phnmoraes
Novo amplificador HV - Taramps Hp 2700
IMG em Anexo .
Número de Canais - 01
- Classe de Operação (D)
- Potência Máx. @ 300VDC - 1 OHM: 2700W RMS
- Potência Máx. @ 300VDC - 2 OHMS: 1900W RMS
- Sensibilidade de Entrada - 250mV (-9,78 dBm)
- Distorção Harmônica Total (THD) - 0,3%
- Relação Sinal/Ruído - > 90dB
- Fator de Amortecimento - 250
- Resposta de Frequência - 100Hz a 30KHz (-3dB)
- Crossover Variável:
High Pass - 100Hz a 2KHz (-12db/8ª)
- Impedância de Entrada - 18K OHMS
- Sistema de Proteção:
Curto na Saída, Tensão Alta/baixa
- Tensão de Alimentação Mínima - 100VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 340VDC
- Consumo em Repouso - 2 Amp.
- Cons. Máximo Musical @ 300VDC - 6,4 Amp.
- Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 300VDC - 12,8 Amp. (1KHz)
- Dimensões (LxAxP) - 229 x 65 x 376 mm
- Peso - 4,10Kg
não vi muita vantagem nesse amp não..
ate pq corneta e ST, o gasto em alimentação é minima!
Não galera... isso ai com certeza é pra quem usa aqueles amps de zilhões de watts todos HV.
Então deve facilitar e baratear pra quem usa sistema HV.
isso pra quem usa os HV deve ser mto bom eim gostei da ideia (y)
mas com 2700 rms o q da pra empurrar corneta em trio, vou te contar, ahshahash
eu ia mesmo dizer isso..
fora que é quase impossível cross passivo em tal potencia..
pra corneta é teria que ter umas 16 pelo menos mais uns 16 tw pra tentar fechar essa impedância/potência coisa pra gente muito grande kkkkkkkkkkkkkkkkk
8 drive vai facil ai.
o que eu já vi de sd700 no par de 405 não ta escrito.
Mancada poderia ter lançado o ts 1300x4 ai sim ficaria perfeito para drivers e st
Maasss pode ser uma alternativa pra quem usa médio grave em sistema HV.
Enviado do meu Iphone bruto usando esse tal de Tapatalk.
na verdade SÓ serve pra isso..
sao 2700w maximos dara isso em 1 ohm e com mais de 300v! e serve pra MG tbm este amp comeca a partir de 100hz
Taramps sempre inovando os fan boys passam mal
Editado por Elidio
inovando em que?
Fan boy falando de Fan boy ? [^]
acredito que vai servir pra quem ja trabalha com HV e quer usar um modulo forte pro medio com pouco investimento, como elimina a fonte acredito que não vai custar mais que 450 a 500 reais!
hehe 645,00 dilmas
http://www.lojadosom...ps-hp-2700.html
EDIT - e tem que acha que vale 1000 http://www.dbhertz.com.br/amplificadores/amplificador-hp-2700-high-voltage-2700w-rms-1-ohm-taramps.html
Editado por cjainf
Pois é o preço não ta nos mais aptitosos qse preço de hd3000 sendo que qdo a gente olha a placa dos hv não tem nada dentro kkkkkkkkkkk.
Se ele em um trio médio tocaria muito bem os médio grave então pra fechar o Trio faltaria um de 1000w HV pras TI, ai sim não se necessitaria misturar amplificadores 12v e HV.
existe em alguma outra marca um HV para drivers MG tweeter para vc nao ter que deixar uma bateria so para os medios agudos? nao! entao é inovacao sou suspeito mesmo de falar pq gosto da marca mas admiro as outras tbm como a SD com o unlimited este novo que estao criando para tocar sub grave banda sempre foi duravel e de qualidade!
Motivo da zuada: nao sei como ainda nao comecou as piandinhas sobre a marca!
