tuningbass
Ajuda modulo
Pessoal tenho uma duvida se o modulo stetsom vs 400.4 toca bem 4 Selenium 8px 8 ohm 100rms, lembrando q a stetsom toca em bridge 2x de 206 rms, tenho o modulo e fiz o pedido dos woofers
  Em 05/01/2014 at 19:56, Miquim disse:
toca mais ou menos mais ou menos [^]
qual modulo vc me endicaria para tocar esses woofers?
Pra esse woofer se aplica 200w em cada, o mais estranho é a selenium recomendar corte 12dB 60Hz tendo FS 90Hz [¨]
E ele tem baixa sensibilidade acho que são 90dB...
Vai usar pra mg?
  Em 07/01/2014 at 01:58, Miquim disse:
Vai usar pra mg?
Falante fullrange de baixa potência, perfeito pra sonorizar ambientes com um tweeter simples em caixas no Teto.
Esse é tão vagabundo que a calota é quase transparente e da pra ver a bobina lkkkk
Vai usar pra mg?
vou substituir minhas 6x9
  Em 07/01/2014 at 03:38, artsompb disse:
entao tinha que ter pego os 8 pw7, vou utiliza-los com um St 304, eu estava com um ST Hinor Trinyum , so que nao deu certo no meu projeto (* espaço)
hmm downgrade é fods, sei la cara, nunca ouvi os pw7, pega algo com bom xmax então.
tava pensando aki se o modulo SD 700.1D versão 2ohm, serviria nesse meu set, dae em um up para woofers mais potentes eu ja teria modulo.
Espeificações dele;
  • Potência máxima (*) = 700W
  • Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz
  • Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
  • Filtro High Pass = 5Hz a 1KHz
  • Filtro Low Pass = 50Hz a 20KHz
  • Tensão de alimentação(**) = 12,6V (10V a 16V)
  • FA Dumping Factor = 400@
  • Distorção harmônica total = 0.05 % THD+N @ 60W
  • Consumo em repouso = 0,5A
  • Consumo máximo (carga resistiva) = 65A
  • Consumo máximo (sinal musical) = 33A
  • Montagem SMD = Sim
  • Peso (Kg)(***) = 1,5Kg
  • Comprimento = 160mm
  • Largura = 220mm
  • Altura = 52mm
  • Versões(****) = 1Ω e 2Ω
  • Potência com o dobro da impedância especificada = 560W
