligar no modulo, como suas duvidas são digamos bem basicas sugiro uma lida nos artigos do forum, garanto que vai ajudar bastante!!!
http://autosom.net/artigos.asp
o que é aquilo que fica entre o tweeter eo modulo:?
crossover do kit duas vias Editado por Marcos pedro
Meu kit duas vias da nar que é de entrada, não tem o crossover, como eu faço pra ligar ele no modulo?
nossa nar serie 1 não tem cross??? até os bravox e selenium mais básicos tem cross, pode ser meia boca mas tem!!!
Galera , me enganei, como devo ligar correto pois o modulo apresenta isso:
  • Canais 4 x 100WRMS @ 2Ω
  • Bridge 2 x 200WRMS @ 4Ω
  • Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4Ω
Meus Falantes
Kits duas vias: Selenium 120W 4 Ohms
Subwoofer: 200W 4 OHms ( sei q tenho q ligar ele em bridge)
Mas e os falantes, como faço?
lado esquerdo canal 1, lado direito canal 2, o twiter liga no cross, o cross liga no mb, e o mb liga no modulo, não tem erro!!!
o sub vc liga nos canais 3 e 4 em bridge!!!
que cross??? rsrsrsr, não tem!!
mas é isso mesmo, não tem erro, tuitá no mb, mb no módulo lado L
mesma coisa no lado R
canal 3 e 4 em bridge para sub e só alegria!!
eu não manjo de instalção, sé entendo um pouco da teoria, pq mtos "estaladores" nem isso sabem, podem ter ctz, os caras só sabem ligar fiozinho, e nem sabem o que estão fazendo, então eu sempre falo como quero a ligação e fico em cima.
As lojas colocam mulekes de 16 anos para fazerem o trampo, para pagarem uma merreca de salário e o resultado é uma bosta...
desculpem o desabafo, pelo menos aqui em ribeirão preto é assim, ou então vc paga 1000,00 de instalação numa loja de SQ. kkkk, ou tem que ficar em cima desses "estaladores" para não sair merd@
edit: me confundi tudo, o nar cs 1 não tem cross, ai é tweeter direto no mb em paralelo, já o selenium (tenho um desse) é tweeter no cross e cross no mb, aí tá correto o que o brother falou!!!!
Editado por Neto bass
