perralouca2005
Galera preciso ajuda para escolher sub de 8 polegadas.
entao estou com 2 subs aqui... pegurei ontem com o Dre_ to com a caixa selada no carro.. mais como vc disse 40Hz pra baixo esquece... nao toca nada...
entao vou montar a dutada... como eu tenho as madeiras aqui em casa jah cortadinhas... e vou montar o que eu peguei do Dre_ e ver como se comporta.... na dutada.. e escolher o que fica melhor e montar uma caixa para os dois... huahahuhuahuha :D
O meu problema é espaço, tenho uma picapinha strada, por isso optei pela selada, mas se tivesse espaço partiria com certeza para uma dutada ou uma LT.Uma LT ficaria show hein!
Tenho uma caixa dutada para um de 8" com mdf de 2,5mm montada aqui, ia ficar com 1 sub só, por isso montei essa.Mais apareceu a oportunidade de pegar outro.
Vai postando ai yuri, sua impressões.
A então dutada vai bem mesmo, spl na cabine, nossa até imagino os graves.
To usando uma selada com 2 sub german maestro de 8".A dutada fica muito grande, a minha é cabine simples.
SUB BOBINA SIMPLES X BOBINA DUPLA
Gostaria de saber se ha alguma diferença entre os subs de bobina dupla e bobina simples, em termos de qualidade e confiabilidade. Ja vi que existem bobina dupla 2+2, bobina dupla 4, bobina simples 4. Há prós e contras em ambos ou apenas a liberdade de escolha de ligação no de bobina dupla ?.
O modulo que vai tocar será em 4ohm. sendo bobina dupla 2+2, como fica a potencia e ligação de um sub de 350rms ?
Agradeço a quem puder esclarecer essa duvida,
Grato desde ja
Grato desde ja
A vantagem da dupla bobina é que vc pode aplicar maior potencia no alto-falante.
Exemplo, se vc tem um modulo 4 canais de 400w, o bridge do seu modulo é 2x200w, vc pode ligar uma bobina em cada canal do bridge.Não sendo necessário investir em um modulo de 400w em um canal.
Em termos de desempenho e qualidade bobina simples e dupla é a mesma coisa.
entao estou esperando minha serra tico tico chegar... dá até dó o sub parado aqui do lado... huahuahuhuahuahuhu e as madeiras já cortadas faltando apenas cortar os buracos do falante e do duto
Cara, parabéns! Você não é nada ansioso.
Se fosse eu já tinha dado um jeito de furar essa madeira nem que fosse na faca!!!
Kkkkkkkkkkkkkkkkkk
nunca diga para um novato fazer esse tipo de ligação sem explicar muito bem como fazer, quais são as condições de segurança pra isso, senão as chances de acontecer alguma mer** é grande
não se preocupe, que eu não vou ligar nada, quem vai fazer toda a instalação é um cara conhecido que só lida com carros MB, BMW, e outros do genero. Só perguntei mesmo para saber qual comprar.
Quanto ao fio paralelo, vc recomenda comprar um de 2x4mm da technoise (crystal) ou 12 awg abolute acoustic turbilion ?.
grato
falando com a galera ontem no whatsapp... falei com o nunes e ele falou para eu testar com uma selada maior para ver se eu consigo manter mais plano e descer mais o sub... se der certo vou partir para uma selada de 48Litros pros dois GM de 8" huahuhuahuahuahuuhaa
Kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Por isso que escrevi citando como um exemplo a ligação.
fiz as simulacoes hj.. to pensando seriamente em fazer uma caixa de 48Litros pros dois GM de 8" e ligar eles no soundmagus mandando 600Wrms para eles...
To usando a minha selada com 22l igual do manual.Você pode tentar 48l na selada,se não gostar só soca duto nela.
Será que não vai descontrolar muito o falante nessa litragem usando selada?
ahhhh para sow!!! descontrola nada!!
eu usava um Pioneer W202C na caixa selada de 48L.... e ele tocava de boa!!!
ae depois dutei a caixa, e ficou melhor!!! ae depois criei vergonha e comprei um Sub de 12"... ae ficou top!! kkkkk
mas na selada, com 24L pra cada, vai ficar de boa!!! nao vai ter descontrole nao... se com 48L pra um Paini, ele ja tocava bem... 24L eh brincadeira!! hahaha
Abs
Abs
Essa semana já tô enviando seu Solid State Amplifier, Leo :legal:
vlw cara!!! se rolar... tenta enviar ate hj!!! quero botar saporra logo pra tocar!! hahahahaha
abs
Abs
Um pioneer em caixa selada de 48L não perde o controle de cone? Essa é nova.
abs
Eu to de viajem e vou chegar sexta feira e já posto.
cara... eu tenho o set aki ue!!! eu testei poxa!!!
hj to com um Fosgate Audiophile de 12" na msm caixa do Pioneer... claro q nao se compara os 2!!! porem posso afirmar q o Pioneer tocou direitinho... sem ficar descontrolado!!! mas o SPL dele era bem baixo
o fato eh q nao recomendo ngm fazer isso!!! falo apenas q um sub de 8" na selada de 24L vai ficar tranquilo!!! sem descontrole algum!!!
Pessoal novidades!Montei os 2 german maestro 8" em uma selada.
Testei na bancada da oficina, não testei no carro.Usei cd de teste de frequência, para ver como se comportava.
Vou relatar o que deu pra escutar de ouvido, o comportamento, já que não sou um especialista.
21hz a 23hz - Já apareceu, mas bem discreto.
24hz a 29hz - Toco forte, boa presença de grave, com força.
2x8" tocando 20~29hz?
Mas nem se fossem 2 8W7.... hehehe
Vem aqui escuta e tire suas conclusões.
