joeljose21
Taramps HD3000 dando 100vdc na saida do af e dando estalos ao ligar e
Tenho meu som à mais de um ano e nunca ocorreu nenhum problema, agora de uma semana pra cá o módulo estava dando estalos nos af ao ligar e desligar a chavinha do remoto (chaves tec-tec, no lugar do sequenciador de comando remoto). Deixei o som ligado um tempinho em volume baixo e os af começarão a feder queimado, deliguei o som e depois fui medir com um multímetro na saída dos AF + e - estava dando 102vdc ai pesquisei e achei este tópico: http://autoforum.com.br/topic/185788-modulos-digitais-dando-choque/
então vi que módulos digitais dão essa tensão de 100v mas da saída dos AF em relação a carcaça (GND) e não entre o positivo e negativo dos AF
E de vez em quando ela funciona normalmente.
alguém já viu um caso parecido?
Ai ai ai, ééé taramps , não aprende nunca mesmo , o 2.7k era rei em mandar Dc na saída pelo visto a linha HD vai na mesma.
Aciona a garantia porque pra consertar por fora é bucha.
Boa noite amigo quase certeza que danificou alguma coisa no canal de seu taramps envie para autorizada mais proxima e depois verifique a impedancia de seus alto falantes, se ainda esta boa a bobina, talvez cordoalha ou fios em curto na carcaça ou até mesmo você se descuidar e tirar o alto falantes e tocar o som sem ter carga na saída do HD3000. Abraços.
