Kecha
Projeto Stetsom X Spyder
Bom dia Galera!
Estou montando um projeto novo. Segue oque ira neste projeto:
Modulo Stetsom 3k3 2ohms 1d
Mudulo H-Buster 500rms 4d
6 woofer spyder 300 wrms 4 ou 8 ohms (Obs custo - beneficio x acessibilidade manutenção)
2 driver d220 ti Selenium
2 divrer d250x
1 bateria 170ah
1 bateria 115ah
Caixas estilo Euclides (Obs Por causa do espaço porta malas)
Minhas duvidas são quanto a ligação destes woofers, qual impedância do woofer seria melhor usar
em função de "casar" com a impedância de saída e entrada do modulo, e quanto
a litragem destas caixas e tamanhos dos dutos "triangulares".
Obs: Ainda não adquiri os woofers.
Desde já gradeço a ajuda de vcs.
Editado por Kecha
a ligação c for 6 woofers e modulo de 2hom tem que usar de 4hom o falante ai faz 3 pares em serie e liga os pares em paralelo como c fosse só tres falantes, vai cair pra 2,66hom a impedancia final vão receber 1 pouco menos que os 3300 mas deve ficar bom! os drivers c não tiver comprado ainda ao invés de 4 unidades 1" pega 2 de 2" TI que vai tocar muito mais e com muito mais qualidade tbm!
Quanto ao restante intendi, só não intendi sobre o final, dos drives. Ja tenho comprados 2 ti e 2 fenólico. Achas melhor 4 ti?
Voce disse que ira utilizar 2-D250x e 2-D220Ti que são drivers de 1" e ele sugeriu colocar 2 drivers de 2" TI....
tendeu?? :legal:
A ok, encontrei estes drivers!
Editado por Kecha
A duvida agora e no projeto das caixas. Pelo espaço que tenho meus limites são o tamanho de 3 falantes horizontalmente com o minimo de espaço entre eles, em uma caixa com no máximo 30 cm de fundo. Na altura do falante também esta ok. Então serão 2 caixas para os falantes. Qual a litragem recomendada para cada câmara e tamanhos dos dutos?
Editado por Kecha
Aew Galera!
Ainda preciso de ajuda para confecção das caixas, qual conector usar para centralizar todos, pois o mudulo é so um canal, e qual fiação usar.
o problema é que c tu usar essas medidas que tu falou, 30 de largura X 30 de fundo, c tu usar 30 de altura e mdf de 15mm naum vai ter nem 20 litros por falante! é melhor usar menos falante e caixa maior do que uma penca de falante sem caixa certa!
Cara,
Quer uma dica essencial e primordial pro seu som? troca esse amplificador, usa taramps, soundigital, stetsom, powersystem.
O tal do H-Buster um vez estragou um projeto, toca muito ruim
Sim, to querendo pegar um SD400, mais agora não posso por causa da verba rsrsrsrs
Pede 40 litros por falante. Qual seria o valor minimo que poderia reduzir essa litragem sem prejudicar a qualidade do som?. Quero pra pancadão mesmo, um pouco de spl não seria ruim, mais pancadão no ultimo e o objetivo. Vou fazer os dutos estilo caixa Euclides, mais sem ser invertidos os falantes vão ficar mesmo na extremidade, não mais pra dentro da caixa como o projeto original. Qual tamanho daria pra fazer esses dutos??
Pede 40L , isso é o mínimo do mínimo ..
da pra fazer menor ? não
então o que faço ? troca de projeto ou de carro ..
Vai ficar bom ? não sei , mais eu arriscaria em apenas 4x woofer melhorzinhos , até mesmo os Recsom550 ,ultravox 550 ou eros 312Lc e similares, fica mais compacto e tem certeza que vai ficar legal..
