matheusfbastos
Como regular o Amplificador
Boa Tarde.
Comprei um Subwoofer da Sony Xplod e um Amplificador SSL.
Levei em uma loja para fazer a instalação, porém não fiquei muito confiante.
Gostaria de saber qual seria a regulagem desse Amplificador.
Subwoofer: http://produto.merca...onal-400rms-_JM
Amplificador: http://produto.merca...al-600rms-_JM#D[s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:11]
Bem vindo ao fórum!
Que regulagem? Ganho? Corte de frequencia?
Editado por Boccotte
Valeu cara.
Então, eu queria saber primeiro sobre a ligação dele, qual seria a ligação correta (2ohm ou 8ohm) ?
E em segundo eu queria saber a regulagem no Amplificador, gosto de escutar musicas com graves fortes. Então quero regular ele para graves.
Acho que esse amp Mono trabalha de 2 a 8 Ohms
Pra dar os 1500W tem que ligar em 2 Ohms
Mas na impedância mínima, a distorção normalmente aumenta
Ai tem lá uma chavinha escrito
Sensibilidade com 2 valores (um menor e um maior) Se vc setar para o menor valor o amp ficará mais sensível ao sinal vindo do player, ou seja vai tocar mais forte. Mas é bom verificar a saída do seu player (porque se ele tiver saídas de 6v, por exemplo, e vc colocar sensibilidade de 2v no amp, pode dar algum problema né!! hehehe)
E tem o ganho que vc vai regular de acordo com seu gosto e a quantidade de grave que vc quer
No caso esse Sub que vc postou é bobina dupla de 4 Ohms
Se ligar em série vai dar 8 Ohms
Se ligar em paralelo vai dar 2 Ohms
Recomendo ligar em paralelo, que vai ficar BRUTO!
Ao lado, mais uma chavinha pra vc escolher se vai usar full range (sem cortes) ou Low Pass (Filtro passa baixa)
Se for fazer o corte pelo player, pode até deixar a chavinha em Full
Se for fazer o corte pelo amp, sete para Low pass e regule la no botãozinho (ao lado) o ponto de corte. Pode deixar por volta de uns 80Hz pra começar.
Depois, ainda tem o Bass Boost, que é pra dar um plus no Bass se, depois de tudo, vc ainda achar que o grave ta fraco
Ok?
Duvidas?
abs
Editado por Cogumelo Jones
Cogumelo Jones, muito obrigado por tirar minhas duvidas.
No caso da sensibilidade eu tenho que olhar qual é a saida do player para deixar igual ?
Pq está regulado em 100mV. Mais tem outras opções inclusive 2v e 6V.
No caso do Sub ele foi ligado em paralelo (2ohms).
Ok?
Duvidas?
abs
Vish...Apavorou! :legal:
Bom dia Matheus,
depois de instalar passa pra gente suas impressões quanto ao módulo, porque se tocar os 750w rms que promete é um ótimo custo-benefício pelo preço
Beleza, assim que eu terminar de montar o som, falo como está tocando.
Até o momento só com o subwoofer tocando, está muito bom, batendo muito.
Sim, é um otimo custo x benefício.
Ainda tenho que ver se essa regulagem está correta.
No caso vc tem as opções
de 100mv até 2v (maior sensibilidade)
de 2v até 8v (menor sensibilidade)
Se mudar pra 2v até 8v, com certeza o som vai ficar mais baixo, pois o amp ficará menos sensível!
Independente da tensão de saída do seu player! Eu recomendo testá-lo no modo de menor sensibilidade primeiro e, se ficar fraco, vc muda para o modo de maior sensibilidade! E boua!
abs
Vou fazer isso.
Uma ultima duvida.
Ainda não fiz a caixa dutada pro som, ele está na tampa do carro. Estava escutando uma musica com muito grave, e o Sub começou a bater estranho, tipo lata.
Vc acha que pode ser oq ? falta da caixa ou a regulagem que está errada ?
abs
isso não é verdade..
se o player sair 4 volts.. ou até mesmo 2 volts.. a diferença vai ser a quantidade de "ganho" apenas.. o som não fica mais fraco ou mais forte..
agora.. se o player sair apenas 1 volt.. ai sim há uma diferença entre os modos de sensibilidade.. pois de 2v a 8v não chegaria a tal tensão..
Hoje fui na Loja que instalou o som no meu carro, para ver qual era o problema do Sub que estava batendo estranho quando aumentava o volume.
Segundo o rapaz, o problema era tanto a musica quanto a falta da caixa. Porem quando mudei de musica e aumentei o volume continuou batendo.
Minha duvida é a seguinte:
O Sub sem a caixa causa esse problema ?
E qual seria a regulagem que deveria fazer no amplificador ? Gosto de escutar musicas com grave.
Segui os passo do colega Cogumelo Jones, mais o som continua batendo quando aumenta muito.
Seria o caso da sensibilidade ? deveria mudar para 2v-8v ?
Postei uma foto do amplificador que o rapaz regulou, mais não confiei muito.
cheque se essa "bateção" não seja vibração!!!
Para você raciocinar... se o fabricante recomenda fazer uma caixa (selada ou dutada) com madeiramento de 18 ou 20 mm, isto não seria a toa??? certo!!!
Para funcionar tudo o que seu produto pode render, não terás como ocorrer sem uma caixa!
EDIT: erro de portuga
Editado por Danalo
Não é vibração é no próprio Sub.
Então Danalo, já mandei fazer a caixa é uma dutada de 32lit.
Porém até lá deixei o Sub instalado na tampa. Só achei estranho essa "bateção".
Estou lendo alguns Artigo aqui do forum, para entender melhor sobre som automotivo.
Desde já obrigado pela atenção.
Péra...Esse sub sem caixa?
Em free air não será a melhor opção nem fodendo.
