EkkiP CAR [aNderson]
Trio S10 - Banda / Oversound / Eros / Jfa / Usina / Moura
Ae amigo comprei tres desses parecem ser bom, "so testei sem caixa" mas tem um som bonito, dava pra tu pega ums 4.
http://produto.merca...ms-promocao-_JM
Abraço.
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Eai Wagner!
Eu até postei no tópico aí esses Kromus.. porém o de 450W rms..
Mas valew a dica!
Vamos ver mais Sugestões desse povo ...
Gasta um pouco mais e compre o eros , ai sim tu vai sentir diferença.
Com essa diferenca o magnum não compensa ,os meus saíram a 150pila aqui mesmo na cidade so por isso eu comprei ele.
Junta os trocados e vai de eros.
Blz Arthur ?!
Hoje toquei num encontro de som cidade aqui perto.. toquei umas 2 horas e meia cara.. Os cones ficaram Show!!!
Eu passei os parâmetros do 312Lc pro Matheus simular na caixa que ele projetou.. Achei a $239 cada + $54 de PAC para os 3 falantes..
Fora esses eros, lembra mais algum filé ? Hoje andei pesquisando e vi uns DD de 420W rms com preço bom.. $209.. Conhece?
Boa semana aí,
Abraço!!
Editado por EkkiP CAR [aNderson]
Rapaz nessa faixa de preço pra tocar medio grave eu iria no eros mesmo , cone leve , bobina com enrolamento de aluminio.
Não lembro de outro melhor nessa faixa não , tem os oversound mg10-400 que na portaldosom ta muito barato , porem são mais caros e precisa de caixa nova.
Rapaz eu vi mesmo os 12MG400 no portal.. 349 frete free.. ele é 101dB, é monstro né?
No cartão, dividindo de umas 5 vezes, dava pra apertar um pouco e pegar os 3...
Mas mecher na caixa fica complicado pra mim Arthur.. é inteiriça !!
Veja:
Da pra apertar e ir nos Mg12-400? Então não pense mais e compre logo , com um amp de seus 2.5-3krms 2ohms tocando a 2,66ohms fica Fileee de mais.
Alias esse mg é o que o matheussom usa na vovozinha e te falar viu , tem uns videos ele passando o som de uma bandinha de igreja SNME e tava dando uma Lapada Ferozzz
Bom dia Arthur!
Pois é.. esse pelo jeito é o top mesmo!
O problema é se não ficar bom na Caixa.. O matheus falou que vai simular o 312lc mais tarde nessa caixa..
vou aproveitar e pedir pra ele ver o 12MG também..
Abraço!!!
Ta então agora ta tocando normal os 4 falantes ?
eu no seu caso colocaria 3 steel de 12'' 400 por ser mais barato e ser da over.... e o corte da pra coloca mais em baixo.
os 12/400 são medio grave de verdade mas o corte tem que ser pra cima dos 150hz~160hz pra socar o pau e não passar o xmax...
no profissional em lines usam os cortes em 180hz+
Fala Allan!
Os Insanno tão ok agora.. O verniz na borda interior do cone travou legal as veias.. ontem toquei cerca de 2 horas e meia direto..
Só o cheiro de verniz que já aparece logo com uns 30, 40 segundos que agente bobeia e o clip começa piscar.. Tomara
que após "amaciar", pare com isso..
Os cortes estão: Insanno 50Hz 48dB 8ª / 140 Hz 24dB 8ª ____ Rex 140Hz 24dB 8ª / 700Hz 24dB 8ª
Os Steel tem preção né? tmb gostei d+.. mas tenho medo de comprar e ainda não acompanhar o restante do som..
O amigo Arthur (artsompb) aposta no Eros E312LC.. o Matheussom, conversei com ele ontem, ele disse que já montou que tocam muito, tipo o Selenium Pw5.. Tô aguardando ele simular esses 312LC na minha Caixa atual pra ter-mos uma idéia do rendimento!
Vc usa essa linha DD, Allan.. ví uns Woofer bacanas de 420 & 550W rms.. já viu tocar?
Valew as dicas!
Nunca vi tocar os woofer da DD.
O Eros esses dias ajudei um amigo a montar dai testamos antes no meu amplificador profissional
fico bem forte gostei bastante.
Outro legal e forte é o ultravox 12 550 desce bastante e tem um medio grave legal....
Editado por AllanMF
Num som desse porte não dá pra vacilar na escolha dos equipamentos, vai de eros 312, over 12/400, recomendaria selenium e snake também se o preço for bacana. Mas não sairia dessas 4 marcas.
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
entre eros312 steel400 e ultra550 prefiro o ultra. faz uma forcinha e pega os ultras. só quem testou esses ultras 550 sabe q a ultravox acertou a mão.
Editado por dieguinhow
Então vc já ouviu o 312 também.. Eu consegui preço até bom pra ele.. $220 cada + $87 de pac para (3) peças..
O Ultra tmb tem preço bom, vou postar ele aqui no tópico pra galera opinar!
Vlw Allan!
Ô Rafael !! Pois é cara.. que nem esse REX que comprei.. baratinho, mas foi dinheiro jogado fora por enquanto !
O 12MG400 é oq há né?! Mas tenho o problema da caixa, que já esta pronta e de alteração só mesmos os Dutos !
Selenium tmb curto d+.. Problema é preço né!!
Vlw , abrasss
Eaí diego!!
Eu só conheço os Ultra pela Net.. mas por onde leio, tem alguém elogiando o "pancadão", "ataque" deles..
Vou colocar ele na lista aqui pra gente ir trocando idéia!
Vlw as dicas,
abraço
Segue:
Oversound Steel 12" $170,00 + frete
Freqüência de ressonância 45 Hz
Resistência da bobina 6,0 Ohms
Fat. Qual. Elétrica - Qes 0,38
Fat. Qual. Total - Qts 0,38
Fat. Qual. Mecânica - Qms 7,00
Área Efetiva do Cone - Sd 0,055
Desloc. Máximo - X max (+/-) 4,5 mm
Especificações:
Polegadas: 12
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 3.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 96 dB
Potência: 400 WRMS
Potência de programa: 800 W
Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas
Keybass K 12-169 ST 3 $210 + Frete
Impedância Nominal 8 Ohms
Sensibilidade 96 dB
Resp. Frequência (38 a 3,1k ) Hz
Pot.RMS 400 Watts
Parâmetros Thiele Small
Frequência de Ressonância (fs) 58 Hz
Resistencia Bobina Movel (Re) 6,7 Ohm
Fator Qualidade Mecânicao (Qms) 9.84
Fator Qualidade Eletrico (Qes) 0.42
Fator Qualidade Total (Qts) 0.4
Volume Equivalente do AF (Vas) 91 l
Compliância Mecânica (Cms) 0,19 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) 1,46 kg/s
Eficiência de Referência (no) 0.0427
Área efetiva do Cone (Sd) 580 cm2
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) 1,8 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz 0,52 mH
Alpha Khromus Voicer 12 450 $185 + Frete
Potencia RMS 450W
Potencia Musical 900 watts
Impedância Nominal 8 ohms
Impedância Mínima 6,7 ohms
Sensibilidade 97dB SPL
Resposta de Freqüência 60 a 5000 Hz
Fs 46 Hz
Vas 90 I
Qts 0.49
Qes 0.50
Qms 18.65
Sd 0.07402 m²
Vd 85.0 cm³
Xmax 4.0 mm
Xlim 19 mm
Diametro da Bobina 77.00 mm
Material do Fio da Bobina Cobre
Altura do enrolamento do fio 21mm
Temperatura máxima da bobina 220 ºC
Material do Corpo da bobina Kapt
Eros E312LC Black $219 + Frete Eros E312LC NÃO BLACK $259 + Frete
DIÂMETRO NOMINAL 12 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 169 X 20 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 3 polegadas
FORMA DA BOBINA FIBERGLASS
ALTURA DA BOBINA 15 mm
ALTURA DO GAP 8 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO / CHAPA
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 45 ~ 2.800 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 400 W
POTÊNCIA MUSICAL 700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 8
RESISTÊNCIA, RE 3,1 ou 5,9 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,0520 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 50 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 65 L
Q MECÂNICO 4,7055
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,3881 (Qes)
Q TOTAL 0,3586 (Qts)
PRODUTO BL 16,4700 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,4 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 168,46 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 53,65 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 46,83 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 3,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 11.300 Gauss
Ultravox 12" 550W rms $269 com Frete Grátis
Modelo: C55012/4
Tamanho: 12 Polegadas
Tipo de Carcaça: CHAPA
Resposta de Frequência (RF): 50 A 5.000 Hz
Potência Nominal (RMS): 550 Watts
Potência Musical 1100 Watts
Frequência de Ressonância (Fs): 43,74 Hz
Fator Q Mecânico (Qms) : 6,421 Qms
Volume de Equivalência (Vas); 29,35 Cu ft
Compliância (Cms): 1,76 mm/N
Massa Total (Mms): 7,529g
Excursão (X-max): 1mm
Área de Cone (Sd): 580 Sq cm
Fator Q Total (Qts): 1,372
Referencia de Eficiência (No): 3,8 %
Spl (@1w/1m) Free-Air: 97,9 db SPL
Fator Q Eletrico (Qes): 1,744
Resistência Ohmica (Re): 2,7 O/Dcc
Indutância (Le): 1,068mH
Resistência Ohmica Nominal (Z): 4Ohms
Produto (Bl): 1,785 N/Am
Snake ESV620W $249 + Frete
Especificações Técnicas
Diâmetro nominal 12 (300mm)
Impedância nominal 8 ohms
Potência máxima contínua 400W RMS
Potência de programa musical 800W
Sensibilidade 97dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 40Hz a 4KHz
Diâmetro da bobina móvel 3 (76mm)
Máxima excursão sem dano —
Volume de caixa recomendado •45L - sint. 53Hz
caramba parabens.
