Matheusstach
Woofer Ou Subwoofer / 1000Wrms ?
Bom pessoal,estou pra fazer um Up no meu sozinho.
Oque tenho no momento é:
Pioneer DEH 1580UB - Vou manter
Hurricane ha 4.160 - Vou Manter
Upgrade 12" 350Wrms 4Ohms / Caixa Dutada 50L- Duto 4"
2 Driver Champion - Cone Longo
2 Tweeter Champion
Bateria ajax 60Amp
O Up será:
Pioneer DEH 1580UB
Soudigital: SD1000.1d - / 1000Wrms - Verção 2Ohms
Sub Ou Woofer - Peço ajuda para escolher /
Hurricane: ha 4.160 - Para Drivers e St / 6 Drivers - 2 S.Tweeters
Usina Spark 150Amp -
Queria saber oque ficaria melhor - Subwoofer Ou Woofer / Pelo que vi Os Woofers Tem impedancia de 8 e 4 Ohms. e com apénas um eu não teria 2Ohms no ampl. e teria perda de potencia. Já Os Subwoofer eu posso pegar um 4+4 Ohms e por em paralelo. Mais não sei extamente oque fazer. Quero graves forte, Macios e longos. Não gosto daqueles Tuc Tuc Tuc.
O Som Tocaria tanto interno quanto externo.
Agradeço :)
Editado por Matheusstach
Achei muita coisa lá. Mais ainda continuo com a duvida. Eu gostaria de saber qual falantes usar .. Gostaria de sugestões de quem tem ou ja vio..
eu estava pensando em Oversound 18" 1000Wrms - 4Ohms.
Dai acabei de olhar uns Rex de 18" 1000Wrms . Mais tenho duvidas aqui .
O Sd1000.1d manda 1000Wrms a 2Ohms e os Woofers São 8 e 4ohms. Pra eu tocar 2 De 18" de 1000Wrms em uma sd1000.1d cada um deve ter 1000Wrms ou eu coloco 2 de 500Wrms ? Um Subwoofer de 1000Wrms tocando em lugar aberto não tocaria muito neh ?
Porque esquecer as 6 cornetas ? oque coloco pra médio ?
orçamento de qto?
pelo que intendi, vc vai manter o player, drive, st e o amp de 4 canais, certo?
recomendo mais bateria e uma fonte menor, essa de 60 é única ou já é auxiliar?
que carro é? 6 corneta é muita coisa , vai ficar com muita gritaria , compensa pegar 2 de boa qualidade , que ocupa menos espaço e ficara muito melhor . como o rapaz pergunto , quanto quer gastar?
Ah, Não pretendo gastar muito, muito, muito não. Queria algo com um bom cxb. Minha vontade éra um 18" 1000Wrms.
A Bateria 60Amp. é unica ....
Gosto de curtir bastante rap, Será que com um Woofer tocaria uns grave legal ?
Espaço não é problema. Por iguanto vai ficar em casa mesmo.
penso em manter O Player e o Ampl. Os drivers eu iria por d250x. oque me aconselha ?
Não quero som pra racha. Mais queria algo que abafasse uns vizinhos aqui que corta meu barato nos sabados kk'
bom e barato, fácil
2 15", o bom e velho selenium street bass fica perfeito num sd1000
2 mg de 10, over 450w10 em uma bridge do 4.160 e os outros 2 canais tocando drive e st.
receitinha de bolo básica. vai gastar uns 2 mil entre falantes, amp e fonte (já q vai ser em casa, não precisa bateria mesmo).
colocaria ai sds 2.7 de 18 , sds 818 , ouversound sub 800. mais seila nunca ouvi um 2.7 mais pelo que dizem toca muito , ainda pretendo montar um sistema assim inspirado no do bloom , 18 2.7 . numa dad 4 ohms , casaria perfeita a impedancia, driver se tiver grana , d 405 mais st 400, ou eros 7200. caso queira gastar menos 2 d200 e st 200, não precisa mais que isso ,bem alimentado , médio se puder um par de 8 ou 10 polegadas , tem varios ai snake selenium , e da PV . caso não queira gastar tanto 1 de 10 , os pv estão com preços interessantes . fonte a usina ta ok, mais se achar a jfa acho que é melhor . bateria providencie uma boa , se puder uns 300 am... isso tudo ai se for pra depois colocar num carro , caso contrario , não precisa disso tudo , pra dentro de casa , pouca coisa ja faz um barulho do cão Editado por Marcos pedro
Sempre vejo ótimos comentarios sobre os Street Bass.Mais Apénas 1 De 18" 1000Wrms não seria suficiente.
