I2afael
18HPL + 10pw3 + D210Ti
+ Fotos do reboque na primeira página!
Tamanho 1,40m x 1,00m
Falta colocar uma borracha de vedação na tampa.
A Bateria devo comprar no sábado em Joinville quando for pegar a caixa com o Cris, vou de Freedom 115ah mesmo.
Grande adilson!
E como tá o corolla e os over?
O problema é que só vão conseguir entregar na segunda semana de janeiro, de já não me serve.
aí meu guri, td blz, não me desfaço do Corolla e dos over por nada, ahshah SÓ ALEGRIA, meu velho, to entrando de férias, mas 02/2014 estarei de volta heheh
Bota logo essa bagaça pra funfar cara, ehhehehe
to pensando no gelo e na ceva q podia botar aí, ahshahhshah mas ta muito top esse trem, manda ver
Já tenho uma caixa especial pra isso, cabe duas caixas de garrafa + gelo.
Fora as caixas menores, freezer e por ai vai.
Detalhe que a tampa do reboque sai fácil.
E como vai fazer ai , o certo era abrir a parte de traz como numa pickup.
Do contrario com o grave ai dentro essa chaparia vai bater mais que os graves.
Mas abre, só não apareceu na foto.
Grande Rodrigo!
Então, em breve vou construir uma caixa nova, com o espaço que tenho não vai caber duas T18.
Gostei desse projeto, dependendo das medidas acho que da para fazer sim.
Abraço!
Já estou com a caixa de MG do Cris, a caixa é muito bem construída, gostei bastante.
Já consegui um 450w10 pra colocar como 3° mg.
Acho que vai ficar muito bom.
Também já estou com a bateria Freedom 115ah.
Grande Rodrigo!
Abraço!
Quais sao as medidas disponiveis?
No reboque eu tenho 1,40m de comprimento por 1m de largura, a altura eu não lembro exatamente mas acredito ser 60cm.
Pelas simulações que fiz e pelo resultado da minha caixa datada, esses Hpl tocam forte porém não descem quase nada, tem uma pegada boa acima dos 55~60hz, abaixo disso é morto, xmax muito baixo.
Cara, me apareceu dois aqui querendo comprar um par de 450W10 e eu tenho três. Não quer me mandar esse que tu arrumou ae pra mim vender?
Posso ver com meu amigo, qualquer coisa te aviso. Ele até Tava pensando em vender, mas agora vou roubar dele kkkkk
Medidas 1,38m x 1,04m x 0,50m (altura)
O projeto sai antes do fim de ano Rafael? Simbora ver esse som tocando fim de ano mouzz... Faz uma dutadinha generosa que desce sim hehehe, mas o fo** é x-max né. A intenção vai ser ficar todos os equipamentos no reboque?
Da pra vc fazer algo bom com essas medidas, claro... passando a altura :)
Acho que dá para voce usar aquele projeto que te mandei
Então Will, já tenho tudo "pronto".
é só abrir umas cerva, ligar os fios e regular certinho.
O projeto em si é praticamente o mesmo que estava no meu palio (foto na primeira pág.) as únicas mudanças são:
A caixa cornetada do Cris RMS para 3x 10, vou incluir um over 450w10 junto aos pw3.
E a Bateria freedom 115ah que agora vai fazer companhia com a moura Clean 105 + fonte 80ah.
Talvez eu tire do kit 2 vias o Stetsom de 250rms pra tocar os Driver Ti. To pensando ainda se vale a pena.
Desde que fique dentro do reboque e com a tampa fechada eu não vejo problemas, afinal de contas ele é bem seguro e não pretendo ficar tirando e colocando o som.
A principio (neste final de ano) vou usar a dutada que já tenho pronta e sei que não faz feio, porém pro carnaval vou querer sim algo diferente.
Obrigado Rodrigo! :legal:
qual o modelo do teu HPL? 4 ou 8 ohms? qual a potencia rms?
HPL 8 ohms @ 450rms
Pensei em algo assim...
Uploaded with ImageShack.us
TOP!
:rever1:
Só pra te adiantar já que o rafael tá off, pelo que lembro do outro tópico os HPL são 8ohms e 450W e a SD2K é 4OHMS.
Tava tomando umas breja!
Pra tirar o stress, peguei uma fila do baralho pra voltar de joinvas, lembras que te falei que queria chegar em balneário ao meio dia? cheguei 13:30!
os HPL são 8 ohms e o SD é 2000rms @ 2 ohms.
Pelo menos por enquanto vai tocar com o dobro da impedância, quem sabe no carnaval já esteja a 4 ohms. :vts
HPL 8 ohms @ 450rms
TOP!
:rever1:
Eu acho que pra esse reboque o negócio é uma caixa canhão tipo a do patrão aqui do trio.
Tem um projeto da over com 50x50x100 pra cada falante que alguem daqui(nunca lembro exatamente quem) montou com SDS e ficou bom, ai te sobrariam os 38cm pra por as duas baterias e a caixa dos médios. Uma dobradiça na caixa dos médios pra só tombar encima da caixa do grave.
