andreycalefe
[EDIT]AJUDA! Este esquema esta certo? Instalação de 2 MC de 2Farad
Fla pessoal... :legal:
Preciso de mais uma ajudinha ake... Fiz a instalação da parte eletrica no meu clio ake,mas me bateu uma enorme duvida.
Bom a instalação esta assim:
http://img856.images...6/3897/th9n.jpg
obs. so esqueci de ilustrar o aterra mento da bat.
Bat. de 80A e o fio do alternador até a bateria eh de 21mm
a duvida eh a seguinte, desta forma que estao instalados os mega capacitores, eles estao em paralelo. certo, mas o modulo so esta recebendo o fio do positivo e do negativo depois do segundo MC, isso tem alguma coisa a ver ou não.
Eu testei com o multimetro, e com o carro ligado está chegando 14,3 Volts, e desligado 13,3 Volts. Isso ja no proprio modulo mesmo.
(soh um detalhesinho... desta forma que esta feita a instalação para mim esta certo, mas quando liguei o player para ver o modulo ligar... pois eh ele frito alguns CI's :banghead do meu amp, 4 ou 5 pelo que pude contar. O amp eh um Audiophonic 2k4 classe AB. mas nao quaimou nenhum fuzivel que no caso do meu amp tem 6 de 40a que ja vem nele mesmo ai fez uma fumacera lascada, desliguei rapido, porem tentei liga-lo novamente e ele ligou só que não manda mais audio para as saidas. O amp eh um Audiophonic 2k4.)
http://img46.imageshack.us/img46/163/bo8f.jpg --- oh como eh o bichim por dentro.
http://img809.imageshack.us/img809/5472/k2ki.jpg --- Aki eh os CI's que fritaram.
http://img856.imageshack.us/img856/8027/qg27.jpg
se a instalação estiver correta.. o que pode ter acontecido para fritar este ci's?
Desculpem a demora para terminar o post, eh que era de madruga quando comecei a fazer ai bateu um sonimmm.
Editado por andreycalefe
Cara, pelo que tu postou PARECE estar certo. Capacitores em paralelo somam-se suas capacitâncias. E eles são ligados em paralelo ao amp e bateria. Espere alguns entendidos ai para vermos.
Eh eu pesquisei pacass antees de instalar os MC.
Mas estou achando que quando comprei o amp ele ja estava danificado, devido a alguma pancada, pq estava no porta malas do colega e estava solto, ou seja jogando pra la e pra ca... [o_]
Mas vamo esperar pra ve os profissa manda as ideia neh...
Tu testou ele antes de instala-lo desse modo???
hehehe
Nom :banghead eu peguei e ja guardei a 7 chaves esperando para comprar os subs, ai so quando comprei os subs que eu fui instalar.... kkk
ja a te baixei o manuel do amp que por sinal so tem 2 paginhas. mas la diz que ele suporta a alimentaçao até 15V, e o maximo que chegou nele foram os 14,3V.
Mas independente do que houve com o amp eu quero saber se a instalação esta correta pq vo mandar arrumar e se a instalação não estiver certa, ira queima-lo novamente, ai eu chooooooro..kkk
aparentemente a ligação esta correta, apenas faltaria um fusível/disjuntor na saída positiva da bateria pros MC e amplificador.
vc lembrou de "carregar" os MC antes de liga-los a energia? eles não possuem praticamente nenhuma resistência, e quando ligados a energia, digamos que são vistos como um curto-circuito.
ah, e não quero te desanimar, mas pelo estrago em cima.. em baixo dessa placa deve ter derretido algumas linhas.
Então ja arrumei a cx e o fusivel, e sim eu carreguei os MC, e agora o que mais me chateou foi que eu levei o ampli num tecnico e ele disse que pra consertar era so na assist. da propria audiophonic, pq a fonte interna esta em curto e mais uns CI's, fora esses que fritaram... :banghead
Vo levar em mais uns 2 tecnicos pra ver quais são as respostas, mas de td forma vo compra um ampli, so pra não ficar sem.... [¨]
Mas deixando a tristeza de lado, se eu comprar outro ampli e colocar nessa instalação ele não vai queimar neh?
Pra que esses 2 MC ?
É enfeite é ? ? ? :vts
Venda essas Bombas e invista em uma boa bateria automotiva. :legal:
Pois eh a bateria eu ja ta instalada, eh uma unipower de 80A, acho que vo colocar so um MC mesmo ao em vez de 2.
Tenho a intenção de adicionar mais uma bateria, mas o alternador do meu poisé não vai aguentar pq ele eh so de 70AH
o carro ja tem uma bateria de 45A + esta de 80A.
mas valew pela dica...
tua instalação esta correta sim.
a questão do concerto do Audiophonic é complicado mesmo.
tive um 900.1, que entrou em proteção e n saia mais disso, liguei pra assistência da audiophonic que na época era prestada pela Koyama Imports, é o tempo de reparo + envio correios me desanimou... tentei achar os esquemas de ligação (blueprint) do amplificador em tudo que foi lugar e nada cara... quando já tava quase mandando pra assistência, um técnico aqui da minha cidade pediu pra dar uma olhada no amplificador... fez alguns testes, trocou um circuito controlador, e o amplificador voltou a funcionar e nunca mais deu problemas... enfim, eu optei por arriscar, e tive sucesso, mas aconselho mandar pra assistência.
