paulopenh
Ajuda Caixa Tornado 1100 15" NewCivic
Agora o que vou fazer amanhã é medir a voltagem, to com medo de perder, caso haja perda vou ter que tirá-lo e arrumar outro jeito...
Como assim perder? Não haverá perda (Queda de tensão) por causa do disjuntor, ele trabalha somente em função da corrente, se ela exceder o valor nominal do disjuntor ele desarma, esse comportamento no desarme varia de acordo com o tipo de curva que ele tem.
Sim, concordo. Mas no topico sobre disjuntores teve uns 3 falando que houve perda.
Mas ja finalizei a instalação, usando porta fusivel e disjuntor não houve perda alguma.
Só ocorrerá a perda se houver algum problema no disjuntor, mas nunca vi ocorrer não, sou técnico em eletrotécnica e trabalho como eletricista industrial e isso não costuma acontecer com disjuntores, mas depois posta um vidiozinho aí pra gente ver o resultado.
Vai me ajudar muito. Meu carro hoje tá na elétrica, pedi pro pessoal de lá instalar uma camera de ré, daí como vai abrir o painel, já vao passar os fios e tudo mais. Amanhão devo estar com ele e vou te passar as medidas utilizaveis. Valeuu
amigo poderia informar as medidas por gentileza? tenho uma caixa c/ um sub de 12 com 39cm altura acredito que nao cabera, estou pra comprar um civic ja quero planejar a colocação de MG q tenho aq tbm junto - grato!
civic ta tocando horrores!!! projetinho top conseguimos tirar um ótimo som dos tornados com a 2k5 no rabo dos bixos ta tremendo bastante em volta do carro e jogando o grave bem fortinho até uns 8 a 10m do carro em local aberto.. som tocando com uma qualidade top e bastante SPL, sobre o medios da magnum preciso nem falar sempre exalto eles aqui e vou continuar fazendo isso. a video ta no cel do paulo depois vo fazer um video do som dele com minha Nikon rsrs
Pesosal, o projeto ficou top de linha, tocando bastante, som gostoso de ouvir, todo equilibrado. Matheus manja demaiss! haha. O video ta no meu celular mas a camera dele é ruim pra captar grave, então vou esperar o Matheus filmar com a camera dele, aí postamos aqui. Valeu pesosal, pela ajuda!
Cara, vou ter que pegar com o rapaz que fez as caixas, e talvez até o matheus as tenha. Vou pedir pra ele postar aqui. Só sei que com essa medida, ela não entrou, daí tivemos que tirar um pedaço das quinas da caixa, e depois pregar uma madeira por dentro e fazer todo um acabmento, se não a caixa não entra. Mas no final ficou bom, ela perdeu coisa de 1 litro em cada caixa. E sobre os medios ficou ótimo, coloca mesmo!
Matheus teria como vc me passa a medida das caixas? Tenho um NC tb e to pensando a muito tempo por 2x 15" mas minha preocupação é justamente o espaço
Parabéns ficou muito top, acabamento de primeira.
