Bira_rs
Ajuda na escolha do modulo
ola pessoal estou montando um trio, gostaria de ajuda na escolha do modulo para tocar 2 drive d405 trio 150 rms e 2 st 400 150 rms.
Estava pensando em um taramps ts 600x4 ou stetsom v600.4, os dois sao tocam em 2 Canais - 2 X 300 W RMS - 4 OHMS - BRIDGE
Oque acham desses modulos ou comprar um mais potente.
As duas marca são ótimas vai depender só do seu gosto e de qual vc acha mais em conta em questão de preço. Os dois casam a impedancia certinho ligando as duas D405 em paralelo em um bridge e os St400 em outro bridge em paralelo tbm aí vai dar 8+8=4ohms em cada bridge. Abraço
Estava pesquisando e dizem q a 405 aguenta até 250 rms se usar um corte mais alto, mas resolvi pegar o Taramps. Valeu pela ajuda.
Não amigo, qualquer uma das vias aguentar mais com sintonia mais alta e corte.
O segredo é vc olha a curva porla do seu driver para analisar aonde está o db e não gera cancelamento de onda.
Lembre quanto mais baixo o corte do seu driver o que vai acontecer= terá mais médio no som da voz, diminuirá o db aberto, diminui o potência que ele pode suportar e com isso menos volume. Principalmente vai gera mais deslocamento horizontal e se coloca outro driver do lado na horizontal próximo isso dependendo da boca vai gera o cancelamento, pois as ondas estão se chocando e o rendimento caindo muito, alguns casos até 50% de perda comparado na forma certo e corte para evita esse deslocamento.
Aqui usamos e eu principalmente se for fenólico na faixa de 1000hz a 6000hz.
Editado por Luiz Rafael
