rafaelsomzera3700
Shocker + stetsom 2k5
Salve Amantes do Grave,
Seguinte,
Gostaria que alguém com conhecimento mais avançado e experiências, me ajuda-se, pois estou ficando sem saída,
Ando meio longe do fórum, devido ao trabalho e estudos, porem sempre estou acompanhando.
Montei meu set Semana passada, da seguinte configuração
Dvd 2Din Pioneer,
Stetsom 2k5
1 sub de 15” shocker terremoto 1000 rms
Caixa com 105 litros com dois dutos de 4” e 23cm
Bateria auxiliar de 180 amperes e cofre de 60
T400 para voz e auto falantes de porta.
Fiacão de 25mm²
Oque acontece?
O som no volume 10 com regulages de graves negativas, ou seja..quando o sub começa a tocar mesmo, o modulo entra em proteção, e desliga, ai preciso desligar o DVD e ligar novamente, ai volta a funcionar.
Não consigo aumentar mais doque isso,
Pensei em ser bateria, ai vou eu dar carga nas duas baterias..deixei elas com carga total,
Vou eu feliz da vida testar ontem (Domingão), e nada..problema persistindo..
Pensei em ser a bobina do sub estar queimada, ai não bate certo a impedância, e o modulo entra em proteção, desmontei o sub e levei em um camarada que meche e faz manutenção em subwoofer aqui em SP que manja muito, ele disse que realmente esta queimado um lado da bobina, sexta feira fica pronto.
Minhas duvidas são:
O técnico que levei o sub, disse que,
A caixa pode estar na litragem errada e o modulo é muito forte para esse sub,
Eu vi o som tocando, estava 10..depois parou e so entrou em proteção toda hora em volume baixo,
O sub é um shocker terremoto 15” 1.000 rms bobina dupla 4+4 e liguei ele para 2ohms, pois o modulo é 2ohms
Alguem poderia me sinalizar, ajudar, dicas e criticas são muito bem vindas, ja pesquisei bastante no forum, e apos minhas pesquisas, concluir sem realmente a impedancia por conta de ter queimado e tals, porem quero ter uma afirmaçao de pessoas mais experientes,
vou postar fotos e videos assim que o set estiver concluido.
agradeço a todos,
amigo nao tenho certeza mais isso e cara de mal aterramento!
entre outras possibilidades.
procure melhorar o ponto de aterramento ou coloque em outro lugar.
tem q ver se as bobinas não estão em curto se não da nisso mesmo....
veja o aterramento também ja vi varios casos de dar um grau a mais e
entrar em proteção pelo aterramento froxo....
esses subs aguenta tranquilo esse modulo e até+ ainda....
se quizer tocar com mais subgrave aumenta os dutos pra 30cm~32cm
tem também que monitor a corrente de entada no amplificador pra ver se não baixa de 11v
ai o modulo já entra em proteção na hora (10.5v)....
cara e tambem acho que 25 mm de cabo é pouco viu , eu colocaria no minimo 33 mm no módulo . da uma boa olhada no aterramento como disseram , e como esta as regulagens? tipo hpf lpf . etc
manim, tenho 2 desses modelo antigo ainda...
tenho em uma banda ice 3k5, porem está no dobro da impedancia...
minha caixa está bem pequena para eles.. 145L a 35hz duto régua.
Assim que arrumar a bobina, antes de você coloca-lo faz oque a galera disse acima, verifica o aterramento, troca se possivel, faz um big3.... se der tbm.
e aumenta a bitola desse cabo poe no minimo uns 33mm, eu uso 33mm, ainda fico com "Receio".
E tenho apenas 110ah northstar + 45cofre.
com a ajuda de um voltimetro acompanhe a tensão, se não cai muito, 10.9 etc...
ABRAÇO MANO!
Galera, Primeiramente gostaria de saltar o orgulho que estou do fórum, cada vez mais o publico aumentando e o pessoal vindo para ajudar mesmo, show de bola..
Bom Vamos Lá:
JOAOSDX: hoje tem uma prova complica na faculdade, vou passar o dia estudando, amanha vou pegar o aterramento e vou dar aquela caprichada, lixar bem o lugar e mandar ver.
AllanMF: vou aumentar os dutos amanha mesmo, e acompanhar a tensão das baterias na sexta feira assim que o sub voltar, o cara me monstrou, realmente a bobina esta queimada.
VINIMISHIMA: Não simulei o sub, vou dar uma boa revisão da parte de instalçao, a caixa eu imagino que seja a recomendada, o pessoal usa bastante caixas grandes para esse tipo de sub, para obter mais sub grave e tals..
Marcos Pedro: As regulagens todas baixas, pois no dia em que “queimou” o sub so tinha uma bateria, a do cofre..e não estava dando conta do recado, por isso não aumentamos nas regulagens.
LEONARDOAMARAL: Eu realmente me impressionei com a brutalidade desse sub, toca muitooooo forte mesmo, pena não ter ouvido mais..vou dar um confere em toda instalação e posto o resultado pra vocês.
OBRIGADO A AJUDA DE TODOS, NA SEXTA FEIRA MESMO JÁ POSTO OS RESULTADOS, COM FOTOS E TUDO MAIS.