Exemplo:
A Ha 4.160 Manda 100Wrms a 4Ohms. E 160Wrms a 2ohms.
Canal 1 - 1st + 1 Médio 10
Canal 2 - 2Driver
Canal 3- 2Driver
Canal 4 - 1st + 1 Médio 10
Sd1000.1d:1000Wrms 2Ohms
2 - 15 " 500Wrms 4Ohms. Em paralelo Resultando 2Ohms.
Ou 1 - 18" 1000Wrms 4ohms . Mais eu iria perder potencia ?
Minha humilde opniao blz, 2 khromus alpha 18 600 rms paguei 590,00 nos dois com frete, 2 magnum 8 pol. 250 rms 200 os dois com frete, e um kit com d200 e 2 st200.
Ou compra um de cada que eu citei vai fica um bom cxb.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
bom e barato, fácil
Eu apostaria nesse set aqui, vai tocar bonito!! :legal:
Bom pessoal, Os Street Bass realmente seriam uma ótima escolha. Mais um amigo me lembrou dos Tormentos. Ja vi alguns tocando e realmente dão graves violentos hehe'. e batem macio. Pelo menos os que vi batem. Achei um vendendor que tem e ainda é da minha cidade: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529416216-alto-falante-woofer-tormento-pro-dxx-520-wrms-15-pol-_JM
Creio que 2 em uma sd1000.1d ficaria legal
2 Tweeter Champion
Bateria ajax 60Amp
O Up será:
Pioneer DEH 1580UB
Agradeço :)
Te dou 1 conselho .
Todo mundo tenta fugir, mas o CxB imbativel é Pioneer,
Coloca 2 310 com essa sd1000. (OU algum outro modulo)
N precisa disso tudo de fonte uma de 120ah USINA ja ta bom!
6 drivers e 2 tw,cara vai ficar mt gritaria e nada de qualidade.
eu colocaria no maximo 2 drivers e 2 tweeters e pensaria em 2 Medios graves bons, pra dar o MEDIO G q falta na corneta.
Bom, quero que o som seje fortinho. Tenha um volume alto. Que toque limpo... E que quando bater de grave forte em lugares aberto. Aqueles Tuuummmm.Mais quero sentir o grave e quando eu quiser curtir com mais grave e menas voz eu tiro no Player pelo Fader ou sei lah.
E penso em usar A Sd1000.1d porque me parece ser um ótimo Cxb.
Será que com 4d250x + 2 St. + 2 Médios de 8" ou 10" e 2 15" Tormento de 520Wrms eu consigo isso ?
Se quer grave pra fora q toque FORTE msmo vai de woofer...
Nao conheço esse Tormento, mas APARENTA ser bonzinho...
Subwoofer pra tocar fora pode descartar...
SUB Pra dar grave de ouvir longe e FORTE acima de 8.
Eu repito 4 d250x é MUITA VOZ...
amigo aonde compraste esse alpha a esse preco:?
O Meu Upgrade Dentro de casa toca legalzinho, Mais dependendo do comodo ou do lugar nem se escuta ele. Mais fui na casa de um amigo e deixei o som ligado. distancia entre umas 4 casas pra baixo. e de la escutava. baixo, mais escutava.Mais estava dentro da sala tbm. Meu medo é colocar Woofer e quando for curtir uns Rap com aqueles grave forte não tocar muito macio. Oque coloco então no lugar de 4Drivers e 2 ST ?
Achei esse video:
Tormento 12" 1200 tocando na banda ice <
Esse tbm:
< 15" Editado por Matheusstach
Cara... a acustica da casa é muito diferente d um carro por exemplo.
Tem certos pontos q nao se houve som algum msmo, o certo é achar o melhor ponto q o grave se ''saia'' melhor.
com woofer n tem esse problema, vc coloca ele aonde for e ele toca mt...
Eu particulamente n gosto de woofer pra som interno, acho muita ''barulhera'' n sai um som legal, NA MINHA OPINIAO né rsrs.
Eu por exemplo tenho 4 subs 310 numa caixa e tem determinados pontos q eu coloco a caixa a casa inteira treme, A dos vizinhos principalmentes, rsrs, mas tem uns pontos q o grave SOME.
... qual o valor q vc pretende gastar?? $$$
