Weslley Valente
Som saveiro cross g6 Oversound!
SD600 não é 2 ohms? Pegaria o DAD mesmo, pois depois você vai sentir falta de potencia.
Sim mas quando eu fui montar meu set vi alguém dizer que um par de 10mg300 acompanha 4 sub800 ainda sobra, pensei na sd600 por isso.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Acompanha dependendo da alimentação. Acho que com esse SD600 não acompanha não, acho que só bem alimentado e em caixa de alto rendimento. Editado por Joao Marcos11
E uma b busta 3600gl será se seria uma boa opção? Bridget dele em 4ohms da 600rms e ainda sobra mais 2 canais que posso usa a minha d405 sem capacitor e deixar o sd250 só pra tocar os St400 ( se bem que ta tocando muito bem os 2 st400 + 1 d405 em 2,66 omhs)
A busta é uma ótima opção. Boa, barata e toca muito bem.
Da pra tocar os MG, a D405 e os st400 com um agudo mais gostoso.
Mas nao seria melhor deixar o sd250 tocando ou os 2 st400 ou a d405. Pois ai daria pra separar as vias certinho e tirar os capacitores, pois meu sd ta ligado direto sem crossover e como depois quero por um crossover PX1
Galera comprei o b busta 3600gl por 333,00 dilmas pelo mercado livre. Deve chegar só semana que vem, vou ter que mexer no porta módulo para dar espaço, vou ver se fixo junto a fonte overloud 200ah que está atrás do meu banco do lado da bateria agm nortstar, pois penso em comprar mais uma e o espaço vai da certinho. Queria aproveitar a mão de obra e passar os fios do alto falantes pela carroceira pois ates hoje quando vou ouvir som tem que passar os fios pela janelinha é canseira, já tentei uma vez e não achei lugar será se tem que furar, alguém tem a saveiro cross 2014 e já fez?
Aí galera chegou o BB 3600gl
Achei muito bonito e bem acabado
Agora vai ter que mudar tudo no porta módulos. Vou ver se da pra por a overloud junto também pois ela está atrás do meu banco e já vai dar espaço pra mais uma bateria agm
Segue fotos
Na caixa do Bbusta aparece 2 bridget de 400 e no manual já fala 600 vai saber
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Aee, agora sim!
xing de responsa essa bb3600. Vai se surpreender quando ligar ela.
Zero de ruído, toca gostoso demais, além de deixar esses classe D nacionais no chinelo kkkkk
Segundo testes feitos pelo pessoal aqui de Goiás, ela forneceu axo q 575w por bridge sem distorção!
Aee, agora sim!
Zero de ruido, vai da instalação ,cabos rca, pq uma que instalei porcamento no carro da minha irmã da ruido pacas!
vish, então to sortudo.
Tenho usado a minha com cabo P2 - RCA de 2 reais, daqueles vendidos em supemercado e nao da nada de ruído. No carro a mesma coisa... cabo technoise de 5 reais e zero de ruido.
Quando usei os SD no meu set residencial, tinha q aterrar a fonte, o rca e o ca***** a 4 pra ficar num nível de ruído aceitável :vts
Agora queria saber de alguém que tem uma saveiro cross pra saber por onde eu passo os cabos para caçamba
Amigo, retire aquela capa de plástico da lateral atrás do banco do lado do passageiro, depois puxe o carpete, vai estar colado, pode puxar. Vai haver um pequeno furo, é só reabrir como eu fiz, mas acho que no seu caso não irá precisar pois eu passei cabos das caixas + cabos de força para alojar a bateria na caçamba, acho que não é o seu caso. Lá na caçamba tem um furo oblongo de cada lado no fundo caçamba, eu recortei um pedacinho de plástico do protetor com ferro quente para passar os fios mais facilmente. Qualquer coisa me adicione no facebook, uma foto para ter uma noção:
Blz add no facebook.
Amanhã as 8h, levarei na loja de som do meu amigo.
Dúvidas também na regulagens do cross da busta
Acho que full pros mg.
Dúvida também se coloco a d405 pra toca em um dos canais que vai sobrar ou se coloco os St que tão ligados na sd250.2
amigo o furo é ali onde tem aquela borrachinha com um rebaixo na lata, segunda borrachinha na foto, olhando da esquerda para a direita.
não precisa de nada disso, nem aumentar furo nem nada, simplesmente enfia a mão ali onde tem essa espuma atras do cinto, vai ter um buraco oval ali que sai na lateral da saveiro ao lado do overlap.
Basta fazer um furo no overlap na parte superior lateral .se enfiar o cabo ali ele vaza nessa espuma
O que é esse overlap
Deu certo! Passamos um conduite de energia pra proteger pó baixo cá carroceira. Ficou top!
Ainda não terminei direito acertar o crossover da busta.
Coloquei os 2 ST em um dos canais que sobrou da busta e St deram uma brilhada a mais (realmente ab é outro nível pra altas freqüências) a d405 continuou na sd250.2 tocando a 8 ohms Agora, level no mínimo.
Posta videos pois vou fazer um msm set quase !
Com 2 15' e corneteira! Mais p frente uns medio grave!
Como esta o grave? Bem estendido ?
Essa semana faço o video. Rapaz parece cara preta tocando. Hip hop dispara alarmes de longe. Subgrave excelente
