Mauricio Sass
Dutos retangulares e suas sintonias
Antes de tudo, peço desculpas, se já há algo parecido, mas não achei nada do gênero.
Bom vou me apresentar, como novo membro do fórum.
Tenho 17 anos, gosto muito de som automotivo e afins. montei meu sonzinho básico em casa para diversão nos fins de semana.
Bom, como não sou muito fã de SubWoofer, comprei 2 woofer seguintes descriçoes
Woofer Tomahawk Plus 12" 80wrms 4OHMS
Frequencia 60 ~ 6000 Hz
SPL (1w 1m) 94,5 Db
Potencia RMS 80
Potencia musical 160
Impedancia nominal 4 ohms
Resistencia,RE 3,2 ou 6,2 ohms
Freq.ressonancia 65 Hz
Q. Mecânico. (Qms.) 7,8
Q Elétrico. (Qes) 0,99
Q. Total. (Qts) 0,89
Produto BL 8,0 Tm
Eficiencia No
Vas ( litros) 80
X-max 2 mm
entao minha caixa tem 36l para falante, só que estou com problema na sintonia do duto. pois foi um amigo que a fes pra mim.
acho que esta totalmente errado...
os dutos tem as seguintes especificações
35CM Altura 8CM Largura 15CM profundidade
entao, eu gostaria de refazer esses dutos pra botar a caixa em uma sintonia de seus 65~70hz
alguem poderia me ajudar? fico muito grato.
peço novamente desculpas se postei o mesmo em local errado
Um abraço a todos
Editado por Mauricio Sass
http://autosom.net/a.../box_design.htm
edit - segundo uns cálculos rápidos aqui, tá sintonizada em 90hz com pico de 3db em 150.
90hz... entao ta mais pra pancadao, sera que se eu descer um pouco, não havera problemas em torra os woofer? por ser de 12" nao sei se da muito sub-grave, daqui alguns meses irei pegar magnum 250rms 15" ja viu estes falantes pra opinar?
conheço não, esse que vc tem ou é pra pancadão mesmo ou é um médio grave.
acho q da pra descer até uns 70hz, mas com cuidado pq ele só tem 2mm de excursão (xmax)
teria que simular o comportamento na caixa.
baixa o bass box ou o winsd e testa.
tá usando o que como amplificador?
Esse xmax está correto? Se for isso mesmo, e você não usar um bom filtro subsonico e não tomar muito cuidado com distorção, vai correr o risco de detonar o falante, mesmo com a sintonia da caixa mais baixa, que diminui o excursionamento do falante próximo da frequencia de sintonia, acho arriscado tentar reproduzir subgrave...
entao, o que tenho, é usado pra medio grave, mas esse xmax... no momento, to direto no radio com capacitores e utilizando configuração de Hpf do radio... sem coloca no volume maximo soksosekso, eu tava com um falcon, mas queimo a saida do infeliz :(
entao, meu plano é pega um SD 250.1... joga os 250 em 2ohms pra eles, ai nao aumento muito o ganho por causa da potencia do mesmo...
no papel do woofer ta x-max 2,0mm
eu tambem pensei que seria pouco, comparado com outros woofer... sei que se quero subgrave e spl, devo pegar subwoofer, mas nao gosto disso. queria algo misto. mais acho impossivel.
Voce usa os woofers junto com mais o que? Não sei nada de trio, mas como você usa em casa e não tem tanta limitação de espaço que nem no carro, talvez dê pra usar esse corte mais alto mesmo, com drivers de titanio bem atenuados ou full ranges pra fazer o medio-alto e o agudo e juntar um sub pro subgrave, vai ficar com 3 vias, que com paciencia dá pra ajustar direito... mas logo alguém que manja mais te dá uma luz...
par de
6x9 selenium 240w max to usando esse, pensei nisso mesmo coloca algo fraco, em torno de seus 150rms pra um subwoofer
