perralouca2005
Galera preciso ajuda para escolher sub de 8 polegadas.
Esse aqui http://www.german-maestro.de/US/sw8010he.htm paguei 207,00 com o frete.
Simulei ele e o questo no winisd com as caixas e dutos recomenda pelo fabricante de isso aqui.
O vermelho é german-maestro e o azul o questo.
Pareceu muito promissor, mas não achei ninguém que tenha pra falar entre os dois resolvi comprar já que estava na procura de um de 8" barato e bom.
Agora esperar chegar montar e ver o que dá.
Bacana! Bem promissor mesmo!
Depois posta as impressões.
Editado por Bosco
impressões?
No fim peguei mais um de 8" german maestro estou com 2, to montando um caixa selada para eles, estou com pouco tempo to fazendo aos poucos.
Ficaremos aki no aguardo...
Enviado da Lousa Mágica...
comprei esse sub montei uma caixa selada para ele...
gostei bastante.. porem estava com um questo de 10 que descia pra caramba com forca...
bom segue alguns aspectos que eu percebi com a caixa selada...
Rapido, muito rapido mesmo
tem um spl bom dos 50Hz pra cima
Desce bem mas sem forca alguma....
aguenta potencia (estou mandando 400Wrms nele)
Contras
50Hz pra baixo esquece, apenas com o carro parado e olha lá
35Hz ele morre feio...
sinto falta dele em algumas musicas...
xmax pequeno...
bom estou com as madeiras da caixa cortadas para ffazer a caixa de 24L dutada do manual...
e ver como ele se sai...
diz no manual que ele chega a 24Hz -10db na dutada...
To com a caixa pronta mas sem carro.Comprei uma carro novo e vai demorar pra 30 dias pra chegar.
Yuri posta ai depois falando da dutada.
YURI,
Se puder me ajudar agradeço.
segue duvida abaixo:
DUVIDA ENTRE AQUISIÇÃO
Gostaria de saber entre os subs abaixo, quais seriam, em ordem melhores para ser tocado num corolla 13, em caixa selada, sem sobrar no sistema.
poderia me dizer qual a diferença do bobina dupla 2+2 ohm ou bobina simples 4ohm ?
Quantos litros são necessários para selada de 10 e 12 ?
1- SUB QUESTO 10 QS350: 360
2- SUB QUESTO 12 QS350: 400
3- SUB QUESTO 12 QS350A-12DVC2 - 2+2OHM: 280
4- SUB RE REX 10S4: 330
5- SUB JL AUDIO 12 XV2-4: 400
agradeço a ajuda desde ja
abraço !
Amigo o sub MTX toca muito bem, esse Key bass já tive e descolou a borda, não recomendo, mas se fosse vc iria de Questo, vi tocando 1 Questo de 8 de 250 rms num i30 e te falo, qualidade total, pode comprar sem medo, e a caixa é dutada de 14 litros. não ocupa muito espaço.
YURI,
Gostaria de saber entre os subs abaixo, quais seriam, em ordem melhores para ser tocado num corolla13, em caixa selada, sem sobrar no sistema.
5- SUB JL AUDIO12 XV2-4: 400
abraço !
cara da um pulo na band sound ai em sampa... e conversa com os caras de lá... assim vc ouve o sub e ve o que mais lhe agrada.
Procura o Alessandro...gente fina bagarai!
Eu excluiria dessa lista o Phanter de 8.
Não é mais nem sombra do que era.
Nossa tava olhando as fotos no facebook da Band Sound, só sonzeira da hora.
2 gm 8 deve ficar bem interessante, como já acompanho seu tópico, no aguardo das impressões :vts
Pessoal novidades!Montei os 2 german maestro 8" em uma selada.
Testei na bancada da oficina, não testei no carro.Usei cd de teste de frequência, para ver como se comportava.
Vou relatar o que deu pra escutar de ouvido, o comportamento, já que não sou um especialista.
10hz a 20hz - Só sopradera, fico bobo.
21hz a 23hz - Já apareceu, mas bem discreto.
24hz a 29hz - Toco forte, boa presença de grave, com força.
30hz a 39hz - reproduziu razoável, sem muita presença.
40hz a 43hz - Toco forte, boa presença, com força.
47hz a 50hz - Toco forte pra ca*****, com muita força, alto SPL.(no manual a litragem é sintonizada para 50hz).
51hz a 64hz - Tocou normal, boa reprodução, nada empolgante.
65hz a 84hz - Toco forte pra ca*****, com muita força, alto SPL.
85hz a 94hz - Tocou forte, com força.
95hz a 100hz - Tocou mais ou menos nada empolgante.
Espero ter ajudado a galera que esta na duvida, o que impressiona e a velocidade de resposta, muito rápido mesmo o alto-falante.
Essa semana agora vou testar musicas de estilos diversos, para ver como se comporta.E posto mais relatos.
Yuri vc vai montar 2 em uma dutada?É pra ela ficar um rojão, em relação a selada, segundo o manual.
Sou de Piracicaba, ja trocamos alguns mp, mais pra frente quando montar meu set, vamos marcar de nos encontrar, quero escutar seu set e trocar umas ideias.
entao estou com 2 subs aqui... pegurei ontem com o Dre_ to com a caixa selada no carro.. mais como vc disse 40Hz pra baixo esquece... nao toca nada...
entao vou montar a dutada... como eu tenho as madeiras aqui em casa jah cortadinhas... e vou montar o que eu peguei do Dre_ e ver como se comporta.... na dutada.. e escolher o que fica melhor e montar uma caixa para os dois... huahahuhuahuha :D
é que vc já tem as madeiras cortadas, pois podia fazer uma LT para ver os graves mais estendidos, mas dutada já vai ser melhor.