Muito bonito o set montado.
Cara pode ir sem medo nos Oversound 12" mg 400, a musicalidade dele é show mesmo, e a caixa pra eles é minuscula comparado aos woofers 12" do mercado.
bota ai na briga o snake esv620 muito bom.
Opa, blz Diego.. mas um na lista !
Bem lembrado , muito legalzinho ele e na falta do eros "não black" se torna viavel.
Ihh Arthur.. tolow então! esse "Black" escrito no ìmã é Fria então?
Oq não é Black é 40conto mais caro.. aí com frete fica qse no preço do 12MG400 frete free ..
Não dei muita idéia pro MG por 2 motivos.. 1º- ele é caro. 2º- vc falou da caixa
Eaí moço, a caixa dá ou não dá?!
Abrasss
caramba parabens.
Eaí Nando!! ficou massa né?! rsrs
Toquei domingo agora cerca de 2 horas e meia.. fiz como vc falou que indica pro seus clientes.. "de olho no Clip"
É uma bobeada de 30, 40 segundos com ele piscando de leve.. já vem o cheirinho de Verniz! Mas qnd pisca o Clip o Gravão fica pesado viu?! Vai ser sempre assim, ou depois que o conjunto "amaciar" isso vai parar e dará pra deixar umas piscadinhas no Clip sem ficar com o c..u na mão?
Sobre os Médios,
Cê viu as medidas da Caixinha ? ela é super pequena..
Medo é comprar os MG (que não são baratos) e não aproveitar deles por causa da caixa!!
Abrasss
depois de amaciado esse problema com o cheiro de verniz acaba, todo Over novo é assim.
Não vai poder abusar do clip, mais uma clipadinha de vez enquando não da nada não.
Se não me engano a caixa pros Over Mg. 12/400 é algo em torno nos 22L
Ô blz hein Nando! então é só tocar mais algumas vezes e depois é só Alegria né!!
Pra mim, que sô chegado num Banda.. Seria top se tivesse um Viking 9000 ou 10000.. Aí eu acho que conseguiria tirar TUDO desses Insanno!!
Rapaz, se for olhar bem os preços dos "bem recomendados".. Todos em torno de 95 a 97dB, estão na faixa de $250 + FRETE..
Esse 12MG400 com 101dB.. a $349 com FRETE FREE.. o Lucindo do Portal do Som é quente né?! Tem preço violento!!
Se o danado render nesse Volume baixo (torno dos 22L).. Aí vai servir na minha Caixinha!!
É Nando.. como o matheus esta meio apertado esses dias pra simular os falantes nessa caixa..
Mandei e-mail pro emerson da Over.. e ele falou que os 12MG400 não vão tocar bem, pois a caixa é Grande !!
Mandou inclusive um projeto de caixa.. mas daí esta fora de cogitação.. não vou mecher com caixa..
Mandei outro e-mail solicitando a indicação de outro modelo que funcione nessa caixa..
Retorno aqui quando ele responder!
olá amigo lembrei agora q tem um site na net q tem os preços mais baixos e tem varios falantes de 12 com frete gratis ai quando chegar em casa te passo pq ta salvo no pc lá em casa e agora to na casa da muie. :legal:
Ahh isso é muito bom hein Diego!
Tô no aguardo! Vlw, abrass
