h2SomAutomotivo
Cheiro de Gasolina
Olá pessoal!, tenho uma dúvida, to com um corsa 2010, que depois de abastecer, fica com um cheiro muito forte de gasolina dentro do carro, por um bom tempo... E já conheci outra pessoa que reclama do mesmo problema. Sabem se é um problema isolado, ou se é defeito do corsa?? E se tem alguma ideia para melhorar?
Ps1: Não está vazando gasolina. (pelo menos aparentemente).
Muito Obrigado!!
Não sei no corsa, mas meu vectra tem uma tampa no interior do carro uma vez que perdeu a pressão, quando enchia muito o tanque a gasosa passava pra dentro da lataria do meu banco de passageiro, fui perceber só quando a bomba de gasosa queimou e precisei abrir lá pra trocar...
o que acontece frequentemente é que o frentista enche a tanque até a boca, às vezes até por pedido do próprio cliente, uma prática errônea, pois assim o combustível acaba por entrar no sistema de reaproveitamento de gazes contaminando o carvão do canister. A Solução é vc trocar o canister e alertar seu frentista para que só encha o tanque até o primeiro destravamento da bomba de abastecimento.
O meu fez esse problema quando um frentista abasteceu ate "socar".
O corsa tem uma borracha para vedar la na bomba de combustivel. A vezes quando sobrecarega ela(Quando enche por demais o tanque) a mesma desce. Ai tem q pedir(mecanico) para por ela no lugar certo sem descer ela. Aproveita e pedi para ver se os engates das mangueiras estão ok.
Meu Corsa Wagon está com esse problema de cheiro de gasolina tbm! No meu Corsa Wind, esse problema se resolvia quando eu ia lá no bocal do tanque e fechava corretamente a tampa por vacilo do frentista em deixar a mesma aberta!
Nesse meu Corsa atual, já olhei debaixo do carro e não aparenta ter vazamento de gasolina. Mas o cheiro forte persiste! :angry:
