CVmiaki
(2 MTX 7510 2+2) + Power One ? URGENTE
O galera to com uma duvida cruel peguei um p.one num rolo ae, queria saber se da pra ligar cada sub em 4ohm em cada bridge do modulo. Ou como fazer pra ter o melhor aproveitamento.
MTX 7510 2+2
Key Features Car Speaker Function Subwoofer Size 10" Type Component Powered Powered RMS Power 400 W Technical Features Min Frequency Response 30 Hz Max Frequency Response 150 Hz Impedance 2 ohm Peak Power Handling 800 watt Mounting Top Mounting Depth 6.67 in. Enclosure Non-Enclosed Mounting Diameter/Length 9.15 in. Components Woofer Material Poly / Plastic Surround Material Rubber
é rapais eu estava com 1 SD1500.1 2ohm neles, só que nao tava tocando legal nao, e um instalador me falo que o p.one tocaria a mesma coisa ou se nao melhor, amanha vo instalar ele e fazer o teste
Não acredito que o Power One vai tocar melhor, tem timbre embolado e entrega menos de 400 watts no bridge.
Acredito mais em caixa e instalação não muito bem feitas..
Abs :legal:
rapa
É jovem ...
Acho que vc fez um "DownGrade" saindo de 1k5 para o P.One viu ....
Como o dombroski falou ...
Se não estava tocando como vc queria "pode" veja eu disse "pode" ser Box errada, Sintonia errada, Sistema eletrico incompativel, Alimentação ... e muitos outros fatores, só trocar o ampli "talvez" não resolva ... ainda mais instalando um Ampli de "menor" potencia.
De mais detalhes do seu SET ...
Rapaiz, nao é por nada mais ta tocando mais com o p.one, ta com bateria de 150amp
rapa
AB é AB :mac1
:vts
Mas me deixou curioso tb... se bem q o p.one é show, tem bass boost e nao tem led clips [^]
Claro que no SD eu nao deixava clipando, e que nem o nosso amigo falou ae, o p.one nao tem led clip, as vezes ta torrando la e nao to sabendo, mais a diferença nao é muita, mais as demais coisa ganho, alimentação e aterramento tá tudo em ordem, o ganho nunca deixo no max tbm, gostei do som que o p.one fez, e ainda me sobrou um dinheiro kkkk
Outra duvida, pra aproveitar o tópico Vendi meu Dvd H-buster 9550av, pq alias para meu sistema SQPL era uma mer**,
e me surgiu esse player aki Sony x-plod CDX-GT710UV
as especificações aki http://www.sony-asia.com/product/cdx-gt710uv, será que presta pro meu sistema, vai da pra da uma regulada bacana?????
vo por só pra facilitar vo falar oq eu tenho
2 MTX 7510
4 MTX 693
P.one
Sd 400.4
Bateria 150amp
ainda não tem mais vou por um kit duas vias agora tbm!
Nunca curti esse sistema de clip e nunca utilizei. É nítida a sensação quando o sub ta recebendo sinal limpo/distorção.
a questão do modulo ta certo vlw galera por tirarem a duvida aki,
mais no quesito do aparelho pioneer ou sony xplod?,
http://www.mainshop.com.br/loja/produto.php?loja=288278&IdProd=334148&parceiro=3115&utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
ou
Amigo os dois players são razoáveis, pelo que percebi as saídas RCA do Sony são 2 Volts meio fraco a meu ver!
Acho que o Pioneer é 4 Volts "Acho" teria que confirmar isso, e possui uns bons cortes HPF e LPF. Eu iria no Pioneer!
Se não ligar para não ter USB poderia pegar um DEH Pioneer mais antigo com mais regulagens e mais qualidade, tipo o DEH 880PRS DEH 860 Premier DEH 9650 MP e outros, vi nos classificados um DEH 880PRS a um tempo não sei se ainda está a venda!
acho q ngm hj fica sem USB, isso eh inviavel pelo menos pra maioria dos users..........
pode ir de sony axo q por ser 2v o rca nao mata ngm, tem mt player/dvd q ainda é 2v....sendo soh os tops 4v~5v.....
